mein DVD-Player der Marke JVC hat einen Digitalausgang, der folgendermaßen beschriftet ist:
PCM / Stream digital out
(Chinch-Buchse)
Ist es möglich, diesen Ausgang mit dem Eingang für digitale AES/EBU Signale eines anderen Gerätes zu verbinden? In meinem Fall ist es ein Ultradrive bzw. ein Ultracurve von Behringer.
Das ist prinzipiell möglich, der DVD-Player muss so eingestellt sein, daß er PCM herausgibt.
SPDFIF und AES/EBU sind das gleiche Signal, nur bei AES/EBU eben symmetrisch.
Wie? Keine? Das ist ja kaum zu glauben Wie hast Du das festgestellt? Hast Du mal einen Surroundreceiver angeschlossen? Was sagt denn die Betriebsanleitung dazu?
CD Audio oder SACD?
Bei SACD wär's klar. Das ist lizenztechnisch so geregelt, dass die Geräte da nix digital rausschicken dürfen.
[ironie]Was natürlich durchaus seinen Sinn hat, die Klangqualität auf digitaler Ebene deutlich zu verbessern und dann trotzdem nur analog Daten auszugeben. [/ironie] Manchmal kommt man sich echt verar...t vor!
wie unten geschrieben, gibt mein Player bei normalen Audio-CDs keine Daten aus.
Kann mir jemand einen Player empfehlen, der das macht? Es werden eigentlich nur Audio-CDs abgespielt. Wenn er auch DVD und Blue-Ray abspielen kann schadets auch nicht.
Möchte kein Vermögen dafür ausgeben.
