neuer Fernseher-brauch ich einen AV-Receiver?
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    mein alter Röhrenfernseher zickt rum. Wenn ich mir so was modernflaches Ding kaufe, kann ich dann noch Filme über meine analoge Stereoanlage hören? Oder brauche ich auch einen digitalen AV-Receiver zur Laufzeitanpassung (lipsync)?
    • 29068
    Gut möglich, dass du einen AVR brauchst. Wenn es nix überkanditeltes sein soll, nimm den Yamaha 467. Ich hatte das Problem der Asynchronität auch bei meinem alten AVR.
    Den Ton der eingebauten LS kannst du bei den meisten knicken. Nur Loewe und Technisat sind anhörbar. Zumindest kenne ich keinen anderen.
    Nie werde ich die Antwort des "Fachmannes" im Laden vergessen: "Dann sind ihre Kabel zu lang."
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Bei den meisten Flachfernsehern ist der Kopfhöreranschluss einigermaßen brauchbar und synchron. In seltenen Fällen kann es aber schon vorkommen, dass du eine Laufzeitkorrektur brauchst. Einige wenige Fernseher haben sowas schon eingebaut, bei den anderen brauchst du eben einen AV-Receiver.
      Da hilft also nur Ausprobieren.
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Bei Loewe haben die meisten aktuellen Geräte einen 5.1 Ausgang, das heißt, du hast an der sogenannten "Audio Link Buchse" über einen Adapter 6 Chinchbuchsen, und kannst dort direkt Aktivlautsprecher anschließen, oder über einen Verstärker normale Passivlautsprecher.
        Der AVR entfällt somit, und da in diesem Fall der TV die gesamte Tonverarbeitung übernimmt, hast du auch keine Laufzeitunterschiede.
        Eine feine Sache, finde ich.
        In dem TV, der Walwal hat, ist 5.1 nachrüstbar, wen man will.
        Gruß Paul
          • 29068
          2.0 hat er serienmäßig. Darüber gehe ich in die Stereoanlage, wenn ich Radio höre. Wenn das wirklich synchron ist, reicht es ja für Stereo.
          Ist nur kein Schnäppchen.
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            ahja danke Leute! Einen Kopfhörerausgang hatte ich gar nicht auf dem Schirm...das wäre im Fall des Falles sicher eine mögliche Lösung für mich.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              Am besten vor dem Kauf ausprobieren, ob der Kopfhörerausgang bei externer Zuspielung auch wirklich synchron ist.
