Hoi Zusammen,
Ich werde am kommenden Wochenende meine Voxen 253 MTI teilaktivieren. Bevor ich mein System zerstöre lege ich meine Pläne und Vorhaben hier auf den Tisch. Den Vox 301 Aktiv Thread habe ich schon gelesen.
Verstärker: 4 Kanal L25D IRS2092 350W 4 Ohm, Power Factor 40, Input Sensitvity 1.6 Volt, Impedance 3.23 KOhm wie das L-25D 4K-Amp mit konventionellen Netzteil
DAC: 2 x Cambridge Audio Azur DacMagic, NE5532 Opamp 50 Ohm, 2.1 Volt
DSP: nanoDIGI by miniDSP mit Plugin , SPDIF/Toslink IN, 4 x SPDIF Out
Quelle: Bit-Perfekt Linux MPD SPDIF
Messen: UMIK-1 USB Messmikro mit Kalibrieungsdatei, Delock 61961 USB mit SPDIF Out am Laptop(10 Euro), Room EQ Wizard REW
Im moment fahre ich ohne Basspegelabsenkung - heisst aber Impendanzminimum 2.3 Ohm im Bass. Die L25D schaffen das auf volle Kanne ohne Probleme.
Kurz gefasst, der Tiefpass vor dem TIW250XS wird entfernt und der Hochpass vor den TI100 wird auch entfernt. Getrennt wird bei 125 Hz mit dem nanoDIGI DSP - Tiefpass 120 Hz Linkwitz-Riley 24 dB/Okt, Hochpass 130 Hz Linkwitz-Riley 12 dB/Okt -3.8 dB Pegel.
Plan> Verstärker> nanoDIGI main> nanoDIGI Routing> nanoDIGI output> nanoDIGI Tiefpass> nanoDIGI Hochpass> Teilaktiv Freq> Teilaktiv Phase>
