Spulen selber wickeln
Dieses Thema ist geschlossen.
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Ich würde gerne mal eine Spule selber wickeln. Ich habe aber leider kein Gefûhl dafûr
    wie viel Draht man z.B für eine 1 mH Spule braucht. Das man sie messen sollte ist mir schon
    klar, es geht eher darum , zu wissen wieviel man ca. braucht. Also Pi mal Daumen 80 cm für 0,68 mh auf einem Standardspulen Körper oder so.
    • 28987
    In jedem Fall sind da einige Meter drauf.
    Beispiele:
    0,33 mH/1mm wiegt 110 g.
    2,2 mH/0,6 mm.......60g.
    Wickeldraht, Durchmesser 1mm...Gewicht pro 100m ca. 0,71 kg
    0,22 EUR pro m
    100 m kosten 22 Euro, damit kannst du also 6 Spulen mit 0,33 mH wickeln.
    Fertig gewickelt kosten sie: 5,75 € x 6 = etwa 30 Euro. Lohnt eher nicht....
    • Bastie1977
      • 21.10.2014
      • 59
      Was man aber machen kann ist z.B. eine 6,8 mH Kaufen und z.b. auf 6 mH abwickeln. Wenn man es dann so braucht. Immer straff halten sonst ist alles ganz schnell lose und dann nen paar Wicklungen runter wickeln, messen, dann weiter bis man den Wert hat. Zum Schluss mit dem Gewebeklebeband wieder alles fixieren, abknipsen, Lack ab vom Drathende und feddisch.
      Selberwickeln lohnt in der Regel nicht.
      Gruß Bastie
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        Danke
        Da macht wickeln wirklich kein Sinn. Dann streich ich das mal auf meiner to do Liste.
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 622
          Moin,
          und wenn man mal über den Shop-Tellerrand hinaus schaut, kostet eine 0,33mH Spule mit 1mm Draht nur 2,65 Euro.
          Gruß Alex
            • 28987
            Das ist ein Super-Preis. Sogar billiger als selbst gestrickt.
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Zu der Grundfrage: es gibt Tool..hatte ich hier sogar mal gepostet . Muss selber mal suchen wie das hieß, das ich für die Studio58 jetzt die Spulen wickeln müsste
              Preise kann man so pauschal nicht vergleichen - mit in der eBucht ersteigerte Kupferspulen schlage ich diese Zudem kommt ja noch die Versand+Umweltfrage: 20 € spulen + 5 € Versand + 2-3 Tage warten - oder selber für 10-15 € wickeln und Spaß dabei haben?
              Zum Messen: ich mache das so, dass ich grob ne Menge drauf mach (anhand Umdrehungen + Spulenkörperdurchmesser kann man es ja errechnen) - und dann mit einer Stecknadel (!) an einem der Messgerätkrokodilklemmen in die Lackierung piecke + die andere an den Anfang der Spule klemme. So kann man jederzeit gefahrlos nachmessen.
              Selber wickeln tue ich aber eigetnlich nur bei kleineren Spulen. Draht in drei stärken bis 1,4mm da. Zwei davon günstig unterm Kupferpreis ersteigert
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 622
                Nunja, das stimmt natürlich. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich die Umwelt durch den Transport von fertigen Spulen oder einfachem Kupferlackdraht und Spulenkörpern verpeste. Ohne Worte...
                Die Zeit, die Du möglicherweise gerne mit dem Wickeln von Spulen verbringst, nutze ich lieber zum Entwickeln Lautsprechern, z. B. mit fertig gewickelten 0,33mH Backlackspulen, welche seriös im Handel zu je 2,65€ erworden wurden...
                Gruß Alex
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  20 mal die Post wegen Spulen los schicken oder ein mal 1-2 kg Kupferspule liefern lassen... Unterschied gemerkt? Dazu kommen 19 mal mehr Versandkosten. Ich rede hier von Einzelspulen. Ein..zwei ..vier. Die man grad nicht zur Hand hand. Wenn man natürlich zwei 3-wege Weichen komplett macht, ist das was anderes. Da müssen auch zich Kondis dazu, die man bestimmt nicht auf Lager hat.
                  In der Zeit in der du die Spule im Netz raus suchst und bestellst und zur Post fährst um diese abzuholen habe ich die mehrfach gewickelt... Vor allem habe ich die dann wenn ich sie brauche. Paar Minuten später, nachdem ich weiß, dass ich sie brauche... Und nicht Tage später.
                    • 5978
                    Ich hätte zu den selbstgewickelten Spulen eine kleine Verständnisfrage: Wie wickelst Du die, bzw schaffst Du es so gleichmäßig Windung an Windung wie das die Maschine macht?
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Ich habe eine dünnere Gewindestange an einer Seite gebogen, damit ich dort kurbeln kann. Gewindestang deshalb, weil die aufgesetzte Spule mit ner Flügelschraube angedrückt wird.
                      Darauf kommen Spulenkörper aus Holz (ich 10er/12er Kiefer-Rundstange mit 6 oder 8mm Loch - wie die Gewindestange - und dickeren Holzscheiben an den Seiten. Je nach dem was man an dicke braucht.
                      So ultragleichmäßig wird das nicht..aber ich will hier ja keine Motorspulen oder Elektromagneten basteln. Hatte bisher auch nur kleine bis glaube 0,33 mH mit 0,6 oder 0,8mm gespult. Größere Spulenkörper muss ich mir noch ausdenken...
                      Das ganze ist halt noch nicht top. Hab auch erst fünf oder sechs genutzte Spulen damit gebastelt. Und paar Experimente davor Eine etwas genauere Spulmaschine mit Abrollhilfe wäre gut. Das Teil jetzt hatte ich in ner viertel Stunde gebastelt.
                      Ist halt für so Projekte wie die Needles meiner Schwester oder jetzt die Monitor58. Für einen Lautsprecher mit 60 € Chassis bestell ich keine vier Spulen für 10-15 € + 5 € Versand... Ich glaube in dre Sonja Center steckt auf eine oder zwei selbst gespulte.
                      • donhighend
                        • 09.03.2009
                        • 622
                        Hi
                        Verstehe...
                        Gruß Alex
                          • 5978
                          @Paul: OK, da ist noch Optimierung möglich, das wird sicher mit dem 3D Drucker besser gehen, wegen den Spulenkörpern
                          @Alex:
                          • donhighend
                            • 09.03.2009
                            • 622
                            Vor allem möchte ich meine Lautsprecher nicht mit diesen selbstgefrickelten Spulen aufbauen...
                            Gruß Alex
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Ja so nen Großhändler-Lager hat nicht jeder!! ;D
                              Ich habs ähnlich - auch so Boxen + kleines Regal. Viel kleiner...
                              Genau..3D-Drucker...Monitor58 -> 3D Drucker -> Sonja Symphonie. Reihenfolge der Projekte steht schon mal fest.
                              Die Sonjas bau ich mit gekauften. Da müssen aber fast alle Kondensatoren bestellt werden. Hier gehts aber um etwa 150 € Bauteile und keine zwei 0,33er Spulen
