Elkos Platzen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • bald_60
    • 13.08.2017
    • 12
    Boxsim
    Zitat von Hiege
    wenn man es ganz genau wissen will, kann man ins Datenblatt schauen wenn man eins hat,
    und nachlesen bei welcher Frequenz der Bipolare Elko welche Belastung aushält an Strom.
    Und dann kann man schauen, mit Boxsim z.B bei Welcher Frequenz welcher Strom fließt.
    bei dem ist sogar ein Datenblatt dabei
    Verwirrrend ist auch das teilweise die Spannungsfestigkeit und teilweise die Wechselstrombelatbarkeit, welche sehr viel geringer ist, angegeben wird.
    Boxsim und was gibt es neues
    • r0b
      r0b
      • 02.12.2005
      • 352
      Zitat von bald_60
      Keine Diskussion Verstärker als auch Boxen Konstellation sind fast
      identisch wie vor 25 Jahren
      Son 25 Jahre alter Verstärker ist auch nich unbedingt mehr das was er vor 25 Jahren mal war. Hat ja auch Elkos.
      • ropf
        • 02.12.2013
        • 841
        Na - von dir vielleicht eine Angabe - mit welchen Strömen und Spannungen die fraglichen Elkos beaufschlagt wurden - oder ersatzweise eine Weichenschaltung, dass das jemand für dich rausfindet. Wäre jedenfalls sinnhafter als "kleine Tipps an Visaton".
        Anscheinend sind THW-ler auch nicht mehr, was sie mal waren ...
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          Klärt mich mal jemand auf, was der Leim oder das Holz mit platzenden Elkos zu tun haben soll? Bin ich der einzige, der hier auf der Leitung steht?
          Meine Lautsprecher:
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1913
            Ausgasungen, die die Elkos angreifen könnten ?
            gruß
            kboe
            • Horrexx
              • 25.03.2015
              • 238
              Nein, Deshalb schreibe ich auch nichts zum Thema.
              (In jeder guten Frage steckt schon die Antwort.)
              ____________
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 879
                Nimm mkt und Spanplatte beschichtet, buche, klappt imma!!!
                  • 3736
                  Ein Foto der Weiche wäre sicher hilfreich, sowie einen Weichenplan.
                  Ich persönlich habe es allerdings noch nie erlebt, das Holz oder der Leim die Weichenbauteile angreift. Könnte höchstens sein, das die Weiche einfach auf das Holz geschraubt wurde, dies unter Spannung, und dadurch etwas schief läuft. Haarrisse in der Platine? Gelockerte Lötstellen?
                  Aber Elkos werden mit der Zeit auch älter, und können ausfallen. Wie auch immer, ohne genauere Angaben kommt man nicht weiter.
                  Zumindestens könnte man aber alle Elkos durch neue ersetzen.
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Steigt bei austrocknenden Elkos nicht ihr Widerstand und sie werden entsprechend bei hohem Stromdurchfluß heißer und können daher platzen?
                    Nachdem es sich nur um 22 µF Elkos handelt, kosten auch Folienkondensatoren nicht viel (zB von Wima)
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Eigentlich interressiert mich nur eine Frage.
                      Gab es von Visaton Elko glatt, rauh mit
                      100 Volt Spannungsfestigkeit?
                      Die jetzigen rauhen Elkos haben 63 Volt.
                        • 28915
                        Nöö, auch ich.
                        • boeserody
                          • 09.05.2012
                          • 833
                          Wenn der Widerstand steigt, sinkt der Strom. Die Leistung die das Bauteil in Wärme umwandelt wird geringer. Diesen " Verlust " kann man durch Erhöhung der Spannung ausgleichen. ( Rechtsdreh des Lautstärkereglers )Aber auch da ist Irgendwann Ende. Das alles hätte man irgendwie merken müssen, ein Kanal oder ein Übertragungsbereich ist leiser.
                          Ich glaube das platzen der Elkos liegt am Alter und/oder an der falschen Dimensionierung. Auch kann es ein Temperaturproblem gewesen sein. Ein Widerstand der zu nahe am Elko liegt und der richtig heiß wird.
                          Vom ausdünsten des Leim's als Fehlerquelle halte ich für Unwahrscheinlich.
                          Aber ohne ein Bild der Frequenzweiche ist das alles nur Spekulation.
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1325
                            Ich mache jetzt hier mal zu. Spekulatius zu "Ausgasungen von Weißleim zerstören Kondensatoren" oder "mein Soundkristall bringt keine 3dB im Grundton" bitte in anderen Foren. Sollte eine konkrete Frage zu der defekten Weichen aufkommen(diesmal dann aber bitte mit konkreter Bestückung, Schaltplan und am besten Foto), einfach einen neuen Thread aufmachen.
                            Danke.
                            Zitat von walwal
                            Nöö, auch ich.
                            ____________
                            gruß
                            kboe
                            Meine Lautsprecher:
