PCM/Stream kompatibel mit AES/EBU ?
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    mein DVD-Player der Marke JVC hat einen Digitalausgang, der folgendermaßen beschriftet ist:
    PCM / Stream digital out
    (Chinch-Buchse)
    Ist es möglich, diesen Ausgang mit dem Eingang für digitale AES/EBU Signale eines anderen Gerätes zu verbinden? In meinem Fall ist es ein Ultradrive bzw. ein Ultracurve von Behringer.
    Danke & Gruß,
    Henrik
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    Das ist prinzipiell möglich, der DVD-Player muss so eingestellt sein, daß er PCM herausgibt.
    SPDFIF und AES/EBU sind das gleiche Signal, nur bei AES/EBU eben symmetrisch.
    • Midvinterblod
      • 07.10.2010
      • 506
      pcm / Lpcm http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation
      spdif http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Ph...ital_Interface
      • Henrik
        • 11.02.2002
        • 350
        Okay, danke!
        Habe aber festgestellt, dass der Player bei Audio-CDs an diesem Ausgang leider keine Daten ausgiebt.
        Henrik
        • Rheinhessen-Jones
          • 07.04.2006
          • 588
          Wie? Keine? Das ist ja kaum zu glauben Wie hast Du das festgestellt? Hast Du mal einen Surroundreceiver angeschlossen? Was sagt denn die Betriebsanleitung dazu?
            • 2905
            Zitat von Henrik
            Okay, danke!
            Henrik
            CD Audio oder SACD?
            Bei SACD wär's klar. Das ist lizenztechnisch so geregelt, dass die Geräte da nix digital rausschicken dürfen.
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 493
              Zitat von Chaomaniac
              CD Audio oder SACD?
              [ironie]Was natürlich durchaus seinen Sinn hat, die Klangqualität auf digitaler Ebene deutlich zu verbessern und dann trotzdem nur analog Daten auszugeben. [/ironie] Manchmal kommt man sich echt verar...t vor!
              Gruß IFF
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
              • Henrik
                • 11.02.2002
                • 350
                wie unten geschrieben, gibt mein Player bei normalen Audio-CDs keine Daten aus.
                Kann mir jemand einen Player empfehlen, der das macht? Es werden eigentlich nur Audio-CDs abgespielt. Wenn er auch DVD und Blue-Ray abspielen kann schadets auch nicht.
                Möchte kein Vermögen dafür ausgeben.
                Danke & Gruß,
                Henrik
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Schaue mal ob du den Digitalausgang umschalten kannst. Bitstream oder so.
                  Das sollte eigentlich funktionieren.
                  Gruss Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
