Amp für TIW 300
  • Qualklang
    • 22.02.2017
    • 99
    Hallo blaueelise,
    danke für den Tipp!
    Aber ich habe noch nicht mal das Gehäuse gebaut, obwohl ich alles da habe.
    Geschätzt komme ich da in 2-3 Wochen zu.
    Ob Völkner das dann noch zurück nimmt?
    Ich werde mich mal beeilen, aber das ist nicht so einfach
    Das das Teil ein Gehäuse hat wäre von Vorteil.
    Ich stelle den Subwoofer hinter das Sitz "L" in den Einbauschrank. Der ist leer und besteht nur aus einer Reihe Lamellentüren. Ich nehme eine Tür weg und er verschwindet. Allerdings kommt man auch kaum noch ran, wenn das Sitzmöbel wieder an seinem Platz steht. Alleine die Kiste über die Sofarückenlehne zu wuchten bereitet eine spaßige Aktion. Deshalb will ich den Amplifier in die Nähe des Yamaha Verstärkers setzen. Wenn er schon ein Gehäuse hat, bräuchte ich keines Bauen.
    Mal sehen, was die Zeit bringt.
    Auf jeden Fall, Danke!
    Achim
    Classic 200Gf an Yamaha RX-V 473 .
    TIF 300 Subwoofer
    Alto 1 am Pioneer A-20-K Amp
    Der kleine Bretterhaufen am Rechner mit Kinter Amp.
    2xYamaha CR-600 uralt Receiver je einer im Hobbyraum und Terrasse.
    • Variatio
      • 02.09.2002
      • 172
      Ich hänge mich mal in den Thread rein, da mein Thema grundsätzlich sehr ähnlich ist und ich mich mit Subwoofern bisher quasi nicht auskenne.
      Meine Solo 100 sind mir im neuen Wohnzimmer nun zu groß, und ich werde sie auf die Solo 20 umbauen. Damit das mit dem Tiefbass trotzdem was wird, werden die Solo 20 Würfelchen beidseitig um jeweils einen kleinen geschlossenen Subwoofer-Würfel ergänzt. Das ganze hängt an einem Denon X4200 und wird mit Audyssey XT32 eingemessen.
      Zunächst dachte ich auch an zwei einzelne Sub-Module (Mivoc AM 80, SAM 300, ...), die an die zwei Subwoofer-Ausgänge des X4200 angeschlossen werden. Allerdings benötige ich die ganzen fancy Einstellmöglichkeiten der Sub-Module (Tiefpass, ...) gar nicht, da das ja der Receiver erledigt.
      Und nachdem ich das hier so lese - funktioniert mein Konzept mit einem einzelnen T-Amp e800 ggf auch? Also brauche ich hierzu vermutlich zwei Kabel Cinch-XLR, um die beiden Sub-Ausgänge des Receivers mit dem T-Amp zu verbinden? Werden dann die beiden T-Amp-Kanäle individuell vom X4200 versorgt, so dass das XT32 beide Subs individuell einpegeln kann?
      Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
      Zuletzt geändert von Variatio; 07.11.2017, 09:29.
      - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
        • 5982
        Du kannst auch mit 2 Stück Cinch- 6,3 mm Klinke rein gehen, das habe ich nämlich gemacht. So konnte ich durch den 6,3 mm Winkelstecker nah an die Wand.
        So kann man jeden Kanal einzeln benutzen, ob Dein AVR die beiden Kanäle getrennt steuern kann, weiß ich nicht. Da der AVR jedenfalls die Filter steuert, sollte es mit einer T.Amp E 800 auf jeden Fall gehen.
        • Variatio
          • 02.09.2002
          • 172
          Dankeschön! Winkelklinke klingt auch nach ner Idee. Also sowas hier?
          pro snake SPR 2005-A, hochwertiges Zwillingskabel mit Amphenol-Stecker, 2x Cinch male > 2x 6,3 mm Winkelklinke Mono, vergoldete Kontake, schwarzes Gehäuse, Flachkabel, enorm verlustarm, Farbe schwarz, Länge 0,5 Meter, Made in Germany
            • 5982
            Das sollte gehen.
            Ich habe dieses genommen und Cinch Stecker von Cordial angelötet.
            1,8 m Länge fand ich gut und löten schreckt mich nicht ab.
            • Qualklang
              • 22.02.2017
              • 99
              Geschafft!
              Endlich habe ich den Subwoofer fertig.
              Nochmals DANKE! an alle, die mir auf die Sprünge halfen.
              Auch Walwal, der mir Einblick in die Statik seines Sub. gewährte.
              Das Gehäuse bleibt Roh.
              Die Box ist mittlerweile hinter dem Sofarücken im Schrank verschwunden.
              Da das Sofa nur 10cm vom Schrank absteht,ist absolut nichts zu sehen.
              Als Treiber habe ich doch der Einfachheit halber das Sam behalten.
              Im einfachen Gehäuse montiert, steht der Verstärker zwischen Woofer und Receiver.(Hinterm Sofa kommt man an die Einstellung kaum ran).
              Der Kasten hat die Maße 60 x 60 x48 cm und ist schwer. Mit Gurten hatte ich ihn auf der Sackkarre fixiert und Stufe um Stufe ins Wohnzimmer gehievt.
              Es hat sich gelohnt!!!
              Seid einer Woche ist er im Betrieb. Der Sound ist viel voller geworden. Das sagte auch meine Frau, obwohl sie nichts von der Existenz der Kiste weiß!
              Ist eben nicht zu sehen, nur zu hören!
              Bin begeistert!!
              Danke Euch für die Hilfe
              Achim
              TIF 300 Subwoofer
                • 5982
                Zitat von Qualklang
                Geschafft!
                Glückwunsch
                Dazu nochmal: Glückwunsch
                • blaueelise
                  • 22.10.2012
                  • 550
                  Hallo Achim, sieht gut aus , auch gut versteift...
                  Sag mal, welches Volumen hast DU denn in der Kiste? 120Liter?
                  Habe auch noch einen TIW300 hier und überlege an einem Gehäuse, 60-70 Liter?
                  Ist er BR oder CB?
                  VG
                  Michael
                  • Qualklang
                    • 22.02.2017
                    • 99
                    danke!
                    Als BR mit ca 130 Litern netto.
                    Alles in 19mm MDF.
                    Die Front ist doppelt. Auch die Rückseite.
                    Wohnzimmer und Küche sind Eins.
                    Meine Frau backt gerade Kekse, hört recht kräftig Aretha Franklin und tanzt dazu rum. Obwohl kein Rum im Spiel ist.
                    Eingestellt habe ich ihn am Yamaha auf 110Hz Grenzfrequenz. Am Sam auf 3/4 Lautstärke. Am Yamaha ist der Ton auf Neutral eingestellt.
                    Den Rest hat der Yamaha mit YPAO gemacht.
                    Was da raus kommt, ist wirklich beachtlich. Man kann den SUB wenn überhaupt, dann nur minimal orten, wenn man den Standplatz kennt. Irgendwie schiebt er sehr dezent.
                    Anfangs hing ich über der Sofalehne und versuchte durch das Katzenschutzgitter zu erkennen, ob sich die Membran überhaupt bewegt. Erst als ich die Hand in den Kanal steckte spürte ich Aktivität.
                    Ja, ich war so aufgeregt. Viel Geld,und mein Erster.
                    Achim
                    TIF 300 Subwoofer
                    • blaueelise
                      • 22.10.2012
                      • 550
                      Sehr gut, noch eine Frage, wie ist die BR Abstimmung?
                      • Qualklang
                        • 22.02.2017
                        • 99
                        Boxsim und Winisd hatten die gleiche Größe für 40HZ errechnet.
                        Breit 40cm / Hoch 4cm und 30cm lang.(Innenmaße)
                        Walwal hatte geschrieben, dass er 2 Rohre nahm. Eins hat er aus klanglichen Gründen dann verschlossen.
                        Deshalb habe ich den Kanal frei hängend gebaut.
                        Also nicht nur den Boden der Box als eine Wand und 3 Seiten dazu gebaut.
                        Mit anderen Worten: Ein Vierkantrohr aus 19mm MDF.
                        Jetzt könnte ich mit der Stichsäge den Kanal einfach kürzen.
                        Oder auch eine Platte rein Kleben um den Kanal zu verjüngen.
                        Aber der Klang gefällt mir ausgesprochen gut.
                        Da ist auch Glück im Spiel. Ich habe Null Ahnung!
                        Ich versuche gerade in Boxsim einen FR10 Breitband zu simulieren. Der hat ja nun keine Übergangsfrequenz?
                        Wie soll da eine Korrektur aussehen?
                        Naja, anderes Thema.
                        Schönen Gruß
                        Achim
                        TIF 300 Subwoofer
                          • 29060
                          Für
                          Alle mit Tiefpass 18 dB, 80 Hz, also Standard. Alle Versionen liefern max. 105 dB bei 30 Hz, Reihenfolge wie gelistet. Jetzt musst du einplanen, was das Wyntek kann und wissen, was dein Raum macht. Oder probieren, deswegen sind mehrere BR-Rohre sinnvoll. Ein Hersteller baut mit 3 Rohren.
                          70 L mindestens, 100 L ergibt eine sinnvolle Auslegung.
                          Zuletzt geändert von walwal; 03.12.2017, 09:14.
                          • Qualklang
                            • 22.02.2017
                            • 99
                            Hallo Walwal,
                            ist ja sehr interessant, dass Du Fotos von uns Foren Nutzern besitzt!
                            Mit meinem Reflexkanal habe ich wohl Glück gehabt.
                            Andererseits habe ich keinen Vergleich.
                            Vielleicht dämpft die Sitzlandschaft, oder wie das Ding heißt, ja auch soviel weg, das es ohnehin egal ist.
                            Aber wie Du schon öfter geschrieben hast, es kommt auf das eigene Gefühl an.
                            Gestern haben Frau und Tochter einen wilden Film angesehen.
                            Sie waren begeistert von Rums,zisch,rumpel, kladderradatsch hau tot und hoppel, hoppel reite weg.
                            (Haben die Box immer noch nicht gefunden, obwohl sie 50cm hinter ihnen steht)
                            Mir ist es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich schnelle Filme zu gucken.
                            Mein Ding ist Musik mit Power.
                            Und ich bin restlos zufrieden!! Ein einfach geiler Sound!!
                            TIF 300 Subwoofer
                              • 29060
                              Zitat von Qualklang
                              Hallo Walwal,
                              ist ja sehr interessant, dass Du Fotos von uns Foren Nutzern besitzt!...
                              Ich zeige aber nur die schmeichelhaften.
                                • 29060
                                Breit 40cm / Hoch 4cm und 30cm lang.(Innenmaße)...
                                Schönen Gruß
                                Achim
                                Ich komme auf 30 Hz Abstimmung bei 130 L 40 Hz wäre auch zu hoch für einen Subwoofer, weil er unterhalb der Abstimmung zu viel Hub machen würde.
                                Zuletzt geändert von walwal; 04.12.2017, 10:38.
