8 und 4vohm chassis in einer box
  • lorenzlieb86
    • 20.04.2008
    • 32
    hallo zusammen
    follgende frage
    was passiert wenn ich zb einen w200 mit 4 ohm zusammen mit einen breitbandlautsprecher mit 8 ohm in eine box baue.
    die frequenzweiche spielt dabei ja eine nebensächliche rolle. natürlich muss ich entsprechen berechnen aber rein technisch wäre es ihr egal.
    jedoch wieverhæltsich das mit den verstärker?
    und dem gesamtwiderstand.
    hat die box dann 4 6 oder 8 ohm?
    vielen dank für eure produktiven Beiträge im vorraus
    • 28988
    Da spricht nichts dagegen.
    • lorenzlieb86
      • 20.04.2008
      • 32
      Und wie verhãlt sich dann eigentlich der gesamtwiderstand des lautsprechers?
        • 28988
        Das kommt darauf an. Je nach Weiche unterschiedlich.
        • Sunder
          • 14.04.2008
          • 494
          also die Weiche spielt dabei die Hauptsache, würde ich sagen! Die muss neu auf die Impedanz der einzelnen Chassis berechnet werden, geht gut mit Boxsim.
          Ansonsten kommt es zu einer Fehlanpassung und der Lautsprecher klingt scheisse.
          Im schlimmsten Fall geht dann bei hohen Lautstärken die Endstufe hops wegen zu geringe Gesamtimpedanz.......
          Mfg Marko
          Surround: Concept S
          Sub: Der Don
          • lorenzlieb86
            • 20.04.2008
            • 32
            Genau das dachte ich mir eben. Vielen dank euch alles.
            Dieses forum ist wohl das einzige bei dem man keinen blödsinn zu lesen kriegt
              • 28988
              Blödsinn können wir aber auch.
              • lorenzlieb86
                • 20.04.2008
                • 32
                Aber gottseidank kommt das nicht ausser ich stell mich sehr dumm an.
                Aber bei manchen foren fühlen sich sepbst die grõßten giganten bedroht und raunzen rum wie ein kleiner zwerg.
                Da fühlt er sich gleich bedroht
                Aber bei euch ist das ja kein thema
                Danke
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  Wie walwal und Sunder schon gesagt haben, hängt es größtenteils von der Weiche ab, ob die fertige Box 3, 4 oder 8 ohm haben wird. Bei der genannten Kombination (4 Ohm Tieftöner und 8 Ohm Breitbänder) wird man bei normaler Abstimmung recht wahrscheinlich im 4-Ohm Bereich landen. Oft (nicht immer!) liegt die Nennimpedanz der fertigen Box im Bereich der niedrigesten Chassis-Nennimpedanz.
