Wenn du Bauteile von Frequenzweichen für andere Weichen nutzen möchtest,
lohnt sich die Anschaffung eines LCR Messgerätes.(zB.Monacor LCR 4000 ca.
80 Euro)Damit kannst Du die relevanten Werte wie Induktivität und Ohm messen.
Gruß Laguna 0294
noch kostengünstiger ist die Induktivitätsmessung mit Limp aus der Arta Software, da reicht ein Messkabel für wenige Euro, welches man für die Impedanzmessung von Chassis ohnehin braucht.
Ansonsten ist die Visaton Technik (technik@visaton.com) sehr auskunftsfreudig auch in Bezug auf alte Bauteile, man muss nur anfragen.
Visaton hat meines Wissens zu dieser Zeit ziemlich nach Butterworth entwickelt, was bedeuten würde, dass es sich bei der LW 2/80 4 Ohm um 0,22 mH (10-12 uF) und 0,39 mH (5,6 uF) handeln müsste.
Sieh dir dazu mal die Elkos an, wenn die auf gleicher Frequenz wie die Spulen sind, den nächst tieferen Spulenwert nehmen.
Die LW 3/100 lässt sich dementsprechend genauso bestimmen.
Allerdings dürfte Visaton die Werte wissen, schreibe doch mal eine Email an die Technik.
