Steckertipp an Bananenbuchse
Das Problem mit den gekuerzrten Hohlbananas ist die schlechte Moeglichkeit, beim Einstecken den ausreichenden Druck aus zu ueben.
Gruesse
t_cKommentar
Ich würde hinten aus dem Gehäuse kurze Schrauben rausgucken lassen, die drinnen an der Weiche angelötet sind. Das lose Kabelende wird mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter an so einem Schraubenende befestigt, was gut Kontakt gibt und nicht aus Versehen entfernt werden kann. Messingschrauben sind leicht lötbar, verzinkte Stahlschrauben sehr schwierig lötbar, Stahlschrauben ohne Veredelung gehen als Kompromisslösung.
Wenn gekürzte Bananas nicht ohne Werkzeug raus gehen, dann hilft eine Zange. Oder?
Es gibt abgewinkelte Klinkenstecker, die sehr flach sind. Vorsicht ist geboten, beim Anstecken oder Abziehen von Klinkensteckern an Lautsprechern sollte der Verstärker aus sein, Kurzschlussgefahr.Zuletzt geändert von Frankynstone; 05.06.2012, 13:13.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)deKommentar
