Netter kleiner ClassD mit digital In
  • ropf
    • 02.12.2013
    • 841
    Hab mir mal aus Spass einen S.M.S.L Q5 bestellt.
    Das ist ein winziges 2x50W Stereoverstärkerchen und nimmt digitales Audio über USB, optisch und koaxial entgegen. Analoger Line-Eingang ist auch vorhanden, sowie eine Fernbedienung. Bisher nur USB und analog getestet, ist der erste Eindruck vom Klang astrein
    Die Lautstärkeregelung geht in 1db-Schritten von von 0 bis 63, normal höre ich am am Schreibtisch Hintergrungmusik mit einer Einstellung 11-14. Dreht man weiter auf, ist über den (offenen) analogen Eingang ab 47 ein leichtes Rauschen hörbar (dann fetzt es bei Line-Pegel aber auch schon die PC-Böxchen auseinander). Bei USB hingegen ist komplett Ruhe, keine Störgeräusche, kein Netzbrummen, garnix.
    Fernbedienung funktioniert auch wie sie soll, wobei die Hälfte der Knöpfe jedoch keine Funktion vorsieht. Die Macken früherer Versionen scheinen ausgemerzt.
    Ein Wermutstropfen hat jedoch mein konkretes Gerät - die Drucktasterfunktion des Lautstärkereglers, über die Bass- und Höhenregler zugänglich sind, funktioniert leider nicht. Geht aber über die Fernbedienung.
    Bin noch am Überlegen, ob ich das Gerät wirklich zurücksende, da die Paketzustellung in meiner neuen Bleibe reine Glücksache ist (im Gegensatz zur Briefpost) - und auf jeden Fall stressiger als ein beherzter Griff zum Lötkolben.
    Und aufgeschraubt wird das Teil auf jeden Fall. Darin ist nämlich ein STA350BW verbaut - eine Endstufe mit eingebautem DSP, die direkt I2S in PWM umsetzt - ganz ähnlich der Endstufe von Pitsche.
    Der Chip hat eigentlich 4 Ausgänge, wobei hier jeweils 2 zu einer Brücke zusammengeschaltet sind, genauso sind aber 4.0 oder 2.1 möglich. Die Hardwareänderungen wären minimal - ein Reverseengeneering und Neuprogrammierung von µC und DSP deutlich aufwändiger ... aber so ein kleines Teil als DSP-Endstufe in einer 3-Wege Aktivbox ist das, was ich mir wünsche, was es aber nirgendwo zu kaufen gibt ...
  • ropf
    • 02.12.2013
    • 841
    USB ist auf Standard 1.1 begrenzt, k.A. ob das linuxspezifisch oder allgemein ist.
    Im Alsamixer erscheint für den Q5/USB neben dem Regler für die Wiedergabe noch ein Regler für die Aufnahme und ein Umschalter, der zwischen LineIn und S/PDIF als Capture Source wählt...
    Hab ich also einen ADC inclusive? Wäre geil!
    Flugs probiert: Signal raus über Läppi LineOut -> Q5/LineIn, Signal einlesen über Q5/USB
    Funktioniert leider nicht oder ich bin zu blöd
      • 4508
      Hey, das ist ja ein klasse Teil; ich könnte ja dann eine reine digitale Anlage zusammenstellen!
      Danke für den Tip!
      • peacok
        • 10.08.2014
        • 276
        ropf, mal ne Frage, wie kommst da auf das linux? über den usb? oder hast irgendwelche Strippen angelötet?
        Rauschen beim line in analogen hören: kannst mal versuchen bei dem Line In Kabel ein kleiner 2.2uF in den Ground zu hängen in Serie, zum entkoppeln. Vielleicht hilfts. Wobei ich sonst für 47uF tendiere bei 100k-1M Input Impedanzen. Möglich wäre auch, in alle drei Drähte resp. vier Drähte vom line kabel, jeweils einen rein zu machen.
          • 4508
          Wahrscheinlich hat er einen Linux-PC angeschlossen...
          • ropf
            • 02.12.2013
            • 841
            Genau, wobei mir grad auffällt, dass der Amp eine "falsche" USB-Buchse eingebaut hat. Es ist derselbe Typ wie auf der Computerseite, wodurch kein "normales" Kabel (wie es zum Amschschuss von USB-Peripherie üblich ist) verwendet werden kann.
            Mit dem mitgelieferten Kabel (2 gleiche Stecker) kein Problem, aber etwas ungewöhnlich.
            Zitat von peacok
            kannst du mal versuchen...
            Nochmal - das analoge Signal ist NICHT verrauscht. Ich muss den Lautstärkeregler gegenüber "normaler Abhörlautstärke" um ca 35db aufdrehen, damit OHNE Signal davon überhaupt etwas warnehmbar wird. Damit kann ich sehr gut leben. Mit kurzgeschlossenen Eingängen (wg Impedanz und so) selbes Ergebnis.
            Inzwischen getestet - optische und koaxial-Eingänge funzen ebenfalls einwandfrei.
            Kleiner Gewöhnungsbedarf: der Ein/Aus Taster dient gleichzeitig der Signalquellenumschaltung - lang drücken vs. kurz antippen - was ich ab und zu mal vergesse.
              • 1975
              Rein digital ist mein DENON AVR-550SD von 2009 auch schon und hat mich gebraucht ca. 80 € gekostet.
              Aber sonst ein schickes Gerät, wobei er vor allem mit seinem USB-Eingang (PC) punkten kann.
              MFG
              • peacok
                • 10.08.2014
                • 276
                jo ropf , erstaunlich , dass der sowohl intern usb-storage, als auch ein usb-audio für extern chip aufrufen kann.
                Wenn den PC anschliesst, was sagt der per dmesg / lsusb über die Hardware?
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  129 € für nen nackten No-Name 2 x 50 Watt Amp??
                  Für nur 36 € mehr (!) hättest du nen vollständigen 2 x 100 Watt Verstärker von Sony bekommen:
                  Der hat mehrere Eingänge, Radio-Tuner, Display und eine Fernbedienung...
                  Für 192 €gibts einen 5.1 AV-Receiver mit 140 Watt je Kanal von Denon:
                  Für 199 € von Pioneer mit 105 Watt je Kanal:
                  Die haben neben diversen analogen und digitalen Eingängen sogar direkte USB-Unterstützung, 4K- und 3D-fähig...und unterstützen die neuesten HD-Tonformate.
                  • ropf
                    • 02.12.2013
                    • 841
                    @peacok:
                    aus dmesg:
                    Code:
                    usb 1-3.4: new full-speed USB device number 8 using ehci-pci
                    usb 1-3.4: New USB device found, idVendor=262a, idProduct=1028
                    usb 1-3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                    usb 1-3.4: Product: SMSL Q-AMP
                    usb 1-3.4: Manufacturer: S.M.S.L
                    input: S.M.S.L SMSL Q-AMP as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-3/1-3.4/1-3.4:1.0/input/input22
                    hid-generic 0003:262A:1028.0009: input,hidraw2: USB HID v1.00 Device [S.M.S.L SMSL Q-AMP] on usb-0000:00:1a.7-3.4/input0
                    usb devicetree:
                    Code:
                    lsusb -t
                    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/4p, 480M
                        |__ Port 3: Dev 6, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                            |__ Port 4: Dev 8, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                            |__ Port 4: Dev 8, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
                            |__ Port 4: Dev 8, If 2, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
                            |__ Port 4: Dev 8, If 3, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
                    und ausführlich (Dev Nr. hat sich wg Ab- und Anstecken von 8 auf 9 geändert)
                    Code:
                    lsusb -s 1:9
                    Bus 001 Device 009: ID 262a:1028
                    Device Descriptor:
                      bLength                18
                      bDescriptorType         1
                      bcdUSB               1.10
                      bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
                      bDeviceSubClass         0
                      bDeviceProtocol         0
                      bMaxPacketSize0         8
                      idVendor           0x262a
                      idProduct          0x1028
                      bcdDevice            0.01
                      iManufacturer           1
                      iProduct                2
                      iSerial                 0
                      bNumConfigurations      1
                      Configuration Descriptor:
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         2
                        wTotalLength          429
                        bNumInterfaces          4
                        bConfigurationValue     1
                        iConfiguration          0
                        bmAttributes         0x80
                          (Bus Powered)
                        MaxPower              500mA
                        Interface Descriptor:
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           1
                          bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                          bInterfaceSubClass      0 No Subclass
                          bInterfaceProtocol      0 None
                          iInterface              0
                            HID Device Descriptor:
                              bLength                 9
                              bDescriptorType        33
                              bcdHID               1.00
                              bCountryCode            0 Not supported
                              bNumDescriptors         1
                              bDescriptorType        34 Report
                              wDescriptorLength      92
                             Report Descriptors:
                               ** UNAVAILABLE **
                          Endpoint Descriptor:
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                            bmAttributes            3
                              Transfer Type            Interrupt
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0013  1x 19 bytes
                            bInterval              32
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        1
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           0
                          bInterfaceClass         1 Audio
                          bInterfaceSubClass      1 Control Device
                          iInterface              3
                          AudioControl Interface Descriptor:
                            bLength                10
                            bDescriptorType        36
                            bDescriptorSubtype      1 (HEADER)
                            bcdADC               1.00
                            wTotalLength          102
                            bInCollection           2
                            baInterfaceNr( 0)       2
                            baInterfaceNr( 1)       3
                            bLength                12
                            bDescriptorType        36
                            bDescriptorSubtype      2 (INPUT_TERMINAL)
                            bTerminalID             1
                            wTerminalType      0x0603 Line Connector
                            bAssocTerminal          0
                            bNrChannels             2
                            wChannelConfig     0x0003
                              Left Front (L)
                              Right Front (R)
                            iChannelNames           0
                            iTerminal               0
                            bLength                10
                            bDescriptorType        36
                            bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
                            bUnitID                 8
                            bSourceID               1
                            bControlSize            1
                            bmaControls( 0)      0x01
                              Mute Control
                            bmaControls( 1)      0x02
                              Volume Control
                            bmaControls( 2)      0x02
                              Volume Control
                            iFeature                0
                            bLength                12
                            bDescriptorType        36
                            bTerminalID             3
                            wTerminalType      0x0605 SPDIF interface
                            bAssocTerminal          0
                            bNrChannels             2
                              Left Front (L)
                              Right Front (R)
                            iChannelNames           0
                            iTerminal               0
                            bLength                10
                            bDescriptorType        36
                            bUnitID                10
                            bSourceID               3
                            bControlSize            1
                              Mute Control
                            bmaControls( 1)      0x00
                            bmaControls( 2)      0x00
                            iFeature                0
                            bLength                 8
                            bDescriptorType        36
                            bDescriptorSubtype      5 (SELECTOR_UNIT)
                            bUnitID                 7
                            bNrInPins               2
                            baSource( 0)            8
                            baSource( 1)           10
                            iSelector               0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType        36
                            bDescriptorSubtype      3 (OUTPUT_TERMINAL)
                            bTerminalID             5
                            wTerminalType      0x0101 USB Streaming
                            bAssocTerminal          0
                            bSourceID               7
                            iTerminal               0
                            bLength                12
                            bDescriptorType        36
                            bTerminalID             6
                            bAssocTerminal          0
                            bNrChannels             2
                              Left Front (L)
                              Right Front (R)
                            iChannelNames           0
                            iTerminal               0
                            bLength                10
                            bDescriptorType        36
                            bUnitID                 9
                            bSourceID               6
                            bControlSize            1
                              Mute Control
                              Volume Control
                              Volume Control
                            iFeature                0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType        36
                            bTerminalID             2
                            bAssocTerminal          0
                            bSourceID               9
                            iTerminal               0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        2
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           0
                          bInterfaceSubClass      2 Streaming
                          iInterface              0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        2
                          bAlternateSetting       1
                          bNumEndpoints           1
                          iInterface              0
                          AudioStreaming Interface Descriptor:
                            bLength                 7
                            bDescriptorType        36
                            bDescriptorSubtype      1 (AS_GENERAL)
                            bTerminalLink           5
                            bDelay                  0 frames
                            wFormatTag              1 PCM
                            bLength                23
                            bDescriptorType        36
                            bDescriptorSubtype      2 (FORMAT_TYPE)
                            bFormatType             1 (FORMAT_TYPE_I)
                            bNrChannels             2
                            bSubframeSize           2
                            bBitResolution         16
                            bSamFreqType            5 Discrete
                            tSamFreq[ 0]        96000
                            tSamFreq[ 1]        88200
                            tSamFreq[ 2]        48000
                            tSamFreq[ 3]        44100
                            tSamFreq[ 4]        32000
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                            bmAttributes            9
                              Transfer Type            Isochronous
                              Synch Type               Adaptive
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0190  1x 400 bytes
                            bInterval               1
                            bRefresh                0
                            bSynchAddress           0
                            AudioControl Endpoint Descriptor:
                              bLength                 7
                              bDescriptorType        37
                              bDescriptorSubtype      1 (EP_GENERAL)
                              bmAttributes         0x01
                                Sampling Frequency
                              bLockDelayUnits         2 Decoded PCM samples
                              wLockDelay              2 Decoded PCM samples
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        2
                          bAlternateSetting       2
                          bNumEndpoints           1
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType        36
                            bTerminalLink           5
                            bDelay                  0 frames
                            wFormatTag              1 PCM
                            bLength                23
                            bDescriptorType        36
                            bNrChannels             2
                            bSubframeSize           3
                            bBitResolution         24
                            tSamFreq[ 0]        96000
                            tSamFreq[ 1]        88200
                            tSamFreq[ 2]        48000
                            tSamFreq[ 3]        44100
                            tSamFreq[ 4]        32000
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            9
                              Synch Type               Adaptive
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0258  1x 600 bytes
                            bInterval               1
                            bRefresh                0
                            bSynchAddress           0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType        37
                              bmAttributes         0x01
                                Sampling Frequency
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        3
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           0
                          iInterface              0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        3
                          bAlternateSetting       1
                          bNumEndpoints           1
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType        36
                            bTerminalLink           6
                            bDelay                  1 frames
                            wFormatTag              1 PCM
                            bLength                23
                            bDescriptorType        36
                            bNrChannels             2
                            bSubframeSize           2
                            bBitResolution         16
                            tSamFreq[ 0]        96000
                            tSamFreq[ 1]        88200
                            tSamFreq[ 2]        48000
                            tSamFreq[ 3]        44100
                            tSamFreq[ 4]        32000
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT
                            bmAttributes            9
                              Synch Type               Adaptive
                              Usage Type               Data
                            bInterval               1
                            bRefresh                0
                            bSynchAddress           0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType        37
                              bmAttributes         0x01
                                Sampling Frequency
                              bLockDelayUnits         0 Undefined
                              wLockDelay              0 Undefined
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        3
                          bAlternateSetting       2
                          bNumEndpoints           1
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType        36
                            bTerminalLink           6
                            bDelay                  1 frames
                            wFormatTag              1 PCM
                            bLength                23
                            bDescriptorType        36
                            bNrChannels             2
                            bSubframeSize           3
                            bBitResolution         24
                            tSamFreq[ 0]        96000
                            tSamFreq[ 1]        88200
                            tSamFreq[ 2]        48000
                            tSamFreq[ 3]        44100
                            tSamFreq[ 4]        32000
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            9
                              Synch Type               Adaptive
                              Usage Type               Data
                            bInterval               1
                            bRefresh                0
                            bSynchAddress           0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType        37
                              bmAttributes         0x01
                                Sampling Frequency
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        3
                          bAlternateSetting       3
                          bNumEndpoints           1
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType        36
                            bTerminalLink           6
                            bDelay                  1 frames
                            wFormatTag           8193 IEC1937_AC-3
                            bLength                14
                            bDescriptorType        36
                            bFormatType             3 (FORMAT_TYPE_III)
                            bNrChannels             2
                            bSubframeSize           2
                            bBitResolution         16
                            bSamFreqType            2 Discrete
                            tSamFreq[ 0]        48000
                            tSamFreq[ 1]        44100
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            9
                              Synch Type               Adaptive
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x00d0  1x 208 bytes
                            bInterval               1
                            bRefresh                0
                            bSynchAddress           0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType        37
                              bmAttributes         0x01
                                Sampling Frequency
                    Bin gespannt, was dir dazu einfällt ;-)
                    • ropf
                      • 02.12.2013
                      • 841
                      @horr und Alpharay: mir ging es nicht um irgendeinen Preis-Leistungssieger, war einfach geil auf das Teil, zum Rumspielen, Messen, und evtl. zum Hacken
                      apropos Messen - an anderer Stelle hat sich gezeigt, dass einfache ClassD recht empfindlich auf die Last reagieren - also wie messe ich den F-Gang des Amps?
                      Die Ausgänge sind nicht massebezogen (Brückenschaltung). Deutliche Common Mode Anteile sind warscheinlich (hängt vom verwendeten Modulationsschema ab). Und ein Interface mit symmetrischem Eingang hab ich nicht.
                      Wäre das einen Versuch wert? oder zerschiesse ich mir da was?
                      (ZB durch "Masseschleife" Laptop/DigitalOut -> Amp -> Laptop/LineIN)
                      Code:
                            O   +Ausgang Amp -    O
                            |  _____       ____   |
                            o--|____|--o--|____|--o     |
                            |          |  2 * 1/2Last
                           |_|         |  Spannungsteiler
                            |  _____   |    ~ 20/1
                            o--|____|--o
                            O          O
                         Line In     Masse
                      • ropf
                        • 02.12.2013
                        • 841
                        Die gute Nachricht zuerst: die Pushfunktion des Drehknopfes geht jetzt. (kalte Lötstelle). Bei der Gelegenheit hab ich auch einen kleinen Kühlkörper auf den Verstärkerchip gepappt.
                        Das mit der zusätzlichen DAC-Fähigkeit (Amp/LineIn über USB in Computer einlesen) geht leider nicht, obwohl das USB-Interface des SMSL das behauptet ... wär auch zu schön gewesen um wahr zu sein.
                        Irgendwelche Hackambitionen in Richtung billige 3-Wege-Endstufe mit DSP haben sich auch erledigt - der ST350BW bietet zwar pro Kanal 7 Biquads an - aber nur für die Stereokanäle - der 3.Kanal wird erst DANACH mit einer einzelnen Biquad abgezweigt.
                        Die 2x50Watt @ 4Ohm sind eine Mär unter Marketing Leuten. Theoretisch wären sie möglich mit 25V an 6Ohm - praktisch liefert das Netzteil aber nur 19V. Aus gutem Grund- denn bei 4A schlägt die Strombegrenzung zu. 4Ohm und laut geht also nur mit einer gehörigen Portion Vertauen in diesen Mechanismus...
                        Dennoch mag ich das Gerät und werd es warscheinlich behalten.
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Was geht genau nicht? Laut den User-Kommentaren kann man den Verstärker als USB-Soundkarte verwenden, dh direkt am PC anschließen
                          Nein, man kann nicht direkt einen USB-Stick dran stecken. der USB Port ist dazu da, um den Verstärker an einen PC anzuschließen. Dann erkennt dieser den Verstärker als Soundkarte. Christian antwortete am 11. August 2015
                          A: Ja - funktioniert! Gerhard K. antwortete am 11. August 2015
                          • ropf
                            • 02.12.2013
                            • 841
                            Sound-Ausgabe über USB funktioniert einwandfrei.
                            Der QAmp meldet aber dem Computer, dass Line-In und S/PDF-In nicht nur zur Wiedergabe über den Amp, sondern auch als Sound-Eingabegeräte für den Computer zur Verfügung stehen. Controls für Quellenwahl und Pegel sind ebenfalls vorhanden.
                            Versucht man jedoch Soundaten von diesen Geräten zu lesen (mit arecord oder iregendeinem Aufnahmeprogramm), hagelt es Fehlermeldungen im Syslog über "stuck callbacks" (oder so), die schliesslich mit einer "out of bandwith" Meldung enden.
                            Die Fähigkeit zur Sound-Eingabe wird auch nirgendwo verkauft oder beworben - ich hatte nur wegen der Computermeldungen darauf spekuliert.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              ok, verstehe, also was man bei analogem Line-In dran hat via USB in den PC.
                              Dazu müßte er einen AD-Wandler haben, was er nicht hat
