Mehrkanal Anlage so konfigurieren, dass auch bei Stereo Subwoofer mitläuft
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Sorry für die eventuell blöde Frage, aber ich bin nicht so fit mit den neuen AV-Receivern und Subwoofer hab ich noch nicht um es auszutesten.
    Geht das, dass wenn man eine 5.1 Anlage betreibt auch im Stereo-Betrieb automatisch der Sobwoofer mitläuft (also 2.1) ohne dass man irgendwelche Kabeln umstöpseln muss?
    Ich hätte mir das so vorgestellt:
    - Universal-Disc-Player mit HDMI mit AV-Receiver verbinden.
    - die 5 Lautsprecher an AV-Receiver anschliessen
    - einen aktiven Subwoofer am Pre-Out des AV-Receivers anschliessen
    Geht das so?
    Muss man da etwas besonderes im AV-receiver einstellen?
    • 28987
    Das könnte gehen. Allerdings solltest du die Ausgänge links und rechts zum Sub-Verstärker führen. Aber bei Surround musst du wieder unstöpseln auf den LFE.
    Oder teste mal, mit welchen Programm die Front-LS und SW aktiv sind. "Straight" vieleicht, ist aber je nach AVR unterschiedlich. Eine Bedienungsanleitung hilft weiter.
      • 2905
      Bei meinem läuft der Sub automatisch, sobald die Hauptlautsprecher auf "Small" gestellt sind.
      • Marco83
        • 28.03.2008
        • 577
        Ich kann zB bei meinem Denon auswählen ob wann und wie er mitlaufen soll.
        Da gibts einmal das LFE Management hier wird gesteuert ob LFE anteile bei Film auf large Lautsprecher kommen sollen .
        Und einmal das Bassmanagement. Im Bassmanagement kann gewählt werden ob nur bei 7.1 5.1 etc oder auch bei 2.0 der Subwoofer genutzt werden soll.
        Marco
        • Personal Jesus
          • 07.09.2011
          • 131
          ist LFE Management und Bassmanagement nicht das Gleiche?
          ich kenn nur die Einstellung ob der Sub nur LFE oder LFE+Front Signale erhalten soll. Hab einen AVR 2310
            • 28987
            Ist nicht gleich. LFE gibt es nur bei Surround. Bass immer.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              wenn ich die Frontlautsprecher bei zb 80hz trenne(oder auf small) sollte der Sub
              immer mitlaufen und alle Tieftonsignale spielen.
              Wie Walwal schon bemerkte,ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft sicher weiter wie das bei deinem Gerät eingestellt wird.
              Guten Rutsch
              Guido
              • Marco83
                • 28.03.2008
                • 577
                Wie walwal schon sagte, ist nicht das selbe.
                Ich hab nen 4306 der hat sicherlich die ein oder andere Option mehr
                Marco
                  • 28987
                  Bei meinem Yamaha schalte ich auf "Straight", dann sind die Front-LS und der Sub (über den LFE-Kanal) an. Wird so auch angezeigt.
                  • 8888
                    • 06.02.2011
                    • 159
                    werde es einfach mal ausprobieren!
                    Danke euch erstmal!
