TDA7293 gebrückt und parallel möglich?
  • tenner21
    • 01.04.2015
    • 61
    Hallo Freunde,
    heute kann ich endlich mit den ersten Zügen der Fertigung beginnen - dem Anfertigen der CAD-Dateien des Platinen-Layouts. Ich nutze ausschließlich Lochrasterplatinen und reichlich Blödzinn ^^. Mit der letzten 1Kg-Rolle kam ich mal eben locker 6 Jahre hin - erst vergangenen Dienstag kam ich in den Genuss, den "Boden" der Wickelspule erblicken zu dürfen (er ist gelb ).
    Zur Planung habe ich jedoch noch eine wichtige Frage bezüglich der Kühlleistung, vielleicht kann mir dazu ja jemand etwas sagen:
    Jeder Amp ist mit 50W Verlsutleistung angegeben. Die Alu-Strangkühlkörper haben eine Dimension von 200x90x40mm mit 10mm Bodenplattenstärke. Die Frage nun wäre, ob ich jeweils 2 Amp's an einen Kühler schrauben könnte oder doch besser nur einen vorsehen sollte?
    Zu dem ganzen Kühlpaket habe ich noch 8 Stück NOCTUA NF-R8 80mm-Lüfter, wovon jeweils 2 je Kühlkörper eingesetzt werden sollten. Die Lüfter werden dann später vom Mikrocontroller angesprochen und laufen erst an, wenn ein bestimmter Leistungspegel überschritten wird. Dann sollten die Lüfter akustisch auch nicht mehr wahrnehmbar sein . Eine direkte Temperaturüberwachung wäre aber auch möglich - I2C-fähige Temperatur-IC's habe ich auch hier ^^.
    Was denkt ihr? Ein Amp je Kühler oder gehen auch 2?
    LG - Maik
