Vollverstärker oder Sub-Modul?
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Holla
    Ich will demnächst den Amp für meinen T-40 in Angriff nehmen.
    Dazu wollte ich ursprünglich das Proteus 2.5 nehmen, bin aber davon inzwischen weg wegen des Subsonic-Filters bei 12hz.
    Deshalb wollte ich stattdessen das Detonation DT150 nehmen, da es zudem auch noch etwas günstiger war.
    Vorhin bin ich aber auf die Idee gekommen, dasselbe mit einem alten Stereo-Vollverstärker zu versuchen. Also schnell bei Ebay vorbeigeschaut und sehe z.b. den hier(unabhängig vom Preis erstmal):
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=22509
    Dort steht ja 2*100 Watt an 8 Ohm, schonmal nicht schlecht, immerhin selbst bei einem Kanal mehr an 8 Ohm als das Detonation aufbieten würde, evtl. sogar günstiger.
    Wäre das eine gute Idee? Und kann man die 2*100 Watt auch wirklich ausnutzen?
    Der Sub wird ja nur aus einem Kanal mit Strom versorgt, würden mir dann 200 Watt zur Verfügung stehen? Wenn nein, könnte man das ganze anders verkabeln, damit mehr Watt zur Verfügung stehen(wie gesagt alles für 8 Ohm)..
    Was meint ihr?
    Mein Heimkino
    • 22.09.2001
    • 4772
    dein Vollverstärker hat wahrscheinlich 2x100W an 4 Ohm (sinus? hoff ichdoch mal), wenn du an einen Kanal den TIW 400 anschließt mit 8 Ohm, hast du ca. 70W.
    Wenn du das Chassis noch nicht hast, könntest du dir den TIW 400 DS mit Doppelschwingspule holen, mit 2x 4Ohm und könntest jede Spule dann an einen Kanal hängen.
    Ein Subsonicfilter bei ca. 20-25Hz kommt ja hoffentlich noch davor? Kannst ja das von broesel nachbauen.
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      Betreib den Sub nur auf keinen Fall ohne Subsonic Filter, das geht bei Musik vieleicht noch gut. Bei Heimkino und manchen modernen Spielen killst du dir aber mit sicherheit den schönen TIW wenn du ein wenig mehr aufdrehst.
      Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
      http://www.docbyte.de
      • Eismann
        • 24.02.2003
        • 52
        Bei der Frage nach Sub-Modul oder Vollverstärker kann ich dir nicht helfen;
        aber wenn du einen Vollverstärker nehmen willst kann ich den Akai nur empfehlen. Hab den seit Jahren im Einsatz natürlich auch auf diversen Parties. Da läuft er dann stundenlang fast unter Volllast, wird auch schön warm, macht aber überhaupt keine Mucken.
        Ist wirklich ein sehr robuster Geselle.
        Außerdem ist er ja auch als reine Endstufe nutzbar (mit den Brücken auf der Rückseite), also eigentlich perfekt als Subverstärker.
        Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen...
        Gruß - Sebastian
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          Ich betreibe meine 4 mal TIW 360 an je 140 Watt ohne Subsonicfilter. Bis jetzt keine Probleme.
          Kein Plan!
            • 22.09.2001
            • 4772
            Kumpel hat den T-40 an ner PA-Endstufe, der bekommt arge Probleme, wenn man den mit Titan AE ärgert.
            • volker
              • 24.12.2000
              • 2002
              wie wirkt sich der 25Hz Subsonicfilter denn klanglich aus ?
              Ich kann mir nicht vorstellen, dat es gut ist, dann besser leiser hören.
              Für PA, Ok, aber für Heimkino. Hmmm
              Gruß, Volker
              Gruß, Volker
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1968
                @ MrWoofa
                Wo ist denn die Stelle bei Titan AE? Will meine TIWs auch mal ärgern!
                PS: Der T-40 ist höher abgestimmt, als mein 100 Liter TIW 360. Deshalb schlägt er bei Titan AE an.
                Zuletzt geändert von Norbert; 07.09.2003, 21:55.
                Kein Plan!
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  Hi Norbert,
                  am Anfang, als die Erde explodiert, da gibt es wenn ein icker Steinbrocken quasi auf dich zufliegt so'n 'wuulp'-Geräusch, da ist ne typische Stelle, und am Ende, wo die mit der Titan den Planeten erschaffen, das ist auch heftigst. Bei letzterem schlägt bei entsprechenden Pegeln sogar mein TL an, trotz Subsonicfilter...
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Na dann schau ich an den Stellen nochmal genau hin: Auf die TIWs
                    Kein Plan!
