Netzteil
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Netzteil
    Ich habe in einem Messgerät 3 x 1,5 V AA Mignon in Reihe. Jetzt suche ich ein Netzteil womit ich die Batterien umgehen kann. Weiß da jemand was? Habe noch nichts gefunden oder gibt es noch etwas anderes als Alternative?
    Desweiteren habe ich eine mehrere Fernbedienungen wo der Folienschalter sich abgelöst hat. Gibt es so etwas als Ersatz im Zubehör?
    Danke
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • PeterFW
    • 15.01.2013
    • 117
    Entweder ich verstehe das Problem nicht oder die Lösung ist doch ganz einfach
    Einstellbare Steckernetzgeräte gibt es an jeder Ecke, darann 3-4,5 Volt einstellen, Kabel abschneiden und an die Kontakte im Batteriefach dröseln.
    Wenn es schöner sein soll kann man auch AAA Adapter (Das sind Plastikhülsen im Format einer AA Batterie in die eine AAA Batterie kommt) nehmen und dort die Drähte des Steckernsetzteils innen anlöten und verpressen an einer.
    Dann einfach zwei leere Adapter die Gebrückt sind und die "Adapterbatterie" in das Messgerät stopfen.
    Das ganze geht auch viel eleganter, allerdings auch wesentlich frickeliger/billiger aber das o.g. ist die Praktikabelste Lösung die mir gerade einfällt.
      • 5863
      Wieviel milliamper braucht Dein Meßgerät?
      Entweder einen LM317 (der LM317T Typ geht bis 3 Ampere), wenn Du weniger basteln willst, ginge auch ein 5 Volt Mobilphone Ladegerät mit einer Diode in der Niedervolt Leitung, Spannungsabfall dann 0,7 Volt.
      • juergen_e
        • 09.09.2003
        • 440
        Dann wäre noch zu klären, inwieweit das dann die Messergebnisse beeinflusst, da das Gerät dann nicht mehr vollkommen isoliert/autononom ist sondern (kapazititv) an das Netz gekoppelt wird, wio sich doch recht grässliche Enstreuungen ergeben können. Gerade bei hochohmigen Messgeräten würde ichden Anzeigewerten nicht mehr trauen.
        Hatte letztens irgendwo mal was von 'Holzbatterien' gelesen, wo Buchenholzstäbe entsprechenden Durhcmessrs mit Reisszwecken und kleinen Polsternägeln in Batteriedummies verwandelt wurden. Weiss aber nicht mehr, obs im Internet war oder in 'ner Zeitschrift.
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          Wie wäre es mit aufladbaren Akkus ?
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Am Besten eneloop, die behalten die Ladung sehr lange.
            Ein Mann braucht eine Insel.
