für eine hohe Ausgangsleistung sollte man den 8-Ohm-Betrieb sollte man den TDA7293 eher im Brückenbetrieb betreiben, an 4 Ohm eher parallel.
Nun wollte ich euch fragen, wie es mit einer Kombination aus beiden Varianten ausschaut, also jewiels zwei Bridged-Schaltungen parallel zu schalten. Ist soetwas möglich und hat das schonmal jemand gemacht oder eher dringend davon abzuraten?
Falls möglich und dauerhaft fahrbar - was käme dabei heraus?
Warum TDA7293 ? wenn Du mehr Leistung brauchst würde Ich eher einen
IRS2092 nehmen.
Mit dem Chip gibt es schon unzählige Module zu kaufen und sind klanglich den
TDA überlegen.
Mein Favorit zur Zeit ist der IRAUD200 klanglich sind die Module unverschämt gut und haben mehr als ausreichend Leistung.
Achtung :elektro kenntnis vorausgesetzt 220V
Amplifier has perfect protection functions, including output current protection, short circuit protection, thermal protection and overvoltage protection,.Power transistor using original IRFB23N20D.
Technical index
Voltage Range: DC ± 20 to ± 70V (if the supply voltage less than ± 40V, the 2 pcs 3K / 3W resistor needs replaced 1.5K / 3W resistor)
alle Bauteile habe ich bereits eingekauft...
Anscheinend ist die Verlustleistung des von dir genannten und verwendeten Verstärkers wesentlich geringer als die der TDA. Wenn der Klang das hält, was du versprichst, muss ich mal schauen, was ich alles wieder an Reichelt zurück senden muss/kann. Wird nicht wenig...
Der Verstärker soll ein Universal-Typ werden. Im Vordergrund plane ich den Bau der Casablanca's MK III, weitere Projekte stehen aber noch aus.
Ich schaue mir das Board mal genauer an und recherchiere dazu noch ein wenig.
Trafo's habe ich 2x15V @ 12,5A - die TDA benötigen ja einen GND, und das geht nicht mit einer Trafospule - braucht man immer die 2te zu.
Seriel haut ein Trafo aber trotzdem noch mit 30V rein. Sollten erst einmal reichen.
Nun mache ich mich aber mal ein wenig schlau ^^.
Den Kühler solltest du auf deinen Boards aber quer stellen. Der Wärmeabtrabsport wird bei deiner Bauweise ein wenig gehemmt.
Danke dir für den Vorschlag - ich melde mich wieder
IRS2092 nehmen.
TDA überlegen.
Den TDA7293 benutzt auch AGM, Silbersand und Linn, so schlimm kann er wohl nicht klingen.
Der Iraud200 hat auch eine symetrische Spannungsversorgung , Trafo nicht zu klein wählen. Meiner hat zb 2 x 40 v AC 500VA nach Siebung und Glättung sind das ca 56 V DC am Modul.
Unter 40 V müssten veränderung am Modul vorgenommen werden und würde Ich persönlich auch nicht machen.
An meinem Provisorium nuckeln zur Zeit Dali Concept 8 mit 6 Ohm Imp.
die Module werden gerade Handwarm und haben mehr als ausreichend Kontrolle.
Zugegeben - ich lasse mich immer recht schnell verwirren .
Nach meinen heutigen Recherchen habe ich nun entschieden, es definitiv mit der TDA7293-Verstärkerstufe zu probieren. Wenn das klappt, kann ich mir noch immer einen solchen Klasse-D-Verstärker zulegen, beispielsweise zum Betrieb eines großen Subwoofers.
Vielleicht kann mir aber jemand sagen, was die Leistungstransistoren (PNP und NPN, jeweils für positive und negative Halbwelle) am Ausgang des TDA für eine Bedeutung haben. Ich tippe, dass diese noch einmal die Ausgangsleistung des TDA verstärken. Hat da einer von euch etwas mehr Einblick? Laufen soll es laut Aussage von Kebbz prima...
Verwirren will Dich keiner , sind ja nur Vorschläge gewesen
Als Hobbywastler würde Ich sagen , das die Toshiba,s das Ausgangssignal verstärken und man die Möglichkeit besitzt invertiert oder nicht invertiert anzuschließen. z.b.(Subwoofer Phase 180 Grad gedreht)
Da gibt es aber sicherlich Leute hier im Forum , die sicherlich die Schaltung besser interpretieren können.
Viel Spaß beim wasteln.
P.S. Trafo würde Ich trotzdem etwas größer wählen 2 x 25 V
Ich habe 2 Trafo's mit jeweils 300 Watt. Jeder Trafo hat 2 Ausgangsspulen mit jeweils +-15V und ist stromfest bis 12,5A. Somit stehen mir 4 x +-15V zur Verfügung.
Bei meiner ersten Bestellung hatte ich hier sogar 2 Trafo's mit jeweils 30V eingeplant, jedoch ergab sich beim Auspacken das Problem, dass ich ja irgendwie auch noch einen Ground erzeugen muss.
Meine Rechnung wäre nun so, dass ich jeweils beide Spulen eines Trafo in Reihe schalte. Aus 2 x 15V werden dann 1 x 30V. Der Mittelabgriff ist dann der GND.
Nach Gleichrichtung und Glättung lägen somit rein rechnerisch ca. 42V an den Verstärkern an.
Meine Frage an euch nun: Geht meine Rechnung so auf oder habe ich einen Denkfehler gemacht? Ist schon verdammt lange her, dass ich das in der Ausbildung hatte ^^.
Würd Ich so nicht machen,haben die Trafos 2 primär und 2 sekundär Wicklung ?
Nach Gleichrichtung und Glättung wärst Du bei den jetzigen bei ca 21 V und
bei deinen Vorhaben würdest Du die 12,5 A auf 25 A verdoppeln,falls Ich jetzt keinen Denkfehler habe
Außerdem bei zwei getrennten Transformatoren laufen beide Gefahr durch Gleichstrombelastung in die Sättigung zu fahren,sobald die Ströme am Plus- und Minusausgang des Gleichrichters nicht exakt gleich sind.
Wenn da was vertauscht wird hat man schnell aus
den Trafos Herdplatten gemacht
Daher besser nur 1 Trafo mit 300 Va 2 x 25 V nehmen,der reicht für 2 x 150 Watt.
Unten in der Skizze ist die verdrahtung eines symetrischen Netzteil mit
Mittelanzapfung,Gleichrichtung,Glättung.
nein, die Trafos haben eine Primäre und zwei sekundäre Wicklungen.
In deiner Beschreibung ganz oben gingst du vermutlich davon aus, ich würde die Trafowicklungen parallel schalten wollen, um gleiche Spannung aber doppelten Strom zu erhalten. Das hatte ich jedoch nicht vor und wäre mir auch viiiiel zu riskant, sondern:
Beide Sekundärspulen, genau wie in deiner Skizze, in Serie (Reihe) schalten, ergibt 30V. Die Verbindungsstelle beider Spulen wäre dann der Mittelabgriff.
Wäre nach meiner Rechnung und Adam Riese 1x30V und 12,5A.
Spannungsmessung an einem symmetrischen Netzteil
Die Ausgangsspannung eines symmetrischen Netzteils bezeichnet man allgemein z.B. +/-15V
Das bedeutet:
+ hat 15V positive Spannung gegen Null (Masse) gemessen
- hat 15V negative Spannung gegen Null (Masse) gemessen
Von + nach - würde man entsprechend die Summe von +/-15V = 30V messen.
Nach Glättung und Siebung hättest Du dann :
+ hat 21V positive Spannung gegen Null (Masse) gemessen
- hat 21V negative Spannung gegen Null (Masse) gemessen
Du sagtest ja , das der Verstärker symmetrisch angeschlossen wird und laut
Datenblatt des TDA7293 wären die Spannung :
Minimum ± 12 V
und
Maximum ± 50 V
Dazu wolltest Du auch mehr Leistung haben und würdest mit deinen jetzigen Trafo an der Untergrenze der Leistungsfähigkeit des TDA,s kratzen.
Wenn Dir das aber an Leistung reicht ist doch alles okay
Zur Kostenfrage: Fast Geldverschwendung. Ich bin mir sicher, dass ich mit einer kleinen Stereo-Endstufe z.B. von Thomann billiger und mit einer besseren Klangqualität davongekommen wäre. Dennoch muss wohl jeder echte Junge in seinem Leben mal eine Endstufe gebaut haben. Oder etwa nicht?
