S: Analoge Aktivweiche
  • DukeNude
    • 12.05.2003
    • 190
    Hallo, suche eine analoge Aktivweiche in bestmöglicher Qualität. Gibts da außer Thel noch irgendwas?
  • 2Pi
    2Pi
    • 22.07.2005
    • 146
    Ist mir nicht bekannt aber es gibt Gründe dafür: Eine Frequenzweiche ist immer lautsprecherspezifisch und analoge zu bauen, die auf viele LSP passen, ist sehr schwierig. Wer experimentieren oder lernen möchte und nicht gerade Elektroniker ist, sollte zur Digitalweiche greifen.
    www.2Pi-online.de
    • DukeNude
      • 12.05.2003
      • 190
      Digitale hab ich schon (Behringer), aber die ist halt von der qualität eher unter dem, was aus meinem Streamer rauskommt
        • 28987
        Von einem Billigding kann man nicht mehr verlangen. Es gibt bessere digitale Weichen.
        • Calvin
          • 05.10.2003
          • 416
          wenn die Filterkurven ermittelt sind hilft eigentlich nur noch Selbstbau einer analogen Aktivweiche. Ich wüsste keine kommerzielle Aktivweiche, auch die Thel nicht, die neben den eigentlichen Filterfunktionen auch die nötigen Equalizerfunktionen übernimmt. Die Thel ist eine Subtraktionsweiche, die nach Lehrbuch und Theorie sehr gut funzt. An einem realen LS sehen aber die schönen Übergänge zwischen den Kanälen überhaupt nicht mehr so schön aus.
          Bei einer passiven Weiche ist es selbstverständlich die Filterfunktion und Equalizerfunktion in einem Abwasch zu erledigen, auf die Chassisbedürfnisse abgestimmt. Gleiches gilt für die digitalen Weichen, die aus diesem Grund den analogen Aktivweichen überlegen sind. Genau das macht die Thel nicht. Damit hier ein Schuh draus wird, müsste jedes Chassis mittels Equalizer zuvor auf eine bestimmte Übertragungsfunktion hin EQed werden.
          Ergänzt man die analoge F-Weiche nur mit entsprechenden EQs, dann wird schnell ein Bauteilgrab draus....dann noch mit OPs aufbauen und schlechter Klang ist nahezu vorprogrammiert.
          Werden die Filter dagegen direkt mit EQ aufgebaut und mit einfachen diskreten JFET-Buffern, also relativ bauteilarm, dann kann die analoge Weiche besser klingen als eine digitale Weiche. Sie wird aber ähnlich inflexibel und spezialisiert sein wie eine passive Weiche.
          jauu
          Calvin
            • 28987
            Wenn man mit Arta messen kann, geht es mit dem DSP der Hifi-Akademie einfach.
            Messung der Einzelchassis im Gehäuse erstellen. in die DSP-Software importieren und die Weiche am PC erstellen. Damit geht alles: Trennung mit gewünschter Steilheit, Basskorrektur, Kerbfilter, EQ, Delay, Phasenanpassung, Pegel.
            Das so eingeben und anhören. Wenn es nicht perfekt ist, ändern und vergleichen. Jede Weiche ist speicherbar.
            Für 2 Wege braucht man 2 DSP und 2 Stereo-Endstufen (am einfachsten ist das mit Hifi-Akademie). Es gibt aber auch andere Anbieter, die ähnliche Konzepte in guter Qualität herstellen. Sogar Fertigboxen arbeiten heute oft mit DSP und ev. Updates der Weiche.
            An der Klangqualität der Hifi-Akademie gibt es nix zu meckern, perfekt!
            • Violoncello
              • 11.07.2010
              • 641
              Inwiefern?
              Außer Rauschen tut die Behringer nichts Böses, und wenn man es klug anstellt stört das auch nicht.
                • 28987
                ....BEHRINGER UltraDrive DCX2496
                1 Klang analog deutliche Verschlechterung bei kleiner und mittlerer Aussteuerung ...
                2 Klang digital z.T. digitale Übersteuerung ...
                3 Komisches Verhalten "sprotzelt" manchmal (häufig)
                schreibt HSB
                • Violoncello
                  • 11.07.2010
                  • 641
                  Das mag man sich gerne einbilden, denn geringe Bit-Auflösung "muss" ja schlechter klingen. Tatsächlich äußert sich aber geringere Auflösung eben nur in Rauschen. Alle anderen klanglichen Unterschiede sind Einbildung. Bei richtiger Pegelanpassung reicht der SNR der Behringer aber für alle Heim-Zwecke aus.
                  Wenn der Bediener keinen "Blödsinn" im DSP macht, kann auch nichts übersteuern.
                  Ich habe bisher erst ein Exemplar der Behringer in den Fingern gehabt, da sprozzelt nix. Evtl. Garantiefall...
                  • DukeNude
                    • 12.05.2003
                    • 190
                    EQs und sonstiges brauche ich nicht, nur 24 db Linkwitz/Riley
                    Die Behringer rauscht extrem, Auslösung und Räumlichkeit sind auch bescheiden
                    Von Pass Audio gäbe es noch was, aber die liegt bei 6000,- Euro
                      • 28987
                      Dann würde ich selbst bauen.
                      Das Board kostet 29 Dollars.
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        ich habe noch eine analoge von Behringer und die seit über 10Jahren..... da rauscht nix! Ist wohl eine Sache der Einstellung der Pegel an der Weiche.
                        Man kann nat. auch mit nem Ferrari Brötchen holen um die Ecke!
                        Meine Hornlautsprecher
                        • DukeNude
                          • 12.05.2003
                          • 190
                          bei mir rauscht es deutlich... hab aber auch extremen wirkungsgrad
                          • DukeNude
                            • 12.05.2003
                            • 190
                            Zitat von walwal
                            danke, das werde ich mir mal ansehen! obwohl ich mir selber bauen wohl nicht zutraue
                            klingt die thel überhaupt besser als die behringer?
                            • Barossi
                              • 11.06.2005
                              • 296
                              Moin, moin,
                              ich hätte da noch eine SAW vom Thel in einem schicken Gehäuse für dich. Interesse?
                              Lieben Gruß
                              Hauke
