Endstufen, Anschlussvarianten ClassD/ClassB
    • 1970
    Wow
    Im Hochton doch erheblich
    Hast Du einen "normalen" Amp als Vergleich?
    MFG
    • Volker
      • 23.12.2000
      • 2002
      Im Moment nicht, muss ich erst zusammen basteln.
      Gruß, Volker
      • Volker
        • 23.12.2000
        • 2002
        wenn schon noch alles an Messzeug aufgebaut ist, dann hab ich noch ein kleinen 12W Class D Amp gemessen.
        Gruß, Volker
        • Volker
          • 23.12.2000
          • 2002
          So nun erst die letzten Class D Amp vergl. zw. den IRAUD 550 und den kleinen 12W Amp ist so gut wie nichts, Ok etwas mehr Pegel im HT Bereich. Aber der 1500W Sure haut mich jetzt aber doch um, was da wohl nicht Ok ist?
          Gruß, Volker
            • 1970
            der dicke Sure scheint also "falsch" zu spielen.
            Hast nicht so was triviales wie einen Yamaha/Onkyo/Denon/Sony/Pioneer/.... A-B-Verstärker zum Vergleich um zu schauen, ob es an den Class-D China Billig=Sure-Modulen hängt?
            MFG
            • Volker
              • 23.12.2000
              • 2002
              Ne hab nix mehr da, hab kpl. auf Class D umgestellt.
              Gruß, Volker
                • 1970
                Nah denn.
                Immerhin konsequent.
                Kein so altes Ding in der Ecke?
                Könnte Dir ca. 9-10 konventionelle A/B Verstärker ausleihen.
                Ich hab nur 3 Class-D und die klangen wie die anderen.
                Tripath/2Watt Mini USB/IRS2092 2x250Watt Sure (derzeit gemordet durch einen 10mm Bohrer, abrasierte Konds. liegen bereit).
                MFG
                Chriatoph
                  • 28913
                  Class D ist (noch) etwas schwieriger. Da gibt es größere Unterschiede in der Qualität als bei den klassischen Schaltungen. Der dicke Sure ist halt daneben.
                    • 1970
                    Ja über Sure gibt es auch sehr kritische Kommentare, wenn hier auch von einem Konkurrenten (Cristi):
                    Other vendors such as Sure or L15, L20 I wouldn't even bother to consider, even if would cost 1$. They are made of either fake, either dismatled components, see the attached close-up view (and you can search more on the forum from user's posts) where you can clearly see the IRFI transistor is grinded and laserprinted, then the output inductor have no marking, is a cloned version of the original sagami which is a very good inductor. the fake one is geeting hotter because of cheaper core material which exhibit higher losses and poorer linearity, and also much lower saturation current. If the fake inductor and transistors is used, he THD curves copy-pasted from datasheet of IRaudamp 7 have nothing to do with the reality, as the most important components are out of specs. these boards features no over-voltage or under-voltage protections, and no over-temperature protection, which I consider that even the cheapest amplifier ever must feature them otherwise will become useless after first shortcircuit or overtemperature. the output capacitors used is the wrong type, used for EMI filters, and has larger ESL than the correct ones which of course cost more. the board layout is terrible for a class D amplifier, single layer, no copper pour, with huge GND loops which will generate a lot of EMI, and will suddenly blow up when you less expect this due to overvoltage spikes associated with poor layouts.
                    http://www.diyaudio.com/forums/conne...ml#post3202052
                    MFG
