100 Volt Übertrager umgedreht an Endstufe ?
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Die Tiefbassübertragung ist mit solchen Trafos sowieso minderwertig, auch mit großen
      • 3697
      Es gibt auch, aber reltiv hochpreisig, Ringkernübertrager.Die sind glaube ich ein bißchen besser im Tieftonverhalten.
      Ich war am überlegen, ob man nicht mit einer Trafoschaltung zwischen Verstärker und Lautsprecher so ein bißchen dem Röhrensound näherkommt, übertragungsmäßig bedingt.
      Es gab mal, oder gibt es vielleicht auch noch, solche Anpassungsübertrager, wo man einen Trafo hatte, der eingangsmäßig 4,8,16 Ohm hatte, ausgansseitig aber das gleiche. So kann man z.b. einen 16 Ohm lautsprecher leistungsmäßig besser an einen Verstärker mit 4 Ohm anschließen.
      Ich hatte eben so einen Trafo gefunden, aber der war eher für Hochleistungssysteme gedacht, > 500 watt, entsprechend schwer und sauteuer.Da war aber kein Foto dabei.
      Ach nein, hier gibt es so ein Teil etwas kleiner . . http://www.tube-town.net/ttstore/Tra...0-W::6301.html
      Was es alles gibt, aber das mit der 100 Volt Übertragung werde ich einmal im Auge behalten.
      • Horrexx
        • 25.03.2015
        • 238
        Der Preis ist attraktiv. In meiner Jugend habe ich so etwas einmal ohne Maschine selbst gewickelt - daran erinnere ich mich nicht gerne.
        Für Nachahmer:
        Kern M85
        Wicklung 1: 40 Windungen
        Wicklung 2: 100 Windungen
        Wicklung 3: 60 Windungen
        Kupferlackdraht 1 mm
        Die Drahtenden werden von 1 bis 6 durchnummeriert, in der Reihenfolge wie sie anfallen
        Verbunden werden 1 und 4 sowie 2 mit 5.
        Dann hat man einen Spartrafo mit 4, 8 und 16 Ohm
        4 Ohm: Anschluß 3 - 4
        8 Ohm: Anschluß 3 - 2
        16 Ohm: Anschluß 3 - 6
        (Quelle: Jecklin Lautsprecherbuch 1967)
        Ein Spartrafo kann mehr Leistung übertragen als ein Trafo mit getrennter mit Primär- und Sekundärwicklung.
        ___________
        • Kay*
          • 13.11.2002
          • 943
          schaut euch mal Standardschaltungen an,
          am Übertrager darf keine (keine!) )Gleichspannung anliegen.
          Also ggf. Elkos davor!
          (normalerweise liegen Übertragern Schaltungshinweise bei)
          Ansonsten Klirranstieg vs. Leistung beachten
          best regards
          Kay
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1894
            @horrexx
            deinen spartrafo versteh ich nicht!
            normalerweis hast du bei einem spartrafo 1 wicklung drauf mit ( beliebig vielen ) anzapfungen.
            wenn dein beispiel so funktionieren würde, wäre 2 mit 3 verbunden und 4 mit 5.
            wenn ich mir dein schema aufzeichne, ist die 100 windungen-wicklung gegensinnig angeschlossen?!?
            und mir fehlt ein anschluss! ein spartrafo hat gemeinhin einen gemeinsamen anschluss und je einen anschluss für eingang und ausgang..
            wo liegt mein gedankenfehler?
            und welche eingangsimpedanz transformiert dieser trafo auf die 4 - 8 -16 Ohm?
            gruß
            kboe
              • 3697
              Spartrafo: http://www.schmidbauer.net/service/t...ormatoren.html
              Ich glaube auch, das der Trafo zur Impedanzwandlung noch etwas anders aufgebaut ist als ein Spartrafo, muss ja eigentlich 2 Wicklungen haben.
