Hallo miteinander
Ich baue gerade an meinem passiven Vorverstärker und hätte da eine Frage betreffend die Masseführung:
Gibt es eine Masseverbindung aller Cinch-leitungen von der Signalquelle (CD) über passiven Vorverstärker bis zur Eingangsplatine des Endverstärkers oder ist es ratsam diese irgendwo zu unterbrechen, zur Vermeidung von Brumm?
Grüße, Florian
Hallo Frank
Das mit dem sternförmig verlegen hatte ich auch schon vor.
Aber ist sind die Massen vom CD Spieler und der Endstufe letztendlich miteinander verbunden oder nicht?
Grüße, Florian
Das läßt sich kaum vermeiden daß man die Massen verbindet. Auch in Fertiggeräten sind die Massen nicht getrennt und sternförmig verbunden. Dort wird i.d.R. das Netzteil als Massepunkt benutzt.
Will man die Massen trennen, so muß man sicherstellen daß ZUERST die Massen und DANN die Signalleitungen kontaktiert werden. Hierzu benutzt man dann 2 Relais. Das Bedienelement schaltet Relais Nr. 1 durch. Dieses schaltet dann mit einem Kontakt die Masse durch und mit einem anderen Kontakt den Spulenstrom des Signalrelais.
Zum verzögerten Einschalten des Signalrelais klemmt man einen Vorwiderstand vor dessen Spule. Parallel zur Spule kommt über eine Diode ein Elko. Parallel zum Elko liegt ein Widerstand.
Freilaufdioden nicht vergessen um Induktionsspitzen zu unterdrücken.
Ja tschuldigung daß ich hier genervt habe..
aber es gibt meines Wissens Cinch-kabel, wo nicht auf beiden seiten die Abschirmung auf Masse liegt, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich könnte ja z.B. auch von den Eingangsbuchsen nur das Signal an das Potmeter führen, oder nicht?
Grüße, Florian
Im übrigen handelt es sich bei meinem Eingangswahlschalter um einen, wo auch die Massen mitgeschaltet werden...
die schirmung ist einseitig an masse, das ist schon richtig. die massen sind aber trotzdem verbunden. irgendwie sollte der der stromkreis doch geschlossen bleiben, sonst siehts übel mit datentransfer aus
Chris
