Verstärker/Netzteil
    • 26.04.2002
    Excellent: ERST kaufen, DANN fragen. Auf *keinen* Fall umgekehrt!
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Ich habe vor kurzem in einem Forum gelesen, das Peavey die frühere Crest komlett übernommen hat. Und das die Technik von Crest jetzt mehr oder weniger in Peavey Endstufen steckt.
      Das einzige was mich abschreckt sind nicht die Anschlüsse (XLR und Klinke) sondern der Lüfter, oder sogar zwei. Das es vielleicht bei leiser Musik stören könnte...
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Endstufe Heute gekriegt. Die Bedienunganleitung ist in Englisch
        Und der Lüfter... na ja, ist erträglich. Man muss halt die Musk etwas lauter hören
        Peavey PV-1500 Bedienungsanleitung in Englisch
        Schade das ich die von innen nicht fotografieren kann, keine Kamera
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Na gut, jetzt habe ich ein "Peavey 1500" mit 2X300 an 8Ohm. Trafoleistung 1.5 kW. Und die Siebung 4X3300nf pro Kanal.
          Wieviel Siebung wäre für diesen Verstärker nötig ?
          Und auch so, dass später keiner sagen könnte "es wäre zu wenig".
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Bedenke, daß bei einer PA-Endstufe die Netzteile 'härter' ausgelegt sind als bei üblichen Hifi-Gerätschaften, sprich relativ wenig Siebung, dafür großzügig dimensionierter Trafo. Die vorhandene Siebung reicht bei der angegebenen Leistung allemal. Wenn Du sie vergrößerst, mußt du im gleichen Zug wahrscheinlich auch die Gleichrichtung größer dimensionieren, und das ohne die Garantie, dadurch irgendetwas verbessert zu haben. Außer den Umsatz des entsprechenden Elektroniklieferanten natürlich...
            Stefan
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Na ja, jetzt bin ich beruigt
              danke
              • Maddin
                • 13.11.2002
                • 342
                Boah, also da würde ich dringend was unternehmen!!!
                Ein Frechheit das sowas verkauft wird...
                Maddin
                • SDJungle
                  • 09.12.2001
                  • 1126
                  @ Maddin
                  Viel hilft viel ist natürlich ein praktischer Grundsatz, in der Praxis ist es aber eben nicht so schön einfach.
                  • Maddin
                    • 13.11.2002
                    • 342
                    Nene, Du hast schon Recht, aber das wäre mir definitv zu wenig Siebung. ( )
                    Maddin
                    • SDJungle
                      • 09.12.2001
                      • 1126
                      Dann begründe - nein - beweise das doch bitte mal - warum soll das zu wenig sein?
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Original geschrieben von Frank_S
                        Die Trafoleistung (Innenwiderstand) ist viel wichtiger als die Siebung. Das Verhältnis aus beidem muß stimmen.
                        1500VA Ringkern, 120.000uF sind okay.
                        600VA mit 188.000uF sind dagegen Schwachsinnig.
                        Kondensatoren sind ja billig.
                        So um 20X3300nf pro seite
                        Edit: IoI die kosten doch was
                        Zuletzt geändert von metal; 25.10.2003, 06:27.
                          Hi Jungle, der liebe Maddin reitet auf metals Schreibfehler rum. 3300nF sind nämlich nur 3,3µF, und das ist nun wirklich zu wenig.
                          Deshalb auch die vielen Schmeilies.
                          3300µF mal 4 sind aber völlig in Ordnung.
                          • Maddin
                            • 13.11.2002
                            • 342
                            G'morsche ihr leud!
                            @broesel
                            Eben, genau das meinte ich.
                            @SDJungle
                            Du kennst den Werbespruch von Snickers!?
                            @metal
                            Solche Schreibfehler sind zwar manchmal ganz witzig,
                            aber wenn es mal drauf ankommt, kann das ärgerlich sein.
                            Also, Mikrofarad kürzt man µF ab.
                            Das µ entsteht durch drücken von "Alt Gr + M".
                            Sollte man aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sein 2 Tasten auf einmal zu drücken, was weiß ich beide Hände gebrochen bis auf einen Finger oder so, kann man auch ein U, also uF benutzen. 1µF = 1000nF.
                            Ist Mikrofarad Farads kleiner Bruder? Naja....
                            Und ja, große hochwertige Elkos sind teuer.
                            Maddin
                              Werbespruch von Snickers?
                              "Der ist so doof, der schwimmt sogar in Milch"?
                              Meinste den?
                                • 26.04.2002
                                XDie Amerikaner schreiben 25.000MFD.
