Digitaler Lautstärkeregler für Aktivweiche oder Digitalboxen
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Nach ewiger Suche habe ich endlich was gefunden und seit einigen Tagen im Betrieb. Funktioniert einwandfrei und ist mit 250 Euro auch relativ billig, kostete früher das Doppelte).
    Den leider nicht vorhandenen XLR-AES-EBU-Ausgang kann man bei Bedarf leicht mit einem Neutrik NADIT-BNC-Adapter herstellen. Vorhanden ist AES-id3 mit 1 Vpp (anstatt BNC aber als Cinch, dürfte auch als SPDIF-Coax funktionieren), ADAT und SPDIFopt
    Für analoge Anwendungen gibt es auch einen XLR-Ausgang, der auch mit Standardadapter unsym. verwendbar ist.
    Auf 24-Bit-Basis bis 96 kHz, Reclocking, ohne Abtastratenkonversion, damit bittransparent.
    Wenn man eingangs nur 16-Bit-Material hat, kann man je nach Qualität des am Ende der digitalen Kette stehenden DA-Wandlers die Lautstärke deutlich verringern (im Ausmaß der SNR (Signalrauschabstand) des Wandlers minus 96 dB), ohne Auflösung zu verlieren
    The page you're looking for doesn't exist or has been moved.
  • Kay*
    • 12.11.2002
    • 946
    best regards
    Kay
