Defekte Chassis
  • SilatMaus
    • 13.03.2015
    • 121
    Defekte Chassis
    Ich habe den Verdacht, dass mir gestern etwas kaputt gegangen ist. Es war für eine Bruchteil einer Sekunde einfach zu laut...
    Hatte aber keine Zeit dem weiter nachzugehen. Wie ist wenn ein KE25SC kaputt geht? Rasselt das dann ggf. nur bei bestimmten Tönen oder ist da dann ganz Ende?
    Und ist es möglich, dass ein Weichenbauteil evtl. vor dem Hochtöner aufgibt? Die sind doch sehr robust?
    Und kann man KE25SC reparieren lassen?
  • IFF
    IFF
    • 05.09.2007
    • 492
    Hier gibt es Ersatzdiaphragmen
    Grüße aus Karlsruhe, Florian
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      @SilatMaus: Eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung wäre hilfreich, um zu beurteilen, ob die KE defekt ist oder nicht. "Rasselt" oder klirrt es oder spielt sie gar nicht mehr?
      Friedemann
      • SilatMaus
        • 13.03.2015
        • 121
        Das ist nicht einfach. Sie spielen, aber raue Stimmen klingen in meinchen Tonlagen noch rauher, rasseln passt evtl.
        E-Gitarren klingen billig verzerrt.
        • SilatMaus
          • 13.03.2015
          • 121
          Verdammt, mir kribbelts total und wir haben heute Weihnachtsfeier, komme vor 10Uhr nicht was (was auch immer) zu überprüfen :-(
            • 2335
            Spiel mal nen Sweep ab, dann weißt du wo es hakt.
              • 28988
              Ev hat der Verstärker geclippt, dann ist die Ke hin, aber reparabel.
              • SilatMaus
                • 13.03.2015
                • 121
                Beruigt ja erstmal.
                Kann man das selber machen oder muß man das einschicken?
                  • 28988
                  Wenn du einschickst, bist du auf der sicheren Seite über die Ursache. Selber machen geht, aber gaaanz vorsichtig.
                  • laguna 0294
                    • 21.11.2011
                    • 625
                    defekte KE 25 ?
                    Bau die KE doch mal aus und mess den Widerstand
                    der Spule, der sollte 5,9 Ohm betragen.Hochtöner, die man
                    überlastet hat, sind in der Regel defekt und spielen gar nicht
                    mehr.
                    Sollte, wie in deinem Fall die Spule überlastet worden sein,
                    aber noch funktionsfähig, ist sie an einer Stelle schon zu
                    heiß geworden, was einen andern Widerstand zur Folge
                    hätte.Unsaubere Wiedergabe durch schleifen der Spule im
                    Magntspalt ist bei Hochtönern nicht gegeben, da hier so
                    gut wie kein Hub ausgeführt wird, im Gegensatz zu Tieftönern.
                    Gruß laguna 0294
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Das würde ich nicht unterschreiben.
                      Als ich mir vor langen Jahren mal einen Kalottenhochtöner überlastet habe, hat er einfach gescheppert. Bei Musik nicht immer leicht festzustellen, mit einem Sinus sofort. Wenn der Spulenträger durch Anschlagen deformiert wurde, kratzt er dann eben irgendwo am Magneten
