Elkos Platzen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • bald_60
    • 13.08.2017
    • 12
    Elkos Platzen
    Hallo erst mal
    Ich habe zum Xtem mal die fast gleiche Konstellation an Boxen gebaut
    Mein Problem ist die Elkos halten nicht mehr wie früher ( ca 25 Jahre früher )
    Wo ist das Problem sind die Spanplatten nicht mehr das was sie mal wahren ?
    Ist es der Weissleim ?
    Oder kann es sein das die Bipolaren Elkos nicht mehr das sind was sie mal waren ?
    Ich habe wohl auf der einen oder andern Party den Hochtöner geschaft aber
    nie ich wiederhole nie die Frequenzweiche !
    Keine Diskussion Verstärker als auch Boxen Konstellation sind fast
    identisch wie vor 25 Jahren
    • 5855
    Selber Hallo,
    Nimm doch Folien und MDF oder MPX. Schon sind Deine Sorgen vorbei.
    • bald_60
      • 13.08.2017
      • 12
      Hm ?
      Selber Hallo,
      Ich kann auch Karbon als Gehäuse nur löst das mein Problem nicht
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Ich würde sagen die Qualität ist nicht mehr die gleiche wie früher.
        Hattest du Visaton Kondensatoren verwendet?
          • 5855
          Vielleicht hörst Du lauter als früher.
          Was ist denn genau das Problem?
          • bald_60
            • 13.08.2017
            • 12
            Ja
            Alles über Dimensioniert für die Vögel die es lieben alle Regler auf rechts zu drehen !(die Boxen nicht Verstärker )
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              Es gibt 2 Sorten Elkos, die einen sind weniger belastbar, vielleicht liegt es auch daran.
              Edit gab es nicht mal 2 Sorten?
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 509
                Die gibts in 63V- und 100V-Ausführung und dann noch den Unterschied zwischen Glatt und Rauh.
                Die rauhen Elkos werden wärmer.
                Was für ein Modell und Marke war es denn?
                Andreas
                • bald_60
                  • 13.08.2017
                  • 12
                  MKP MKT
                  Vielleicht durch MKP oder MKT Kondensatoren tauschen kleiner Tipp an Visaton
                  • bald_60
                    • 13.08.2017
                    • 12
                    ELKO
                    Nur ein Modell von 2 !
                    22 Mikrofarad 100 V Visaton Bipolar
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 509
                      Ich habe letztens die Mundorf Elkos verbaut, da Visaton keine Elkos mehr anbietet.
                      Die haben sogar eine geringere Toleranz als die alten Visaton-Elkos.
                      Andreas
                      • bald_60
                        • 13.08.2017
                        • 12
                        zumindest keine Bipolaren Elkos
                        und schon bin ich WIEDER am ANFANG
                        • bald_60
                          • 13.08.2017
                          • 12
                          Kein Problem wenn hier und da ein Speaker den Löffel ab gibt !
                          Aber wenn Elkos platzen kommt der THW ler ins Spiel !
                          Das ist Giftig fackelt auch mal ne Wohnung ab noch Fragen ?
                          Das ist nicht witzig !!
                          • Hiege
                            • 14.03.2008
                            • 999
                            Ja mach das besser mal, ich meine die *besseren* Bipolaren Elkos waren *nur* bis 150W belastbar.
                            Also lieber MKT und MKP nehmen, wenn du schon die Elkos kaputt bekommst, ist sicher nicht wenig Leistung im Spiel.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Elkos sind unterschiedlich mit Strom belastbar (sie haben ja einen ohmschen Widerstand, umso mehr, je dünner die Folie und die Anschlüsse), egal ob 63 oder 150V draufsteht.
                              Beim Conrad habe ich auch mal so schwindsüchtige Elkos bekommen, denen man ansah, dass sie nur gering belastbar sind (zurückgegeben)
                              Also: Ordentliche Tonfrequenzelkos kaufen, nicht irgendwelche schwindligen dünnen bipolaren.
