Digitales LS-Management
Diskussion hierzu:
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...4&thread=23737
Das DSM ist demnach teurer und besser.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan Parsons -
Ich habe mir mal das hier bestellt mit : http://www.minidsp.com/
Ist nicht so teuer, soll aber auch brauchbar sein. Mit diesen Teilen ist man sehr flexibel. Es gibt verschiedene Plug-Ins: 2-Wege, 2.1, 4-Wege und es soll auch möglich sein, eigene Raummessungen zu importieren. Dazu noch digitale Eingänge: http://www.minidsp.com/products/minidspkits/minidigi
Der Prozessor ist ein ADAU1701 von Analog Devices. "Its signal processing is comparable to that found in high end studio equipment. Most processing is done in full 56-bit"
Scheinbar gibt es in Deutschland keinen Vertrieb. Hab's direkt in Hong Kong bestellt. Bin mal gespannt...Zuletzt geändert von LowTech; 18.04.2012, 08:12.Kommentar
das will ich mir demnächst auch zu legen, kannst ja mal was schreiben wie es so ist!Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
Der Omnitronic ist sogar "Made in Germany". Nur schade, daß die Geräte keine digitalen Eingänge haben. Dann muss man das Signal erst auf analog wandeln, dann wird's wieder digitalisiert, verarbeitet und dann wieder analog. Das würde ich nicht machen.Kommentar
Bei miniDSP.com tut sich was
Bei miniDSP gibt es ein neues 2x8-Board:
http://www.minidsp.com/onlinestore/d...2x8-k?sef=hcfp
Irgendwie ärgere ich mich jetzt, daß ich vor kurzem das 2x4 gekauft habe. Das neue Bord hat (im Gegensatz zum 2x4) digitale Eingänge gleich dabei und dazu ein lernfähiges Infrarot-Interface.
Auf dem Bild sind nur allerdings nur 4 Ausgänge zu sehen....
Wenn ich die Übersetzung richtig interpretiere, sind das wohl digitale Ausgänge, also 4 Stöpsel * 2 ?!?
Übersetzt von Gockel:
"Schließlich erlaubt die vier Transformator isolierte Ausgänge SPIF bis zu 8 Audiokanäle verarbeitet, um eine eigene DAC-oder SPDIF-betriebene Verstärker gesendet werden."Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Ja nee is klar
LowTech meinte aber, so wie er es auf dem Bild sieht, wären da nur 4 Ausgänge ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Oh man, liest niemand mehr im Zusammenhang ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
