Impedanz-Korrektur
    • 28887
    Impedanz-Korrektur
    Da in letzter Zeit dieses Thema öfters diskutiert wurde, hier einige Infos dazu:
    http://www.connect.de/ratgeber/imped...g-2272899.html
    http://www.lautsprechershop.de/index...zkorrektur.htm
    Ob es etwas bringt, ist schnell getestet. Bei meiner Concorde WG teilaktiv (Class D) war kein Unterschied zu hören. Wichtig aber ist ein Blindtest, sonst betrügt man sich selbst. Ging auch meiner Frau so: Wenn ich die "Umschaltung" ansagte, hörte sie es. Ohne Ansage "versagte" sie völlig.
    Ich Holzohr habe von Anfang an "versagt".
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Zitat von Connect:
    "Alle Verstärkerarten, also auch Transistorverstäker, die wegen ihrer üblicherweise sehr niedrigen Ausgangswiderstände kaum Frequenzgangfehler zeigen, reagieren mit verändertem Verzerrungsverhalten auf die schwankende Lautsprecherimpedanz und beeinflussen so den Klang. Das heißt: Eine im wichtigen Bereich konstante Lautsprecher-Impedanz wirkt sich nicht auf den Lautsprecher selbst aus, sondern "verändert" den treibenden Verstärker und wirkt sich auch auf das dazwischen geschaltete Kabel aus."
    So ein Unsinn!
    Friedemann
      • 28887
      Ja, das habe ich gar nicht gesehen beim verlinken.
      Ich meine auch, ein Verstärker, der deutlich auf Impedanz reagiert, taugt nix.
        Moin,
        wenn man B. Timmermanns glauben schenken darf - warum nicht! - dann ist die Impedanz-Korrektur NUR bei Röhrenverstärkern mit SEHR GERINGEM Dämpfungsfaktor und bei "Digital"-Verstärkern - ClassD notwendig.
        Zu beiden Themen hat Timmi Messungen gemacht und auch Artikel veröffentlicht!
        Ansonsten ist es wohl so; schaden tuts nicht, und ggfs hilfts sogar
          • 28887
          Jörn, wie ich oben schrieb: Bei meinem Class D brachte es nix, den Buckel in der Impedanz zu beseitigen.
          Man sollte aber bei einigen Class D ev. im obersten Hochton die Impedanz korrigieren, wenn sie passiv betrieben werden. Je nach Impedanz und Typ gibt es Abweichungen im Frequenzgang.
          Bei Einmessung und Korrektur durch Elektronik ist auch das unnötig. So sah die Con MK3 ohne Korrektur mit diesem Verstärker aus, wie man sieht, fehlt da nix obenrum, im Gegenteil. Da gibt es ganz andere Baustellen.
          Schaden tut es nicht und kostet fast nix.
          Zuletzt geändert von walwal; 20.01.2016, 09:31.
