Phasengang von Frequenzweichen, Aktive Weichen, Digitale Weichen(DSP)
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Huhu die Frage steht ja schon im Namen des Themas,
    Ist es Egal wie ein Filter umgesetzt wird ?
    Also nehmen wir an ich hab nen Filter 2. Ordnung Q 0.7 Tiefpass mit Trennfrequenz 1000Hz
    Das kann man ja Digital, Analog, oder Passiv umsetzen nur ! ist es auch dann die Gleiche Phasenverschiebung ?
    • 28886
    Ja.
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 999
      Cool thx
      Wenn ich jetzt mit einem DSP einen bestimmten Fequenzbereich anheben will,
      verbiegt das dann auch den Phasengang ?
        • 28886
        Ja.
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          hmm ok hätte ich so nicht erwartet das Digitale Filter so arbeiten.
          Aber danke ^^
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Nicht alle digitalen Filter arbeiten so. Das schoene an digitalen Filtern ist die Gestaltungsfreiheit. Man kann z.B. Filter erstellen, die eine lineare Phase aufweisen.
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              Das wäre dann ein Equalizer ?
              hmm und nun wird es Kompliziert, wann arbeitet der DSP mit und wann ohne Phaseverbiegen.
              Ich habe auch ein Konkretes Projekt, ich würde gerne eine Concorde Center bauen,
              aber nur aus 2 AL130 und der KE, (mit WG natürlich)
              Meine idee war es die Weiche zu übernehmen aber die 100µF und 1,5mH weglassen,
              aber dafür einen aktiven Filter setzen der die Phasenverschiebung von "100µF und 1,5mH" ersetzt.
              das was unten rum bis 100HZ fehlt wird dann einfach mittels Equalizer wieder angehoben.
              Dann hätte ich eine Concorde-Center die Kompakt ist.
              Ich Glaube aber es ist einfacher den AL170 zu verbauen.
              Dann noch die Sache das der DSP ja nen gewisse Verzögerung hat,
              und da eventuell mehr zerstört wie verbessert wird.
              Aber mal drüber nachdenken macht einem ja nicht ärmer ^^
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Because you asked: http://www.dspguide.com/pdfbook.htm
                • Hiege
                  • 14.03.2008
                  • 999
                  @markus7
                  Danke,
                  aber mit meinem Englischkenntnissen, kann ich sehr gut Mangas in der Sprache lesen,
                  aber bei so fachtexten wird es unwirtschaftlich.
                  Ist das in deinem *Link* rein die verarbeitung von Audiosignalen oder einfach nur DSP insgesamt ?
                    • 28886
                    Bei digitalen Filtern gibt es IIR und FIR. Phasenlinear geht wohl nur mit FIR. Aber da bin ich nicht wissend genug, um eine sichere Aussage zu treffen.
                    Leider haben die FIR wesentlich höhere Latenzzeiten (Verzögerungen). Schon bei IIR sollte man die Latenz beachten, sowie es über den TT hinaus geht.
                    http://hifiakademie.de/?id=6.3.3.4&s...jIyMS44LjU3fCA
                    • Hiege
                      • 14.03.2008
                      • 999
                      @walwal danke
                      wie es scheint ist es nicht empfehlenswert, ich hatte schon so eine Vorahnung es ist einfach zu viel gebiege.
                      Allein die 100HZ die man nach dem Filter Wider anheben müsste, wären bisschen arg viel korrigiert,
                      Nichts desto Trotz weis ich jetzt besser um die Funktion eines DSP bescheid,
                      und es ist eigentlich schon das es doch nicht so weit vom analogen weg ist.
                      Naja gut dann müsste man alles Digitalisieren, oder es lassen.
                      Denke mal die 2 AL170 sind einfacher und günstiger.
