Suche Mini Verstärker ca. 5W
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich suche einen kleinen Verstärker mit ca. 5-10W Ausgangsleistung.
    Betriebsspannung 12V
    Mono reicht aus, kann auch Stereo sein.
    Soll in einem Gehäuse sein.
    Das wichtigste: Muß absolut zuverlässig sein.
    Preis ist nicht so wichtig.
    Danke und Gruß
    Paul
    • 5964
    Hallo Paul,
    Den hier kann ich Dir guten Gewissens empfehlen. Gibt es übrigens auch als DTA 2 ohne Gehäuse.
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Den gibts auch in weniger häßlichem Gehäuse als Dynavox DA-30 (bei Amazon) oder als einen der diversen SMSL-Verstärker (auch bei Amazon).
      Habe sowohl einen Dynavox als auch einen (größeren) SMSL. Bisher keine Probleme. Der Frequenzgang wird ab 5 kHz stark impedanzabhängig, das solle nicht unerwähnt bleiben. Je höher die Impedanz, desto hochtonlastiger. Sollte unter 8 Ohm bleiben! Für Breitbänder daher ungeeignet. Bei Mehrwegern meist kein Problem (Impedanzverlauf meist anders als bei Breitbändern)...
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Danke für die Infos, Frequenzgang ist egal, wird nicht für Hifi verwendet, nur Sprachwiedergabe
        • Obelix
          • 22.02.2003
          • 745
          Hallo Paul,
          um beim Hersteller zu bleiben: Ich habe vor kurzem den Visaton Amp gekauft für zwei Bricks (Needle mit FRS8) und begeistert.
          Der Mini-Amp läuft an 12V, hat aber nur 3W. Ich hatte auch erst bedenken, bin aber jetzt überrascht wie viel Lautstärke der kleine tatsächlich zusammen bringt. Mehr als Ausreichend meiner Meinung nach.
          Andreas
          • Bastie1977
            • 21.10.2014
            • 59
            Dynavox DA-30
            Den Dynavox DA-30 kann ich nur empfehlen, im Akkubetrieb mit 8xAA sehr gut!! Hat nichts mit richtigem Pegel zu tun. Also keine Live-Pegel. Aber im Hotel oder so zwischen Auto und Hörraum echt ein Tip.
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Netzteil wird nicht mitgeliefert. Es genügt aber eines von 3,5"-USB-Festplatten oder USB-CD-Brennern etc. mit 12V, 2A (besser 3A, wenn man die mögliche Leistung ausschöpfen will)
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Wieso nicht KEMO Verstärker? Die sind für gröberes gedacht. Blackbox mit Kabeln dran. Fertig.
                Gibts ab 8 €. 18 Watt für ca. 13 €.
                Akku und Netzteil ist doch nicht relevant..er schreibt doch "Betriebsspannung 12V" - also ist Strom da
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Richtig, soll im KFZ betrieben werden, 12V sind vorhanden.
                  Danke für die vielen Tipps.
                  Gruß Paul
                  • Obelix
                    • 22.02.2003
                    • 745
                    Hallo Paul,
                    wenn du das Modul im Auto betreiben möchtest achte auf den erlaubten Bereich des 12V Eingangs . Viele Module haben nur +/-5% bzw. +/-10% erlaubt, was im Auto auf jeden Fall deutlich überschritten wird!
                    Andreas
                      • 3736
                      So etwas wäre wohl zu heftig? http://www.monacor.de/produkte/ela-t...rker/sa-160bt/
                      2x30 Watt RMS , Bluetooth Verbindungsmöglichkeit .
                      Allerdings braucht das Teil 24 Volt, es wäre dazu auch noch ein DC-DC Wandler von 12 auf 24 Volt mit ca. 3A Leistung nötig.
                      Gruß, ubix
                        • 3736
                        Oder dies: 12 Volt, 8,5 Watt. Mono. ca. 105€
                        ELA-Mono-Mischverstärker, 8,5 W 1 regelbarer Mikrofon-Eingang 1 regelbarer Line-Eingang Lieferung mit PTT-Handmikrofon Sirenen-Funktion über Taster Metallgehäuse Montagebügel beiliegend 12-V-Batte...
                        Oder das noch, aber teurer mit einigen ev. nicht benötigten Spielereien.
                        12 Volt, 14 Watt , Mono , ca. 250€
                        ELA-Mono-Mischverstärker, 14 W 1 Mikrofon- und 1 Line-Eingang, regelbar 2 Lautsprecherausgänge, schaltbar Integrierter Lautsprecher Betrieb auch als Wechselsprechanlage Lieferung mit PTT-Handmikr...
                        Beide Produkte mit Mikrofon.
