Günstiger Verstärker für aktive Aria
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    Ob die knapp unter 10Watt an 8 Ohm für einen TI100 oder W100S reichen ?
    Darüber macht der TA2021B schon deutlichen Klirr.
    Ggf. muß ich für den Tiefmitteltöner eine SMSL SA50 nehmen und für die Hochtöner dann die S3.
      • 1975
      Reichen eigentlich schon > 90 dB ist echt laut.
      Ich würde aber auch zur Sicherheit und für besondere Stimmungen/Momente den größeren für den Bass empfehlen.
      MFG
      • BlueFlame
        • 21.01.2002
        • 453
        Ich hab mal etwas weiter geschaut.
        Bei SMSL bezahle ich 100€ für ein SA50 und ein S3.
        Hier habe ich eine schöne Platine gefunden, die den TDA7498E verwendet.
        Immerhin schonmal aus Frankreich. Wenn man dazu ein Meanwell 200W Netzteil nimmt, liegt man auch bei 100€
        Die "highendigere" Lösung wären zwei Module hiervon:
        Sehr klirrarm.
        Aber mit Steuer und Versand halt eher bei 180€.
        Für "ernsthaftes" Hifi würde ich mir diese Module stark überlegen.
        Im Vergleich zu Hypex o.ä.
        Aber für einen PC-Quäker vielleicht doch etwas oversized.
          • 1975
          Nimm die!
          Man vergisst bei einer solchen Kalkulation oft die nötigen Kleinteile (Gehäuse, Buchsen, Kabel). Die können auch ganz schön ins Geld gehen.
          Und dann auch die Ausführung mit Masseführung/Brummschleifen/Isolierung/CE/Funkentstörung .....
          Zu "ernsthaftem" Hifi sag ich nur, dass auch Linn, Jeff Rowland, Silbersand und AGM zu den einfachen ICs (TDAxxxx, LMxxxx) greifen.
          MFG
          • BlueFlame
            • 21.01.2002
            • 453
            Naja. Es ist ja jetzt nicht so, daß ich gar keine Ahnung hätte.
            Und hier ist man ja auch in einem Selbstbau-Forum.
            Ursprünglich dachte ich an dieses Lösung:
            Ausführliche Produktinformationen zu Neusonik NE05 bei Thomann
            Für das Geld.... bi-amping etc.
            Aber irgendwie entspricht das überhaupt nicht dem Wastler-Gedanken... :-)
            Eine kommplett eigene Schaltung um ein IC zu entwerfen.... das wäre mir
            jetzt zu aufwändig. Aber ein paar Module zusammen stecken. Das ist ja überschaubar und macht auch noch Spaß.
              • 1975
              Nah, wenn's hauptsächlich ums Basteln geht, dann mal los.
              MFG
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Mich tät ja schonmal interessieren, wie sich so ein NC400 macht.
                Jetzt nicht für dieses Projekt, sondern generell.
                In der Firma hab ich Zugang zu einem Hörraum mit B&W800D und Linn Klimax.
                Akustisch optimierter Raum. Das is scho a Sach.
                Aber es wäre schon mal interessant, wo da der Break Even ist.
                Klar, daß es den nicht wirklich gibt. Aber interessieren täts mich doch.
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Naja wenn du des Bastelns fähig bist:
                  Bau ein Kasten aus Holz pack meine Verlinkten Sure Hifiprodukte rein und bastel ein Netzteil, dass sowohl den Verstärker als auch den Monitor versorgt. Das spart platz.
                  Wenn du eh nicht laut hörst geht auch folgender:
                  http://www.ebay.de/itm/2-x-15Watt-8o...algo=undefined
                  Einfach an jede Box an die Rückwand befestigt. und ein Strom aus dem Pc, den du per Bastellösung Filters.
                  Die 2 Wochen Versand vergehen wie im Flug.
                  • ropf
                    • 02.12.2013
                    • 841
                    Hab mal überlegt, für ein ähnliches Problem (kleinere 3-Wege-Boxen) günstige 4Kanal-Auto-Endstufen zu nehmen, also Bass in Brücke und MT und HT je 1. Das Ganze samt Minidsp 2x4 für die Weiche hinten auf die Box gepappt.
                    • BlueFlame
                      • 21.01.2002
                      • 453
                      Daran hatte ich auch schon gedacht.
                      Eigentlich nicht großartig was Anderes.
                      Auch da bräuchte man ein Netzteil, welches 12V mit viel Leistung macht.
                      Hätt ich einen rumliegen, würd ich das machen.
                      Verstärker sind bei mir immer gut verkauft worden, wenn ich sie nicht mehr brauchte ...
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1325
                        Ich hab noch ne dicke Kenwood KAC-PS301T rumliegen. Könnte ich die für nen aktiven Sub mit Entzerrung nehmen???
                        Meine Lautsprecher:
                        • BlueFlame
                          • 21.01.2002
                          • 453
                          Wenn Du ein stabiles 400W 12V Netzteil hast....
                          • Masuuk
                            • 24.11.2009
                            • 657
                            Nein 14,4V! Die Auto-Endstufen sind für den Betrieb mit laufenden Motor ausgelegt. Bei 12V fehlt es ganz schön an Leistung.
                            400W hat die aber nur gebrückt an 2 Ohm. 2x100Watt an 4 Ohm.
                            Kommt auch stark auf die Chassis an.
                            Ich glaube ein Aktivmodul ist da billiger als das Netzteil. ^.^
                            • BlueFlame
                              • 21.01.2002
                              • 453
                              Mei, wenns rumliegt....
                              Was etwas blöd ist, daß die Spannung von 230V auf 12 oder 14,4V geregelt wird, und dann in der Car-Endstufe wieder von 12/14.4 auf +-40 (oder so) geregelt...
                              -> Netzteil doppelt
                              Aber, wenns rumliegt, und man ein potentes Netzteil hat ?
                              • ropf
                                • 02.12.2013
                                • 841
                                Naja - 12 statt 14,4V an 4 Ohm gebrückt mit (sagen wir mal) 1V Sättigungsspannung ergibt 15 statt 22W ... macht einen Unterschied von 1,7db
                                Für wirklich mehr Leistung MUSS die Endstufe mit mehr Spannung laufen - also denke ich, dass in leistungsstärkeren Autoendstufen Stepupwandler verbaut sind (ohne jetzt mal wirklich reingeschaut zu haben).
                                Um mal zum Ausgangsproblem zurückzukommen - Boxen an PC - es gibt auch noch Audioverstäker als PCI-karte. Elegant, weil 5x25W plus DSP-Funkktionen, wäre zB. http://www.computerbase.de/2009-06/s...artenform-vor/
