DIY Endstufe. Einmal mehr....
  • Isophon-Fan
    • 03.04.2010
    • 14
    Zuletzt geändert von Isophon-Fan; 30.01.2015, 17:25.
    Werde mich allmählich verabschieden
    • 28915
    Nachteilig sind jedenfalls die Relais vor den LS-Ausgängen. Hifi-Ak. hat keine. So ist der Innenwiderstand dauerhaft minimal. Trotzdem hat die Endstufe Softstart. Und du kannst DSP leicht integrieren.
    Sonst kann ich wegen Unkenntnis nichts beitragen. Müsstest hat mal die relevanten Werte vergleichen wie Rauschabstand, IM, Klirr unter Last usw.
      • 28915
      Irgendwann machen die Probleme, man sollte so was meiden. Veraltete Technik.
      Das liest sich nicht gut:
      Meine Frage: Was haltet ihr von diesem Teil? http://www.ebay.de/itm/YJ-New-700W-4ohm-Mono-IRAUD350-IRS2092-IRFB23N15D-speak-/190685884953?pt=UK_Sound
        • 28915
        Bei den klassischen AB-Endstufen ist die Technik ausgereift und du gehst kein Risiko ein.
        Bei Class D gibt es große Unterschiede und die China-Kracher sollte man meiden. Mir kam es damals auf 4 Kanäle und DSP an und die Abwärme störte mich.
        Schau mal bei Rotel rein.
        • Shadow
          • 20.05.2009
          • 56
          Du kannst Dich mal hier einlesen...
          Im übrigen kannst Du die Verstärkermodule auch beim Entwickler über seinem ebaystore direkt kaufen
          stores.ebay.de/along1986090?_trksid=p2047675.l2563
          Oder diese hier:
          High-performance semiconductors and electronic components for audio and industrial applications.
          • Shadow
            • 20.05.2009
            • 56
            Zitat von Isophon-Fan
            Über Jürgens einwurf bzgl Rotel bin ich nun auf die ICEAmps gekommen. Sind diese zu empfehlen? Rotel nutz diese ja (angeblich?!) in ihren Endstufen.
            Die Anaview Module aus dem 2ten Link setzt meines Wissens TEAC ein.
            Sind keine Chinakracher.
              • 1970
              Wo die vom Band fallen weis wohl nur der Hersteller
              Die audiocreativ-Module sehen übrigens sehr nach along aus.
              Ich hatte/habe den Sure IRS2092, leider derzeit defekt (wenn man so blöd ist ein Loch in Blech zu bohren und das Verstärker-Modul ist dahinter)
              und derzeit auch die IcePower in einer TEAC WAP AX100.
              Außerdem UCD und TAS in AVRs.
              Meiner Meinung lohnt das bauen eher nicht - Gehäuse und Netzteile sind teuer, eine Brummschleife hat man schnell, HF-Emissionen sind bei DIY Class-D nicht auszuschließen.
              Wenn man Verstärker Module braucht, kauft man besser einen gebrauchten AVR in Modulebauweise - Pioneer nutz die IcePower in den AVRs, Philipps die UCDs des Herrn Putzey, Denon TAS. Multichannel-In nutzen und gut ist's.
              MFG
                • 28915
                Rotel baut AB und D, dort sind die ICE-Power verbaut.
                Meine Rotels laufen seit 8 Jahren ohne Mucken (VV, CD) Endstufe (AB) wurde nach 3 Jahren repariert auf 5-Jahres-Garantie, war aber nur Kleinkram.
                Horr hat ja schon erwähnt, dass Class D in Eigenbau riskant ist.
                Willst du 2 Kanäle oder 4?
                • Shadow
                  • 20.05.2009
                  • 56
                  Hmm, sowie die Hifiakademiemodule?
                  Die Ananviewmodule werden in Schweden entwickelt. HF-Probleme gibt es mit denen meines Wissens nicht.
                  Kann ich bald selber testen, habe 3 AMS1000 1 AL300 und 1 ALC180 zuhause liegen... Genauso wie 4 TI100 3 MHTs und 2 TIW 300
                  Mir fehlt einfach die Zeit das alles zusammen zu schrauben...
                  Selbst die Module von Along mit einen SMPS machen laut dem DIY-Forum keine Probleme.
                    • 28915
                    Zitat von Shadow
                    Hmm, sowie die Hifiakademiemodule? ...
                    Diese Module sind auf das Zubehör abgestimmt und es gibt Anleitungen zum Aufbau. Kann sein, dass andere das auch bieten, das kann ich nicht beurteilen. Prinzipiell ist Class D kritischer wegen HF.
                    • Shadow
                      • 20.05.2009
                      • 56
                      Shadow, die Chassisauswahl könnte eine Vox MTI werden?!
                      Geplant war Topas Signature + TIW200/AL170 und dem TL MK 2
                      Andererseits finde ich die TriniTi ganz ansprechend...
                      Ich habe nicht nur keine Zeit ich kann mich auch nicht entscheiden
                      ontopic:
                      Die HA sind sehr gute Verstärker. Für das was ich vorhabe brauche ich aber 9 Kanäle und das wird dann recht teuer.
                      Wenn ich nur 2 Kanäle brauchen würde ich HA oder Anaview nehmen.
                        • 28915
                        Die Quint-Module wären mir zu schwach. Nimmst du mit HiFiAk vergleichbare Leistungen, ist kaum ein Preisunterschied.
                          • 28915
                          Die stärkste Quint hat Mono 400 Watt, brauchst du zwei und kostet etwa 900.
                          Richtig?
                          • Shadow
                            • 20.05.2009
                            • 56
                            AMS 1000 ca 350 Euro kein Netzteil nötig da onbard
                            ? 2x500W into 2? @ 1% THD.
                            ? 900W BTL into 4? @ 1% THD.
                            ? Patented AMS (Adaptive Modulation Servo) amplifier technology.
                            ? Almost flat THD versus frequency plot.
                            ? 115dB dynamic range.
                            ? Automatic voltage doubler for universal mains.
                            ? Meets EuP and EnergyStar requirements.
                            ? UL recognized
                            ? CE approved
                            ? +/- 17V DC AUX outputs
                            ? AUX output for hanger channel
                              • 28915
                              ICEAmp 4
                              Monoendstufe mit einer Leistung von 1 x 420W an 4 Ohm
                              Fertiggerät 479,00€
                              Mal 2 = 958 €
                              ____________________
                              2Kanal PowerAmp, 21cm breit, ALU-Front, 2x250W 795Euro
                              2Kanal PowerAmp, 21cm breit, ALU-Front, 2x400W 975Euro
                              Ich vermute, dass der Klang der ICE-Module einwandfrei ist.
