Wima Snubber Kondensatoren. Hat die jemand mal in einer Audioschaltung eingesetzt?
  • jpetek
    • 02.09.2012
    • 42
    Hallo Zusammen,
    irgendeine Erfahrung? Ich möchte sie gerne in meinem Vorverstärker einsetzen.
    Momentan sind Visaton Caps drin.
    Bitte keine Diskussion über einen Kondensatorklang!
    VG
    Josef
    • 4508
    Machen, und Glauben!
      • 29009
      Visaton-Kond. im Vorverstärker? Warum denn das? Die C in Verstärkern sind auf den speziellen Anwendungszweck ausgewählt, da einfach was tauschen ist gewagt.
      • jpetek
        • 02.09.2012
        • 42
        Weil die jetzigen Visaton besser sind. Man kann mit Kondensatoren ein Feintuning betreiben. Mundorf und Jantzen waren schlechter
          • 29009
          Was war wenn original verbaut? Und an welcher Stelle? Wenn du aber Unterschiede gehört hast, hilft nur probieren, was dir am besten gefällt.
          Die Wimas sind technisch hervorragende MKP.
          • wolfgang520
            • 06.10.2009
            • 388
            WIMA Kondensatoren
            Also mir wären die ein wenig zu teuer!
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Was soll denn so ein Hochvolt-C in einem Vorverstärker?
              • wolfgang520
                • 06.10.2009
                • 388
                Hallo ropf,
                das hat nichts mit der Spannung zu tun, die Lieferung erfolgt im Paket zu 60 Stück. Damit sind die Dinger aber trotzdem noch recht teuer.
                Wolfgang
                • Rotel_RA-980BX
                  • 04.03.2009
                  • 116
                  Also wenn jemand noch WIMA MKP Kondensatoren sucht.
                  Ich habe noch viel neue hier liegen,
                  die werde ich nicht alle selber brauchen.
                  Rotel
                  • Frank Schölch
                    • 21.04.2002
                    • 368
                    Es kommt ganz auf die Anwendung an. Bei Siebkondensatoren an der Betriebsspannung sind Multilayer-Keramikkondensatoren gut geeignet. Je nach Dielektrikum lässt bei höheren Gleichspannungen die Kapazität sehr stark nach, so dass die Kondensatoren spannungsmäßig und kapazitätsmäßig überdimensioniert werden sollten. Alternativ kann ein hochwertiges Dieelektrikum gewählt werden. Die Vorteile wie geringe Induktivität und geringer ESR sind hier wichtiger als die Konstanz der Kapazität. Bei frequenzbestimmenden Filterkondensatoren sind FKP1 bevorzugt, die aber bei größeren Kapazitäten mechanisch groß bauen. Die FKP1 sind auch als Auskoppelkondensatoren bei Röhrenverstärkern bevorzugt. Für allgemeine Anwendungen sind die MKS Typen sehr gut geeignet. Falls möglich, mit symmetrischen Betriebsspannungen arbeiten und auf Koppelkondensatoren verzichten. Eine kleine OP Schaltung kann zum Ausregeln des Gleichanteils eingesetzt werden.
