Resteverwertung alter Verstärker
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1325
    Hallo Forum,
    ich habe noch einige alte Verstärker, die seit Jahren vor sich hin gammeln. Kann ich die Endstufen daraus nicht für die Aktivierung meiner Lautsprecher nutzen? miniDSP davor und gut?
    Beste Grüße,
    Marc
    Meine Lautsprecher:
    • 1972
    ja
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      Das sagst du so einfach.
      Kann mir da jemand helfend zur Hand gehen? Ich hab nämlich großen Respekt vor den Strömlingen, die in den Dingern wohnen. Ich will die Verstärker auseinander nehmen und nur noch die Endstufen verwenden. Wie mache ich das zwecks Netzteil, wie sorge ich für Kühlung und und und...
      Meine Lautsprecher:
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Das ist so viel Arbeit, dass es sich kaum lohnt.
        Platinen ausbauen, falls sie überhaupt komplett separat sind. Kühlkörper ausbauen, fals möglich, sonst Transistoren ummontieren (mühsam und zerstörungsanfällig).
        Trafo, Gleichrichterplatine mit Elkos ausbauen.
        Ich würde mir das nicht antun, da man 2x100W Endverstärker schon ab 100 Euro bekommt.
        Zumal dir keine Versicherung was zahlt, wenn du abbrennst oder wer den Stromtod stirbt.
        Einfacher wäre es, die Verstärker lassen wie sie sind, und extern als separate Endstufen zu nützen.
          • 1972
          So habe ich mein "Ja" auch gemeint.
          Umbauen geht bei alten Verstärkern kaum.
          Neuere AVRs sind teilweise in Modulbauweise, d.h. es sind mehrere Stereo-Module verbaut, die relativ einfach entnommen werden.
          Beschaff dir die Service-Manuals, dann weißt Du mehr.
          MFG
          Zuletzt geändert von horr; 30.12.2014, 13:55.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1325
            Zumindest der eine ist ein alter RFT mit Speaker A/B. Da kann ich aber nur linken & rechten Kanal ansteuern, aber nicht vor A oder B jeweils ein DSP.
            Meine Lautsprecher:
              • 1972
              Das einfachst ist ein AVR mit Multi-Channel-In.
              Gibt's günstig gebraucht in der Bucht.
              In hab' für den letzten gerade mal 37 € bezahlt und da sind 3 2 x 100 Watt UcD Verstärker mit Multichannel-In drin. Die anderen haben um die 70€ gekostet.
              Einer mit 6 LM3886 gab's für 9 €, aber die sitzen alle auf einem Board.
              Setz die alten Dinger in die Bucht und kauf dir so einen AVR, das spart den ganzen Umbau/Zusammenschluss und man hat nur ein Gerät.
              MFG
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1325
                Da wir gerade dabei sind - es geht mir um die Aktivierung von 3 3-Wegerichen. Gibt es da nix fertiges, dass ich die LS stecken kann - Modul oder so? Und nach Möglichkeit günstiger (deutlich) als drei Hypex AS2.100
                Meine Lautsprecher:
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  Speaker A/B heißt in den meisten Fällen dass da keine 4 Endstufen verbaut sind, sondern das Teil nur ein Stereoverstärker ist und die Lautsprecher an den A- und B-Ausgängen einfach parallelgeschaltet (mit Schalter dazwischen) sind. Daher wird die getrennte Ansteuerung in solchen Fällen niemals funktionieren.
                  • boeserody
                    • 09.05.2012
                    • 833
                    3 x 3 Wege ?
                    Dann brauchst du 9 Mono-Endstufen und was da vor, Aktiv weiche und/oder dsp. Da kommt schon was zusammen. Aber gab ja Weihnachten .
                    du willst bestimmt was mit Leistung. Da macht Basten wenig Sinn, wenn du siehst was ein t.amp kostet.
                    Gebraucht in der Bucht un 50 € für 2 x 100 Watt. Dazu noch 2 Behringer oder 2 DSP. Viel Guenster wie 3 x Hypex wird das alles nicht.
                    Ich steh vor einem ähnlichen Problem. Allerdings zum Glück nur 2-Wege Stereo. Das macht das ganze einfacher.
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      8-Kanäle, 580 Euro
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        8-Kanäle, 580 Euro
                        8-Kanal-PA-Verstärker mit integriertem Limiter Symmetrische Eingänge Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar Rückseitige, manipulationsgeschützte Leveleinstellung 8-Ω-Brückenbetrieb mögl...
                          • 1972
                          Zitat von aurelian
                          8-Kanäle,
                          3x3 sind 9
                          Die Avrs sind natürlich vom Netzteil limitiert, aber der von mir verwendete Philips DFR9000 schafft nach Stiftung Warentest gemessene 6x65 Watt, das dürfte für zwei 3 Wegeboxen reichen, und Hypex zahlt immer noch Patentgebühren an Philips für die Nutzung des UcDs entwickelt von Herrn Putzey.
                          MFG
                          Zuletzt geändert von horr; 30.12.2014, 21:21.
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            8+1 Monobloc = 9
                            Es wird sich anders nie ausgehen, denn 3-Kanal-Enstufen sind eher selten und damit teuerer (Monacor hat welche). (5+4?, 7+2?)
                            Ich persönlich würde mir weder Monacor noch t-Amps kaufen, denn die technischen Daten sind mir zu dürftig. Da liefern die Yamaha-PA-Endstufen (zB bei Thomann.de) schon ganz andere Dokumentationen, auf die man sich auch verlassen kann.
