Abstimmung Frequenzweiche
  • Krawallzimmer
    • 19.11.2017
    • 8
    Hallo liebe Leute,
    ich habe vor kurzem Bassreflexautsprecherboxen geerbt. Da die verbauten Lautsprecher defekt waren habe ich hier im Forum nachgefragt welche Lautsprecher ich für die Boxen verwenden kann. Die Boxen haben ca. 95 Liter Volumen. Empfohlen wurden mir als Tieftöner Visaton TIW 250 XS 8 Ohm, als Mitteltöner Visaton TI 100 8 Ohm, als Hochtöner Visaton MHT 12 8 Ohm. Als Frequenzweiche Visaton Atlas 250 TI mit MHT. So alles zusammen gelötet und verbaut. Der Bass ist ok, die Mitten sind ok, die Höhen sind etwas zu leise.
    Kann ich die Frequenzweiche ändern um mehr Höhen zu bekommen ??
    Oder sollte ich einen Equalizer verwenden. Ich habe mal etwas Dämmaterial in die Boxen getan, dann werden die Höhen etwas besser, aber der Bass ist zu mager. Habe auch den Standpunkt der Boxen verändert, leider ohne Erfolg.
    Kennt jemand die Trennfrequnzen der Weiche angeben ? Was ist an der Frequenzweiche zu ändern ( wenn überhaupt möglich ) um mehr Höhen zu bekommen.
    Vielen Dank
    Euer Radauzimmer
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 534
    Den Ti 100 kannst Du über den Austausch des 1Ohm Widerstand am Anfang leiser machen.
    Ich hatte die Atlas Ti 250 testweise mit GF250 in Spanplatte aufgebaut, hatte mir auch nicht gefallen.
    Die GF250 schnell wieder verkauft und mit den Chassis sollen zwei Aria MHT plus Subwoofer gebaut werden.
    Liegt alles schon hier, aber die Zeit ;-)
    Andreas
      • 29067
      Der HT an sich kann nicht lauter werden, also (wie schon geschrieben) die anderen Chassis leiser machen.
      Beim MHT musst du exakt auf Achse hören, sonst ist er zu leise.
      • Krawallzimmer
        • 19.11.2017
        • 8
        vielen Dank für die Antworten. Wenn die meine Boxen mehr angeschoben werden,
        ( Lautstärkeregler etwas lauter ) sind auch die Höhen da. Bei Zimmerlautstärke sind die Hochtöner zu leise. Ausbauen und dran rumlöten habe ich nicht vor. Werde das Ganze mal über einen Equalizer probieren, habe hier noch einen von Kenwood rumliegen.
        Euer Krawallzimmer
        PS. Frohes Fest und guten Rutsch an alle Forenmitglieder
          • 29067
          Das ist immer so und nennt sich loudness.
            • 3844
            @ Krawallzimmer
            Loudness
            Im Grunde musst Du die Höhen und Bässe bei Zimmerlautstärke etwas anheben, sonst klingt es oft sehr flach. Oder der Verstärker hat von sich aus eine (schaltbare) Loudnessfunktion, die sich mit dem Lautstarkeregler selbst regelt.
