Inosic RAS-300 Plus Elkos Defeckt
  • Kreni
    • 28.03.2007
    • 142
    Da meine Inosic nicht mehr sofort einschaltet sonder erst nach 5-10 min.Das dann mit einen krazen und kreischen.
    Bei betrachten sah ich das die Elko´s sich aufgebläht haben.
    Da ich als Laie von Electricer habe zu den Elko´s eine Frage.
    Lohnt sich da was besser einzubauen wie Slit Foil Kondensator?
    • 5897
    Als ebenso Laie würde ich sie nur gegen neue Elko's tauschen. Elko's altern eben, und wenn sie so aussehen wie Deine, kommt Ersatz rein. Wenn Du was besseres nehmen willst, kannst Du ja 105 Grad Typen nehmen, mehr würde ich nicht machen.
    • Kreni
      • 28.03.2007
      • 142
      ok Danke für die schnelle Antwort.
      Wollt kein Voodoo betreiben und unnötig Geld ausgeben.
      • Killigrew
        • 25.02.2006
        • 315
        Kann mich da yoogie nur anschließen,
        wenn möglich würde ich noch low-ESR Typen nehmen,
        aber Voodoo High-End Zeug ist rausgeschmissenes Geld.
        grüße
        Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 734
          Ich kann dir die Panasonic TS-HA Serie empfehlen. Sind qualitativ hochwertig und der Preis passt hier auch. Gesehen (und gekauft) bei
          http://www.schuro.de/panasonic-ts-ha.htm
          • Kreni
            • 28.03.2007
            • 142
            Hab die Orginalen aber mit 105 Grad eingelötet.
            Modul arbeitet jetzt wieder einwandfrei.
            Danke Euch
              • 5897
              Super, Geheilt.
