Günstiger Verstärker für aktive Aria
  • BlueFlame
    • 20.01.2002
    • 453
    ich würd gern einen Aria-ähnliche 2-Wegerich am PC vollaktivieren.
    Die aktive Weiche über EqualizerAPO direkt aus der Soundkarte.
    Jetzt fehlen mir nur noch 4 Verstärker-Kanäle.
    Der kleine Tripath von SMSL gefällt mir ganz gut.
    Sieht ordentlich aufgebaut aus.
    Davon zwei Stück = 80€.
    Ist für eine kleine PC-Box auch nicht überdimensioniert.
    Oder fällt jemand noch eine schöne Alternative ein ?
    Schonmal ohne Gehäuse...
    Blue
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    http://www.ebay.de/itm/4-X-100-Watt-...item51b4262658
    Generell Verstärker mit dem TDA7498.
    • BlueFlame
      • 20.01.2002
      • 453
      Der sieht auch nicht schlecht aus.
      Was mich spontan dran stört ist
      a) Spannung ist nicht 12 V -> kein PC Netzteil Anschluß möglich.
      b) Shipping aus China... bis das Ding da ist.
      Zwei von meinen Deokt Dings da teilen.... sind über Amazon direkt lieferbar.
      Und in Summe nicht teurer... (Versand+ Option und ggf. Zoll)
      Und ich brauch für die Aria ja keine 200 Watt je Box.
      Blue
        • 1972
        Gebrauchter AV Receiver mit Multi-Channel-In geht auch und man hat alle Verstärker in einem Gehäuse, keine Steckernetzteile und eine Fernbedienung dazu.
        Kostet auch nicht mehr.
        So ein Slimline-Teil reicht z.B. Denon 550/770. Kann man auch noch einen Sub dranhängen, wenn man will.
        MFG
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Wollte auch grad schreiben..in der Bucht nach gebrauchten AV-Receivern schauen. Hast dann sogar paar Kanäle zusätzlich, wenn du einen 6.x/7.x'er erwischst. Gehen schon ab gut 50 € weg. Laut meiner suche kommen täglich mehrere neue Auktionen hinzu...Auswahl ist rieesig
            • 1972
            So was hab ich rumstehen:
            http://www.ebay.de/itm/Philips-DFR90...item4187497fcf
            Hat 3 UcD (2x100 Watt) drin, für die Hypex an Philipps Lizenzgebühren zahlt.
            Leider ohne die sehr schöne Fernbedienung.
            MFG
            • BlueFlame
              • 20.01.2002
              • 453
              Das mit dem AV-Receiver hatte ich mir natürlich auch schon überlegt.
              Punkt a)
              Ist das ein relativ großer Klotz
              Punkt b)
              Was ist mit diesen Multi-Channel Eingängen ?
              Das irgendwo im Optical SPDIF versteckt, den ich dann über die SoundKarte anschliesse ?
              -> Es sollte ja das EqualizerAPO vom PC gehen, damit ich die aktive Weiche dort nachstellen kann.
              Punkt c)
              Wäre schön, dann könnte man am Office Radio hören.
              Punkt d)
              c) ginge dann nicht wenn man die EqualizerAPO nützen möchte.
              Edit:
              Ah, ich seh schon.
              Es gibt bei manchen AVRs hinten Cinchbuchsen Front / Surround.
              Falls man dann die Weiche per EqualizerAPO darstellen will, sollte man
              dann tunlichst den Tuner des AVR nicht nutzen, da der nur Verstärkt,
              und dann fullrange auf den Hochtöner gibt :-)
              Preislich sicherlich nicht verkehrt.
              Allerdings für ein kleines, feines PC-Speaker-System Aria-Like vielleicht etwas überdimensioniert. Größe, Gewicht, Stromverbrauch, Funtionen, etc.
              Da lacht mich diese 100x150mm Platine schon eher an.
              Strom krieg ich ja vom PC-Netzteil. Da werden ja noch ein paar Ampere in 12V übrig sein.
              Und preislich finde ich 25€ / 2 kanäle nicht so verkehrt.
              Darunter wird wohl nicht viel gehen.
              Nur ein China-Import, wo dann die gleiche Platine für 16$ weggeht.
              • Masuuk
                • 24.11.2009
                • 657
                Blue
                Netzteile bietet der Händler gleich mit. Wenn du 14 / 15 V Netzteil nimmst, sind es auch keine 100W mehr!^.^
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Multi-Channel wäre dann denke ich Pflicht...müsste man bei APO nachlesen, ob die Signale auch über Digital aus der Soundkarte gehen. Kanal ist Kanal - die sitzen ganz am Ende der Soundkarte. Theoreitsch sollte das gehen.
                  Ich würde dir auf jeden Fall von diesem komischen Verstärker aus deinem Startpost abraten. Damit werden die Boxen nicht so klingen wie sie sollten.
                  Alternativ halt iwas aus China bestellen. Gibts kleine Platinchen mit fertigen vier Kanälen auf wenigen cm²
                  Aber da bist mit Versand usw. auch schon locker bei 30-40 € + paar Wochen Wartezeit.
                    • 1972
                    Jeder wie es Ihm gefällt.
                    Ich hab an meiner VIB130CB ein 10 € (inkl. Versand) Tripath dran, der reicht auch aus.
                    Altes PC-Netzteil und einfach in mein Internetradio eingebaut.
                    An meinen Arias hängt ein 18 kg Onkyo TXDS 797
                    Der Stromverbrauch bei den Class-D ist wohl nicht so hoch (Denon TAS/Tripath, Philipps UcD)
                    MFG
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Einen Tripath hab ich auch - er braucht aber mind. 4 Kanäle..Das sind schon 40 € + Versand + entsprechendes Netzteil. Wieso dann nicht für den selben Preis ein 5-8 Kanal AV Receiver mit Fernbedienung, zich Eingängen uswusw...
                        • 1972
                        Mein Tripath (Stereo 2x10Watt) hat 10 € mit Versand gekostet = 20€ - Netzteil ist vorhanden.
                        Geht also für 20€ und etwas Zeit.
                        Ich hab ja auch einen AVR vorgeschlagen, sogar ganz konkret. Ist meiner Meinung nach die bessere Lösung.
                        Auch brauch man für den Selbstbau noch ein Gehäuse, die sind teurer als der Inhalt.
                        Meinen IRS2092 hab ich in einen gebrauchten 10€ Yamaha DSP reingesteckt.
                        MFG
                        • BlueFlame
                          • 20.01.2002
                          • 453
                          ein AVR ist leider zu groß.
                          Ganz ehrlich, das ist eine kleine Computer Ecke mit einem 22" Eizo.
                          Da passt grad so der kleine PC und Drucker in den Tisch/Schrank.
                          Unter dem Tisch ist kein Platz für einen AVR.
                          Ich verstehe, daß man effektiv mit einem gebrauchten AVR mehr fürs Geld bekommt. Aber an der Stelle brauch ich einfach nur einen Verstärker, der
                          auf 4 Kanälen lauter macht. Vielen Dank für die gut gemeinten Ratschläge,
                          die ich auch zu 100% teile. An der Stelle passts halt einfach nicht.
                          Selbst die Lautstärke-Regelung der SMSL-Sxxx Geräte bräuchte ich nicht,
                          da das über den PC läuft.
                          Die Module könnte ich sogar noch in das Gehäuse des PCs einbauen.
                          Da kommt der Strom her.
                          Da kommt das NF-Signal her.
                          Fertig ist die Laube.
                          Meine Frage war ja, ob die oben genannten Tripath-Lösungen okay sind.
                          Oder ob ich dann gleich einen 5W Bausatz für 8€ bestellen kann.
                          Blue
                          • Masuuk
                            • 24.11.2009
                            • 657
                            Wie qualitativ hochwertig ist dein PC-Netzteil denn? Das kann auch eine große Enttäuschung werden.
                              • 1972
                              Nimm die Tripath für je 40 € .
                              Die haben das Netzteil und Gehäuse schon dabei, PC-Netzteile sind nicht ideal und der PC-auch nicht der ideale Einbauort.
                              MFG
