Digitales LS-Management
    • 28418
    Wer Aktivierung plant, hier eine Möglichkeit:
    http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...nik&Itemid=169
    • 28418
    Diskussion hierzu:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...4&thread=23737
    Das DSM ist demnach teurer und besser.
    • LowTech
      • 28.02.2012
      • 149
      Ich habe mir mal das hier bestellt mit : http://www.minidsp.com/
      Ist nicht so teuer, soll aber auch brauchbar sein. Mit diesen Teilen ist man sehr flexibel. Es gibt verschiedene Plug-Ins: 2-Wege, 2.1, 4-Wege und es soll auch möglich sein, eigene Raummessungen zu importieren. Dazu noch digitale Eingänge: http://www.minidsp.com/products/minidspkits/minidigi
      Der Prozessor ist ein ADAU1701 von Analog Devices. "Its signal processing is comparable to that found in high end studio equipment. Most processing is done in full 56-bit"
      Scheinbar gibt es in Deutschland keinen Vertrieb. Hab's direkt in Hong Kong bestellt. Bin mal gespannt...
      Zuletzt geändert von LowTech; 18.04.2012, 08:12.
        • 2318
        das will ich mir demnächst auch zu legen, kannst ja mal was schreiben wie es so ist!
        • LowTech
          • 28.02.2012
          • 149
          Sie haben mir eine Tracking-Nummer geschickt. Demnach ist es seit einigen Tagen in Frankfurt. Ich hoffe, daß es bald kommt. Mal sehen, was der Zoll noch haben will.
          Dann kann ich ja berichten.
          • Kreni
            • 28.03.2007
            • 142
            Habe hier noch zwei Alternativen
            OMNITRONIC DXO-26E Digitaler Controller 2 x 6 290,-
            Beim Test bei tools4music gut abgeschnitten
            Pronomic DSM48 DSP-Controller 4 x 8 leider erst Lieferbar ab Ende Juni 299,-
            • LowTech
              • 28.02.2012
              • 149
              Der Omnitronic ist sogar "Made in Germany". Nur schade, daß die Geräte keine digitalen Eingänge haben. Dann muss man das Signal erst auf analog wandeln, dann wird's wieder digitalisiert, verarbeitet und dann wieder analog. Das würde ich nicht machen.
              • LowTech
                • 28.02.2012
                • 149
                Bei miniDSP.com tut sich was
                Bei miniDSP gibt es ein neues 2x8-Board:
                http://www.minidsp.com/onlinestore/d...2x8-k?sef=hcfp
                Irgendwie ärgere ich mich jetzt, daß ich vor kurzem das 2x4 gekauft habe. Das neue Bord hat (im Gegensatz zum 2x4) digitale Eingänge gleich dabei und dazu ein lernfähiges Infrarot-Interface.
                Auf dem Bild sind nur allerdings nur 4 Ausgänge zu sehen....
                  • 12248
                  Wenn ich die Übersetzung richtig interpretiere, sind das wohl digitale Ausgänge, also 4 Stöpsel * 2 ?!?
                  Übersetzt von Gockel:
                  "Schließlich erlaubt die vier Transformator isolierte Ausgänge SPIF bis zu 8 Audiokanäle verarbeitet, um eine eigene DAC-oder SPDIF-betriebene Verstärker gesendet werden."
                    • 1952
                    On the input side, either SPDIF or Toslink (Optical) input are available and selectable from the software or IR learning interface.
                    Digitale Eingänge sind wohl vorhanden.
                    MFG
                      • 12248
                      Ja nee is klar
                      LowTech meinte aber, so wie er es auf dem Bild sieht, wären da nur 4 Ausgänge ...
                      • r0b
                        r0b
                        • 02.12.2005
                        • 352
                        ... aus denen jeweils ein 2 Kanal pcm stream rauskommt.
                          • 12248
                          Oh man, liest niemand mehr im Zusammenhang ?
                          • LowTech
                            • 28.02.2012
                            • 149
                            Ups, alles klar. Es hat nur digitale Ein- und Ausgänge. Es sind keine analogen Anschlüsse vorhanden.
                            • Kreni
                              • 28.03.2007
                              • 142
                              Hab mir die DSM 240 nach langen überlegen gehollt :-)
                              Bin sehr zufrieden.Kein Rauschen und kein Einschaltgeräusch.
                              Software leicht bedienbar und vorallem stabiel.
