Warum Markengeräte....
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Ich behalte sie. Aus Prinzip
    Die von FrankS genanten Endstufen sind zu teuer, und bei Ebay nicht zu finden.
    Zuletzt geändert von metal; 23.08.2003, 14:58.
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      War beim Elektriker. Seine Worte: " Finger von weg lassen!"
      Max 120 Watt an 8 Ohm, und keine einzige Schutzschaltung, ausser Schaltstrombegrenzung.
      Suche jetzt wieder eine GUTE Endstufe !!! Sturrer Sack
      Ihr habt sich Paar mal negativ über die Hybridendstufen geäussert. Solte ich auch davon Finger lassen ?
      Auswahl bei Ebay an Rotels Endstufen ist auch nicht üppig.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        es muss ja auch keine rotel sein
        ich hab vor kurzem eine vor end kombi von onkyo gekauft zu vernünftigen preis (P3090 und M5090 )
        allerdings nicht über ebay
        die wirklich guten sachen bekommt man auch da nicht geschenkt
        gruss guido
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Das sind aber wirklich GUTEN Dinger
          Weisst du wann die gebaut wurden ?
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Heute so, morgen so. Die Anforderungen mal genau überdenken und dann kaufen. und nicht bei 50 verschiedenen Personen anfragen weil ohnehin jeder was anderes sagt.
            Hatte da mal so eionen idiotischen Kunden der eine ISDN Anlage mit Haustüre wollte. Habe 2 Stunden beraten. Eine Woche später hat er woanders eine Siedle gekauft (laut Aussage des Verkäufers viel besser als die von mir genannte Auwerswald). Da ein weiterer Elektriker ihm aber sagte, daß der Verkäufer bei den Installationen und Beratung unzuverlässig ist (und er mit Siedle nichts zu tun haben will), kam er wieder zu mir. Ich sollte diese dann günstig installieren. Habe dann sofort beim Verkäufer angerufen und ihn informiert. Zuletzt hat er das Teil über Spermüll verkauft.
            Schutzschaltungen sind überflüssig. Thermoschalter + Schmelzsicherung genügt.
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Vincent D-150 Röhrenhybrid - GUT ?
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Vincent! Excellent. Nein, die bei ebay ist ja besser. Oh, die ist ja doch Schrott. Nun gut, dann Hybride. Hybride sind das BESTE auf der Welt! Oder sind die doch nicht gut. Nun gut dann halt Yamaha. Oder etwa doch nicht? Vielleicht Nakamichi! Ja, Nakamichi ist gut. Oder doch lieber Sony! Nachbar hat Siony und ist sehr zufrieden. Aber anderer Nachbar hart auch Sony und ist unzufrieden. Gut, dann halt Monacor. Oder doch lieber Technics?
                Am Ende wird dann aus Preisgründen die Sony Liberty gekauft. Evtl. wäre das sogar die beste Lösung.
                Jetzt lege dich ENDLICH mal fest!
                Hättest Du damals gehört und die RB990BX gekauft, dann wäre das alles überflüssig. Jetzt hörst Du wieder nicht zu und es geht schon wieder schief! Viel zu flatterhaft!
                Die empfehlenswerten Geräte wurden oft genug genannt.
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  Die 990 Rotels haben, glaube ich, max 130 Watt. Ich WOLLTE schon ein bischen mehr...
                  Vincent D-150 hat ca. 175 Watt (an 8 Ohm)
                  Egal was die früher gekostet haben, gebraucht kosten die ALLE ungefähr gleich. Da aber Rotels soo bekannt sind, ist die Nachfrage auch sehr gross. Entsprechend auch teurer...
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Schau mal die Bestättigung
                    Rotel RB 990 BX
                    Das ist DIE doch, oder ?
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      Ja, es iost dieses Gerät. Es bringt an 8 Ohm 200W Dauerton pro Kanal bei <0.01% Klirr. An 4 Ohm 330W Dauerton bei <1% Klirr. Das sind Werksangaben.
                      In der Praxis bringt das Teil etwas mehr Leistung bzw. hat bei 330W weniger als 0.1% Klirr.
                      • Ollie
                        • 26.11.2002
                        • 563
                        metal, falls 130W nicht reichen, reichen 175W auch nicht. Rechen halt mal nach, was das in dB ausmacht. Oder frag Frank.
                        CFM,
                        Ollie
                        The patent was abandoned when it was discovered that the problem it fixed was inexistent.
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          Echte 130W reichen an der Atlas compact um nach 15 Minuten die Ohren pfeifen zu lassen.
                          • Ollie
                            • 26.11.2002
                            • 563
                            Na, das wird ihn bei dem nick jetz abba voll beeindrucken, ey.
                            • Basstler
                              • 16.10.2002
                              • 1630
                              Hab schon gedacht ich bin der einzige dem bei lauten Sachen die Ohren pfeifen. Bisher kams aber noch nie vom Musikhören, wenn, dann nur in Verbindung mit Horrible Headache was vorher schon da war. Länger als 5mins. höre ich eh nie laut.
                              Straight-forward!
                              • metal
                                • 31.05.2003
                                • 1524
                                Vielleicht ist es nur Einbildung, aber wenn der Chasis/Lautsprecher an seinen Leistungsgrenzen betrieben wird, hört sich das irgendwie Voluminios und Kraftprotzend an. Dagegen die Lautsprecher die nur mit halben Leistung angetrieben werden viel düner klingen.
                                Lautsprecher 100 Watt - Verstärker 100 Watt
                                Lautsprecher 100 Watt - Verstärker 50 Watt
