Denon DL103 & Leach & BC550/560
  • krabat
    krabat
    Zitat von GabbaGandalf
    ... blumige Beschreibung: ...
    da kann man sich den hinweis auf die bewusstseinserweiternde wirkung des bösen zeugs nicht verkneifen - warum kondensatoren draus machen, wenn man's rauchen kann?
    es gibt nullkommanix an hinweisen auf einen pysikalischen prozess, der für "schlechten klang" eines elkos verantwortlich sein könnte. die analogie "harte faser = spröder klang" disqualifiziert den hersteller wie kaum etwas sonst. hochwertige elkos werden aus speziellen polymeren (plastik) und alufolie geschichtet, ESR ~ 5milliOhm, haltbarkeit siehe mainbords in computern ... fast ewig.
    zu allen nicht-linearitäten ist zu sagen, dass sie vorrangig mit der angelegten spannung zu tun haben (würden), und selbst dann wohl kaum spürbar sind. messungen gibt es nullkommakeine, es sei denn ein elko wird verkehrt rum betrieben, und selbst dann ... 0.02% (ELEKTOR - ausdrücklich als dümmste fehlverwendung getestet)?! im normalbetrieb als koppelkondensator fällt über den elko schon gar keine (wechselspannung) an - für das tonsignal komplett durchlässig, weil einfach riesig. aber ohne spannung keine diffusion, reformierung, halbleitung etc pp usw.
    was stört ist brummen, und ein entferntes, itziges zirren vom pc nebenan als radio frequency interference. wie gesagt, keine plopps, britzel, sausen mit diesen yatego-teilen für 5cc. wenn man sich dagegen die empfehlungen etwa auf DIY foren in den u.s.a. anschaut, muss aus den teilen wohl sogar der duevel rückwärts palavern ...
    >> http://www.panasonic.com/industrial/..._NPI_Sheet.pdf
    Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2013, 10:56.
