Stereo Subwoofer Modul
    • 2308
    Gibt es sowas, ein Modul mit dem man 2 subwoofer getrennt ansteuern kann? ggf mit DSP
    Ich möchte ungern 2 module kaufen für 2 Subwoofer
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    -> http://www.hypex.nl/product/2012-11-.../psc2-400.html
    -> http://www.hypex.nl/product/2012-11-.../psc2-700.html
    Von Sitronik gibts/gabs sowas auch mal, derzeit ist diese Produktkategorie auf deren Homepage zwwecks Überarbeitung mal wieder offline...
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      Wenn ich mich nicht irre, sind die Hypex, sowie das Sitronik Modul eigentlich 2-Wege Module mit X-over für BMT und HT.
      Bei 2 Subwoofern empfiehlt es sich, einen Stereo-Amp. zu nehmen. Preiswerte Amps gibt es im Musikerbereich.
      Unterstellt, dass Du die Subwoofer an einem Heimkinoverstärker betreibst, übernimmt dieser ohnehin die Trennfrequenz.
      DD
      PS: @ SDJungle: Die Sironik-Homepage ist seit vielen Jahren down, das Modul, das Du meintest ist das VP 102, Beschreibung bei Strassacker.
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Das Hypex lässt sich unabhängig von der Weichenbeschaltung wahlweise Stereo, Zweikanal oder bridged betreiben - das sollte also funktionieren. Von Sitronik gab es eine zeitlang die ebenfalls mehrkanalige Callisto-Serie, dieselbe DSP-Software wird noch für die aktuellen Lucius-Amps genutzt.
        • Daniel Düsentrieb
          • 26.01.2004
          • 591
          müsste dementsprechend das Callisto II mit DSP für Schlappe 899 € sein.
          Ebenfalls bei Strassacker zu haben.
          DD
            MiniDSP 2x4 und 2-Kanal Endstufe!
            Aber warum unbedingt 2 Kanäle? Willst Du ein DBA machen? Ansonsten kannst doch auch einfach beide Subs an ein Modul hängen.
              • 3175
              Naja, die 2 Kanäle machen schon Sinn, wenn man die Subs nicht an einem Ort aufstellt, wegen mit hoher Whrscheinlichkeit anderer Anregung der Raummoden und damit erforderlicher unterschiedlicher Entzerrung.
                • 2308
                Naja, ich will nun mal eine 3 wege box teilaktiv bauen. Daher brauche ich 2 endstufen die jeweils ein bassabteil versorgen. Da ich einen dsp möchte passt das mit einen (stereo) modul ganz gut! Meine frage wäre jetzt nur wie es mit der zeitrichtigkeit von bass( mit dsp) und dem mt ht bereich aussieht, da gubts doch sicherlich verschiebungen oder? Bezüglich mt ht hängen direkt am amp und der bass am pre out über dem dsp!
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Und wie entlastet du die MT vom Bass? Mit einem passiven Hochpass? Das ist doch Murks. Du brauchst eine Aktivweiche, z.B. erwähnte MiniDSP und gehtst mit dem HT/MT in den Pre-In und mit dem Bass an eine Stereo-Endstufe. Den Rest macht der MiniDSP.
                  • HobbyLS
                    • 26.04.2012
                    • 206
                    Schau dir mal von minidsp den pwr-ice 250 an (oaudio.de). Der sollte 2 getrennte Endstufen und einen dsp haben. Für 400 eur mit ice-power modulen von b&o. Damit kann man einen ls betreiben oder 2x bass
                      • 2308
                      Dann kann ich ja aber auch 2 hypex module nehmen, das wäre günstiger
