ich habe mal ein Frage zu der MiniDSP 2x4, hier gibt es bestimmt welche die schon Erfahrungen gesammelt haben.
Ich würde gerne die Weiche für ein Subwoofer setup nutzen.
Was ich vor habe mit der Weiche wäre den LFE vom A/V an beide Eingänge anzuklemmen und dann 2 Ausgänge zu nutzen. Das sollte so ja noch problemlos funktionieren.
Nun aber das wo ich mir unsicher bin, kann ich den einen Kanal anders Trennen als den Anderen?
Also z.B. den linken 18Hz - 80 Hz plus Anhebung und den rechten 18Hz - 50Hz plus eine andere Anhebung? Das sind Werte die ich mir jetzt so vorstelle, wie das in der Praxis so wird müsste ich dann sehen.
Kann man also den einen Kanal anders einstellen als den anderen? Oder ist das nur für beide gleich möglich?
Kann ich überhaupt einen Subsonic von 15 - 20 Hz schalten?
Danke schonmal für Antworten.
