Weiche für Center mit AL 170 und MHT 12
  • aha
    aha
    • 27.02.2012
    • 23
    Bin neu hier im Forum und benötige mal einen Rat: Ich habe meinen Center umgebaut, 34 Liter Gehäuse - BR, vorher Bestückung mit 2 x Seas Excel W17 E001 und T25, ebenfalls von Seas. Jetzt 2 x AL 170 und MHT 12. Hat jemand schon mal mit dieser Bestückung einen Center gebaut? Mich würde die Frequenzweichenschaltung interessieren. Mir schwebt da ein 3 - Wege System vor. Zur Zeit ist noch die Weiche "Odin MK2 verbaut, die trennt aber schon bei 2.500 Hz, was bestimmt nicht gut ist für den MHT....Über Vorschläge würde ich mich freuen
    • 28886
    Ganz wichtig ist, dass L, R und C identisch sind. Niemals 2- und 3-Wege mischen. Welche LS sind L+R?
    • aha
      aha
      • 27.02.2012
      • 23
      Front: Visaton Basic Monitor 2 - Wege
      Rear: Jeweils Tang Band CerAL 4.2, auch 2 - Wege
        • 28886
        Die Front sind mir unbekannt, also sollte der C auch 2 Wege sein, aber nach Möglichkeit kein liegendes D'Appo. Warum nicht die gleiche wie L+R?
        • aha
          aha
          • 27.02.2012
          • 23
          Die beiden Front sind ein Bauvorschlag aus HH 04.2004, bestückt mit einem W130 und SC 10
          • aha
            aha
            • 27.02.2012
            • 23
            Macht das denn einen derartigen Unterschied aus? Warum nicht Ap. liegend?
              • 2335
              Ein liegender Center hat ein anderes abstrahlverhalten, vorallem in dáppo ausgeführt. Der liegende center klingt dann anders als die beiden frontboxen. Daher ist es besser alle boxen gleich zu machen.
              Säg deinen Tisch auseinander und schraub den Center stehend zwischenrein.
              in der jetzigen konstellation klingt der center sowieso GANZ ANDERS als der rest.
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                D'Appo geht mit dem MHT nicht weil man nicht tief genug trennen kann.
                Dadurch entstehen Einbrueche in der vertikalen Abstrahlung.
                Legt man so eine Box auf die Seite sind die Einbrueche eben in der Horizontalen:
                • aha
                  aha
                  • 27.02.2012
                  • 23
                  Danke, wieder was dazu gelernt
                  Die einfachste Lösung wäre wirklich, die in der Mitte liegenden Schubladen vom Sideboard zu entfernen und dort dann eine "Centereinheit" neu zu installieren, Aufbau und Weiche wie VOX Center, nur wäre dieser dann ein 3 - Wege System Gab es hier im Forum schon ähnliche Projekte?
                    • 2335
                    solange die fronts dann auch voxen sind nciht...kannst ja auch 3 bijous 170 mht bauen. wäre billiger
                    • aha
                      aha
                      • 27.02.2012
                      • 23
                      Ich habe 2 VOX 252 MTI, die werden aber von einem Stereo - Verstärker betrieben
                        • 2335
                        na toll.. dann verkauf die al170 und hohl dir 2 ti100 und bau den vox mti center
                        • aha
                          aha
                          • 27.02.2012
                          • 23
                          wie gesagt, werden die Voxen mit einem reinen Stereo - Verstärker betrieben, klanglich ist das kein Vergleich zu einem Suround - Receiver, auch wenn dieser nicht günstig war. Werde dem Center einen neuen HT verpassen und das Gehäuse in den Schrank integrieren. Danke für die Ratschläge!
