Linux Treiber für RME Fireface
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 733
    Ich habe die Suchfunktion bedient und keinerlei Info gefunden, daher dieser thread. Seit April 2012 gibt es FFADO Linux Treiber für die FF400 & FF800. Total Mix soll auch unterstützt werden. Ich habe dzt ein WIN7 System und kann sie daher nicht ausprobieren. Der Eine oder Andere hier im Forum hat aber ein Linux System. Daher poste ich hier diese Info.
    http://www.ffado.org/?q=node/73
    Hab ich auch schon gelesen.
    Ich warte aber immer noch vergebens auf die Unterstützung der Motu-Interfaces (bei mir zumindest hat's noch nicht funktioniert).
    Schade, dass sich die Hardware-Hersteller mit ihren Schnittstellen so bedeckt halten…
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      Hallo Bass,
      mal ne "dumme" frage. wozu sind diese Treiber? Mein Engl. ist nich soo gut.
      Meine Hornlautsprecher
        Einfach dazu, dass diese Firewirekarten überhaupt mit Linux/Unix (mit Jack) funktionieren. Die Hersteller halten sich größtenteils komplett mit Schnittstellenspezifikationen (da kocht wohl jeder sein eigenes Süppchen) oder gar eigenen Treibern zurück.
        Da wird dann alles via reverse Engeneering und Datenstromanalyse gemacht. Den Jungs vom ffado (Free FireWire Audio Drivers)-Projekt wird's ned sehr leicht gemacht...
          • 5398
          Cool, aber ehrlich gesagt frag ich mich bei der Treiberpolitik, die ich nicht cool finde, ob ich dann noch Bock hab, Geld für RME-Zeug auszugeben.
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 733
            Das Thema ist schon oft im RME Forum diskutiert worden. RME hat ja eigene ASIO Treiber für XP und WIN7 (und OSX) entwickelt (soweit ich mich erinnere um die Schnittstelle auch hinsichtlich Jitter zu optimieren). Da es zu viele Versionen von Linux Betrienssystemen gab war ihnen der Wartungsaufwand zu hoch (kann ich verstehen).
              • 5398
              Ist das nicht eine Ausrede? Braucht jedes Linux einen anderen Treiber?
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Nein, es gibt zwar viele Distributionen aber nur ein Linux (den Kernel)
                Es ist sicher auch nicht mehr Aufwand als für Windows einen Treiber zu entwickeln, allerdings ist die Kundenbasis sehr viel kleiner und daher aus Sicht des Herstellers vielleicht nicht profitabel genug. Wäre natürlich trotzdem nett, wenn sie wenigstens die Entwickler der open-source Treiber ein wenig unterstützen würden.
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Die können sich das leisten. Ich benutze lieber (gut, etwas leidlich) Windows, als auf RME Hardware zu verzichten.
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 733
                    der von mir in diesem thread angesprochene treiber wurde (lt. entwickler) nur durch unterstützung seitens rme möglich
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 607
                      RME - User
                      Sorry für off-Topic, abe nachdem hier wohl einige RME-Fireface (UC-) User
                      versammelt sind, habe ich mal ne Frage zur Totalmix Software:
                      Es sollte doch möglich sein, wenn ich einen Kanal auf den Ausgang lege
                      (z.B Out1) diesen per Loopback wieder zu einem Eingang (Loopback) zurück
                      zu führen - ohne Patchkabel (!!).
                      Mir ist das bisher aber nicht geglückt (per Patchkabel funktionierts natürlich).
                      Der_Axel
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1494
                        Daran habe ich auch lange überlegt. Du musst auf Loopback klicken bei dem Ausgang, den du wieder auf dem Eingang haben möchtest. Nun wird genau dort wieder eingespeist, wo ausgegeben wird: Ausgabe Kanal 3/4, Eingabe dann ebenso Kanal 3/4 (ich glaube die ADAT Kanäle...). Es wird dir nur kein Pegel in Totalmix angezeigt, weil Eingang Kanal 3/4 immer noch mit normalen Signalen von Außen angesteuert werden kann. Da werden dann der Loopback und das Signal von Außen gemixt. Die Pegelanzeige und Lautstärkeregelung an den Eingängen dient für Signale von Außen.
                        Ich glaube, so war es. Ich benötige die Funktion momentan nicht, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 733
                          Da kann ich leider auch nicht helfen. Ich habe diese Funktion bisher nicht benötigt.
                          • Gunar
                            • 26.10.2006
                            • 113
                            Ja, klar ist das möglich... Ich (Informatiker) habe allerdings selbst einen halben Tag gebraucht um mir meine Fireface inkl. Loopback richtig zu konfigurieren.
                            Habs leider nicht exakt im Kopf, zur Not schaue ich heut Abend mal zu Hause nach.
                            Aber es funktioniert im TotalMix irgendwie unter Zuhilfenahme der STRG-Taste.
                            Aus dem Handbuch:
                            Das graue Feld zeigt den Kanalnamen. Die Selektion eines oder mehrerer Kanäle geschieht per Klick auf das graue Feld, die Farbe ändert sich zu orange. Ein Klick in der dritten Reihe mit gedrückter Strg-Taste aktiviert den Loopback Modus, das Feld wird rot. Ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet ein Fenster zur Eingabe eines neuen Namens.
                            Man muss nur aufpassen, dass man keine "Endlosschleife" zusammenklickt. Also Endstufen am besten aus.
                            • Der_Axel
                              • 30.04.2003
                              • 607
                              ARTA & RME - Loopback
                              und danke für die Antworten. Ich hatte allerdings bisher noch keine Gelegenheit die
                              Tipps zu probieren. Tatsächlich befürchte ich, dass mir ein (falscher) Loopback meine
                              Endstufe geschrotte hat .... Da ist das Vertrauen erst mal etwas gestört.
                              @Gunnar:
                              Hast Du diese Einstellungen in der Matrix Ansicht durchgeführt?
                              Den Loopback kann man für 2-kanalige Messungen benutzen und natürlich für die
                              Eigenmessungen der Karte. Mit separatem (Patch-)Kabeln geht das natürlich auch,
                              wäre aber bei einem solch edelen Teil intern deutlich eleganter.
                              Der_Axel
