miniDSP nanoAVR 8x8
    • 28987
    miniDSP nanoAVR 8x8
    Beschreibung des og. Gerätes (englisch). Für Aktivierung 3- oder 4-Wege-LS erscheint mir das preiswert und gut.
    http://www.stereophile.com/content/music-round-69
    Den hab ich vor einiger Zeit schon auf der MiniDSP Homepage entdeckt. Funktioniert aber soweit ich das verstanden habe nur über HDMI, und kann jeden der bis zu 8 Kanäle nur für sich equalizen etc. Nix mit 4 Wege vollaktiv aus einem Stereo Signal
    Oder hab ich da was falsch verstanden?
      • 28987
      Ja. braucht HDMI. Kann man nicht das HDMI - Signal auf 4 Ausgänge verteilen? So, wie bei cinch auf cinch?
      http://www.ebay.de/itm/1-5m-HDMI-auf...item41872d48dd
      So was nehmen und danach mit Y-cinch splitten?
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Im HDMI Kabel handelt es sich um ein digitales Signal, was irgendwie codiert wurde. Mit einer passiven Lösung wie nur einem Kabel oder einem Adapter läuft das leider nicht. Man könnte schon aktivieren, jenachdem wie man danach anschließt. Am AVR dann einfach auf den Surround die HTs und dann halt entsprechend am DSP das Signal einstellen.
        Wie es dann allerdings mit kopiergeschütztem Material aussieht, ist eine weitere Frage. Das wird die Box nicht decodieren können. (?)
          • 28987
          Danke Markus. Das war dann wohl nix.
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1495
            PS: Der verlinkte Adapter auf ebay wird in den wenigsten Fällen funktionieren (wohl nur manche Grafikkarten im PC). Das am HDMI Port angeschlossene Gerät muss über die entsprechenden Pins nämlich ein analoges Signal ausgeben. Das hat mit HDMI gar nichts zutun, es wird einfach nur der Stecker verwendet. Sowas wird nur gemacht, wenn am Interface kein Platz mehr für einen richtigen analogen Anschluss war.
            Im Endeffekt müsste man mit einer Software aus 2 Kanälen 5 erzeugen, dann im MiniDSP per HDMI entsprechend bearbeiten und mit einem AVR ohne Klangbearbeitung direkt zu den Endstufen an die Chassis gehen. Geht, optimal ist es aber bestimmt nicht.
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Imho gehören bei Aktivlösungen Endstufen, Frequenzweichen und Lautsprecherentzerrung IN die Box - man stelle sich nur den Kabelverhau in einem in einem Heimkino vor, das aus jeweils 3-Wegelautsprechern besteht... Dekodierung und Routing von Mehrkanalsignalen, Delay-Manegment und Raumentzerrung kann dann ein zentrales Gerät machen, zB ein AVR oder ein PC.
              Damit stellt sich zwangsläufig die Frage nach "Systemintegration und Management", um das Ganze jenseits der eigenen Insellösung im Wohnzimmer irgendwie handhabbar zu machen.
              In diesem Sinne möchte ich DAS HIER mal in die Runde werfen: DSP mit Signaleingängen und Bedienelementen auf Montageplatte für den Lautsprechereinbau, Management über Ethernet, ...
              • Frank Schölch
                • 21.04.2002
                • 368
                Im Lautsprecher hat die Elektrik nichts verloren, da sonst wie bei einer Kompaktanlage jegliche Modularität verloren geht. Im Touringbereich ist das zwar Standard - aber da zählen auch andere Maßstäbe wie einfacher Aufbau usw.
                • ropf
                  • 02.12.2013
                  • 841
                  Zitat von Frank Schölch
                  Im Lautsprecher hat die Elektrik nichts verloren, da sonst wie bei einer Kompaktanlage jegliche Modularität verloren geht...
                  Darüber kann man wohl trefflich streiten.
                  Eine (Aktiv-)Weiche zB. wird genau auf einen konreten Lautsprecher abgestimmt und sollte deshalb untrennbarer Bestandteil sein. Genauso sollte das Weichensetup nicht über die normalen Bedienfunktionen zugänglich sein. Und ins Wohnzimmer gehören keine Technik-Racks, genausowenig wie dicke Kabelstränge mit jeweils drei Adernpaaren pro LS - imho.
                  Wenn sich Sohnemann während deines Urlaubs deine Anlage "mal ausleiht" und dabei den Hochtöner an die Bassendstufe stöpselt, wirst du das vermutlich ähnlich sehen
                  €: über das Obige kann, wie gesagt, man geteilter Meinung sein. Durch die Integration von Box und Elektronik ergeben sich jedoch Möglichkeiten, die anders so nicht möglich sind, auch nicht durch DSP-Entzerrung. Stichworte "A.C.E.-Schaltung", "negativ-kompexe Ausgangsimpedanz".
                  Zuletzt geändert von ropf; 15.11.2014, 04:58.
                  • Frank Schölch
                    • 21.04.2002
                    • 368
                    Da die Filter jeder Box als Dateien vorliegen, z.B. RAW Format, wäre sogar der Controller problemlos zu tauschen. Auf einem Rack installiert und ordentlich verkabelt, sieht das auch ansprechend aus. Es besteht kein Anlass, im Wohnzimmer ordentliche Technik zu verstecken. Da heute sogar Einplatinenrechner wie Raspberry schnell genug sind, mehrere Kanäle mit BRUTEFIR zu berechnen, lässt sich z.B. in den AudioCreativ Gehäusen ein komplettes System bestehend aus Weiche und DRC aufbauen.
