Vorzugspolung bei Metallen???
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4771
    da ist mir doch in einem Car-HiFi Forum einer untergekommen... es ging um Cinchkabel mit Richtungspfeilen, das bezieht sich lediglich um eine Markierung, da die äußere Schirmung auf einer Seite offen ist, nur am Radio angeklemmt wird.
    nookie
    Gast
    Verfasst am: Mo Sep 22, 2003 16:59 Titel: Kristalline Ausrichtung
    und was ist mit der kristallinen ausrichtung ?? Jedes Metall ist in eine richtung gepolt
    Thunder
    Verfasst am: Mo Sep 22, 2003 17:02 Titel: polung
    Also das mit der Polung mußt du mir erklären ?? Gibt es links oder rechts gepolte Metalle
    Nach oben
    Hugo
    Gast
    Verfasst am: Di Sep 23, 2003 10:19 Titel:
    Ja, auch ein Metall besteht aus kirstallen und diesen kann man in der Produktion eine vorzugsrichtung geben.
    amorph:
    ><|=-><#+_=<>
    ausgerichtet:
    ist doch Käse, oder? vor allem, da es sich um Wechselspannungen handelt, ists völlig piepegal...
    Grüße,
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Voll der Wahnsinn.
    Straight-forward!
    • Frank S
      • 25.04.2002
      • 4741
      Die Kristallite in den Metallen sind nicht ausgerichtet so daß das Metall insgesamt Richtungsunabhängig ist.
      • Battlepriest
        • 25.02.2001
        • 1005
        Tja, ich bin mal ganz vorsichtig.
        Metallurgisch ist es so, dass bei verschiedenen Formgebungsverfahren die einzelnen Kristalle, man spricht von Kristalliten weil es unzählige viele kleine Kristialle sind, die alle zusammen höngen, verformt werden können. Das ist bei Formgebungsverfahren unterhalb der Rekristallisationstemperatur der Fall. Bekannteste Vertreter sind Tief- und Streckziehen. Wird z.B. ein Kupferdraht nach der Urformung nochmals "kalt" durch ein Hol gezogen, so werden sich die Körner strecken und im Schliff eher länglich erscheinen. Man spricht dann von einer Textur.
        Zu den Auswirkungen. Mechanisch macht es in der Tat ein Unterschied. Streckgezogenes Material hat eine "scheinbar" höhere Zugfestigkeit. Jedoch ist mir in der Werkstoffvorlesung keine Änderung der elektrischen Eigenschaften untergekommen. Wobei das für einen Maschinenbauer auch eher unwichtig ist.
        Was mir aber aus der, zugegebener Massen selten besuchten, Messtechnikvorlesung noch in Erinnerung ist, ist dass Messleitungen nur einseitig geerdet werden. Was aber eher mit Massestörungen und weniger mit Metallurgischen Eigenschaften erklärt wird.
        • Frank S
          • 25.04.2002
          • 4741
          Durch Texturbildung bei der Kaltverformung steigt der spezifische Widerstand deutlich an.
          • Battlepriest
            • 25.02.2001
            • 1005
            Aber wohl in beide Richtungen, oder?
            • Frank S
              • 25.04.2002
              • 4741
              Natürlich.
              • Heiko
                • 30.05.2001
                • 215
                Tschuldigung wenn ich mal doof nachfrage:
                Wieso eigentlich steigt der Widerstand? Wird durch neuausrichtung der Kristalle der Platz der freien Elektronen geringer ?
                Gruß Heiko
                • ichse1
                  • 22.05.2002
                  • 1514
                  Hallo Battle,
                  Warum ist die Zugfestigkeit nur scheinbar höher?
                  Bsp: Stahlseil, kaltgezogene Litze, Rm bis 2000 N/mm²!!
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                  • Mr. Pit
                    • 08.04.2002
                    • 1713
                    Stimmt, es findet eine Kaltverfestigung statt. Wenn man den Zug richtig auslegt, d. h. die Materialreduktion kann man aus einem ST 35 einen ST 37 machen.
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • broesel
                      • 04.08.2002
                      • 4337
                      Und aus einem KE 25 einen KE 26.
                      • MrWoofa
                        • 21.09.2001
                        • 4771
                        schau an. Aber nix richtungsabhängige Elektrische Eigenschaften, darum gings ja.
                        THX Leute!
                        Grüße,
                        • broesel
                          • 04.08.2002
                          • 4337
                          Na ja, Woofie, kann man so auch nicht sagen.
                          Beispiel: Steck den Stecker vom Toaster in die Steckdose, und den Toast in den Toaster: Das Brot wird braun, wenn du dich nicht sehr dusselig anstellst. Jetzt versuch mal, den Toaster in die Steckdose zu stecken, und den Toast mit dem Stecker zu toasten... merkst du was??? Genau. Geht nicht. Also: Richtige Richtung ist auch bei Kabeln seeehr wichtig.
                          • ichse1
                            • 22.05.2002
                            • 1514
                            Ja,ja, die alte Grundregel der Elektrotechnik:
                            Blau ist Rot und Plus ist Minus!
                            mfg Stefan
                            mfg Stefan
                            • Battlepriest
                              • 25.02.2001
                              • 1005
                              Hallo Stefan,
                              man hat es mit 2 Effekten zu tun. Zum einen tritt diese Kaltverfestigung auf, das andere ist die Durchmesserverringerung. Aber weia, frag mich nichts genaueres. Das steht nichtmal im Domke. Da müsste ich auf den Speicher, ein altes Skript raussuchen. Ich wüsste im Moment nichts, was ich ungerner tät
