DIY Endstufe. Einmal mehr....
    • 1970
    Wenn Du den B&O 125asx2 haben willst und mit Gehäusen kein Problem hast, schau mal nach den TEAC WAP AX250.
    Da ist ein 125iger drin und die Dinger gibt es für 230 € neu, für 150-200 € gebraucht.
    Ausbauen und ins neue Gehäuse stecken oder wenn man einen Mediaplayer braucht hat man den noch extra.
    http://www.ebay.de/itm/TEAC-WAP-AX25.../181612405816?
    Ist etwas günstiger als Quint.
    MFG
      • 28915
      Super, was es heute alles gibt
        • 1970
        Vielleicht noch als Info
        Liebe DIY’ler dem einen oder anderen sind die kleinen Class-D Verstärkermodule von ICEpower sicher ein Begriff. Ich hatte Gelegenheit weitestgehen
        Aussagen eines "Fachmanns" - meiner Meinung sind die Module identisch:
        "Test"
        Eignet sich der 8600 prima zum - vorzugsweise digitalen - Anschluss an die Hauptanlage, beschallt der WAP-AX250 im Alleingang ein weiteres Zimmer.
        Letzte gingen in der Bucht zwischen 150 und 170 € weg.
        Ich hab für meinen AX100 113€ bezahlt (mit Fernbedienung) und bin sehr zufrieden damit.
        MFG
        • Shadow
          • 20.05.2009
          • 56
          Zitat von Isophon-Fan
          @Jürgen: das Problem an HA ist schlicht die Größe. Preislich ist der HA natürlich auch weit abgeschlagen nach dem Hinweis bzgl TEAC.
          Was Du allerdings nicht vergessen solltest ist der sehr gute persönliche Support von Hubert Reith.
          • Shadow
            • 20.05.2009
            • 56
            Ich möchte die Monos sowohl sym. als auch asym ansteuern können, da ich mir noch nicht sicher bin ob nicht demnächst eine neue Vorstufe ins Haus kommt.
            Das seitens Modul vorgesehen Signal ist symetrisch.
            Daher benötige ich für den Betrieb mit asymmetrischem Eingangssignal einen Inverter, der das asymmetrische Signal für den "-Leiter" invertiert.
            Gibt es dafür fertige Module, kann jemand etwas empfehlen?
            Grundsätzlich müsste eine DIBox hier doch abhilfe schaffen, da sie ja genau das tun. Allerdings wird die Luft dünn wenn man den Schritt über Klinke nicht gehen möchte.
            Hat jemand Empfehlungen für einen vernünftigen "Symmetrierer"?
            Nimm einen Drv134 von TI.
            http://www.ebay.de/itm/Unbalanced-to...item4ad2c5c23c
            Zuletzt geändert von Shadow; 19.12.2014, 11:38. Grund: link ergänzt
            • Saarmichel
              • 28.05.2007
              • 15
              Hallo Isophon-Fan.
              Da ich schon etliche Class-D Verstärker mit verschiedenen Modulen, von diversen Hersteller aufgebaut habe, lautet meine Empfehlung an Dich: Anaview ALC0300-1300.
              High-performance semiconductors and electronic components for audio and industrial applications.
              Zu den Abletec/Anaview Modulen gibt es in DIY-Hifi-Forum einen eigenen Thread, der noch lesbar ist. Der L-15D Thread hat ja schon über 2500 Antworten und ist entsprechend unübersichtlich.
              Der ALC0300-1300 klingt sehr gut, rauscht und brummt nicht und ist auch für einen Anfänger relativ leicht aufzubauen und dabei auch ( noch ) sehr preiswürdig. Technisch wirklich sehr gut, EMI-Störungen gibt es selbst bei offenem Aufbau nicht ( offen = kein Dauerzustand !!!- sollte nur zu Testzwecken dienen ) und die Wärmeentwickelung ist aufgrund der sehr guten Effizienz nicht der Rede wert.
              Das alles führt dazu das dieser klangstarke und leistungsfähige Verstärker in einem sehr kleinen Gehäuse untergebracht werden kann. Ich kenne keinen anderen Verstärker, der bei dieser Größe so leistungsfähig ist und dabei extrem leicht ist.
              Alles spricht für den Anaview/Abletec ALC0300-1300, gerade als Erst-Projekt.
              Michael
              Zuletzt geändert von Saarmichel; 19.12.2014, 20:43.
              • Kreni
                • 28.03.2007
                • 142
                Spannung regelen kannst Du mit so was
                http://www.ebay.de/itm/1-5V-35V-Step...item3cee7cc4b3
                • Nightingale
                  • 15.05.2009
                  • 733
                  Hifi Akademie sind sehr zu empfehlen. Ich habe 4x Stereo Amps. Sind top. Interessant sind sicher auch die Module von Hypex. Habe ich auch schon gehört - ebenfalls top. Vergiss den kompletten Selbstbau bei Class-D. Wichtig ist in jedem Fall ein potentes Netzteil. Ich habe 500VA Trafos pro Stereo Endstufe verbaut.
                  • Saarmichel
                    • 28.05.2007
                    • 15
                    Hallo Isophon-Fan.
                    Also die Watt-Angabe, kannst Du im Grunde vergessen- dass sagt in der Praxis recht wenig über das reale Leistungsvermögen einer Endstufe aus. Da sind ganz andere Dinge- wie zB. Laststabilität deutlich wichtiger.
                    Lies mal das, dann verstehst Du vielleicht was ich meine: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...&postcount=135
                    Soll heißen die 300 W/4Ohm der ALC0300-1300 kommen mir jedenfalls recht kräftig daher. Außerdem ob "echte" 300- oder 400 Watt, der Unterschied in der Lautstärke wäre nicht hörbar. Für eine Lautstärke-Verdoppelung bräuchtest Du die 10-fache !!!! Leistung.
                    Wenn es trotzdem "etwas mehr" sein sollte, dann kann ich auch noch das Stereo-Modul Anaview AMS1000-2600 empfehlen. Das Teil ist vom Leistungsvermögen nur noch Amok. Irgendwie scheint das Ding gedopt zu sein. Scheint bei der Produktion, wie Obelix wohl in den Topf des Druiden Miraculix gefallen zu sein
                    Vom Antritt her kenne ich keinen Verstärker, der da mithalten kann. Das Ding spielt sogar meine Hypex UcD2K Monos dynamisch glatt an die Wand, und die Hypex UcD2K hat 2,5 KW/4Ohm.
                    Die Preise haben bei Profusion leider recht deutlich angezogen. Deshalb ist der Unterschied von zwei ALC0300-1300 zu einem AMS1000-2600 auch nicht mehr groß. Vom Aufbau her ist das AMS1000-2600 auch recht einfach zu bewerkstelligen. Nur der Connector für die symmetrischen Eingänge ist ein wenig kniffelig. Aber auch dafür gibt es mittlerweile mit den Servo-Kabel aus dem Modell-Bau eine einfache Lösung.
                    Michael
                    Zuletzt geändert von Saarmichel; 20.12.2014, 09:57.
                      • 1970
                      Hallo Michael
                      schöne Grüße ins Mandelbachtal
                      Völlig richtig!
                      Ob 300, 350 oder 400 Watt, das sind grad mal 1 dB Unterschied.
                      Hast Du schon mal die IcePower getestet?
                      MFG
