Classic 200 GF aktiv - passiver Schutz vor Zerstörung
  • alth
    • 09.01.2005
    • 192
    Servus,
    ich bin kurz davor meine Classics zu aktivieren.
    Da meine Trennung über eine Software realisiert wird und dort theoretisch jeder dran rum spielen kann, wollte ich die Chassis mit passiven Bauelementen schützen.
    Verwendete Chassis:
    KE 25 SC
    AL 130
    GF 200
    Ich wollte wenigstens für die KE einen Hochtonschutz einbauen.
    Frage 1:
    Reicht es, wenn ich da einen 9,2µF - 11,2µF Kondensator vorschalte? Dadurch sollte ja eine Trennung <2,5kHz erreicht werden.
    Natürlich soll der Hochpass nicht in den Frequenzgang eingreifen.
    Mit einem Mausklick kann man aber theoretisch alle Filter auf bypass schalten.
    Frage 2:
    Wer sich über die Werte oben wundert: Ich habe aktuell hier nur einen 8,2µF und 3x 1µF Kondensatoren. Diese kann ich doch theoretisch einfach parallel schalten, sodass sich die Kapazitäten erhöhen, oder?
    Dem AL und GF sollte es ja eigentlich nichts aus machen, wenn sie fullrange laufen. Klingt dann halt nur komisch
    alth
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Zur Belastung des KE´s gab es mal einen Versuch von Visaton.
    Fazit war etwa:
    Will man den KE durch Überlastung zerstören dann sollt man ihn an die Steckdose klemmen.
    Er kann halt schon sehr viel vertragen.
    Um aber sicher zu gehen solltest du aber größere Werte einsetzen um die aktive Trennung auf keinen Fall zu beeinflussen.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • 28987
      Es reicht, den KE zu schützen, das sollte man immer machen.
      Aber 10µ beeinflussen den F-Gang um 5 dB bei 2500 Hz.
      Du kannst die C parallel schalten.
      3.1 - DC Protection
      With a bi-amped system, the tweeters are protected by the mid-high crossover. Once the loudspeaker is tri-amped, this protection is lost, since the capacitor which is used to determine the crossover frequency is no longer present.
      With most 'solid-state' amps, this places the tweeter at great risk during the (generally short) switch-on and switch-off periods. As the supply voltage is applied (or removed), most amplifiers will create a DC transient (if such a thing is possible) as the circuitry starts to operate. This causes the all too common speaker thump.
      This is mildly annoying when applied to the low frequency drivers, but is capable of destroying a tweeter if allowed to persist for more than a few milliseconds.
      In the case of amplifier failure, the tweeter is almost certain to protect any speaker fuse by blowing first - not exactly the desired effect! The "Poly-Switches" now available might help, but I don't like the idea of a non-linear resistor in series with my speakers.
      If the direct coupled approach is contemplated, I would suggest the following:
      Use a relay in series between the tweeter and the amp with a suitable muting circuit
      Include a fast acting DC sensor to disconnect the load if amplifier DC is detected
      A suitable circuit is available - see Project 33 in my Project Pages, which can be easily be modified to protect tweeters, where its DC detection circuit can be made very fast indeed.
      • alth
        • 09.01.2005
        • 192
        Servus,
        hmm...
        Zumindest in Boxsim kann man ja deutlich sehen, dass ~12µF schon deutlich in den FQ-Gang eingreifen.
        Die nächste Größe, die ich aktuell von Visaton habe, ist leider: 47µF
        Ansonsten hätte ich hier nur noch ein paar kleine Kondis hier:
        Firma: Pungumi
        Produktname: PGS, PGX
        Spannungsfestigkeit: 63V
        Kapazitäten: 1.....470µF
        sehen so aus: http://radioskot.ru/_ph/2/2/993883222.jpg
        Die Frage ist natürlich, ob ich die Problemlos nehmen kann.
        Die sind in zB. bei der Kapazität 47µF deutlich kleiner, als die Visatöner.
        alth
          die 47 visatöner sind perfekt für den ke...
          die anderen sind nicht geeignet!!!
          es sind polarisierte.
            • 2905
            Knacken Deine Verstärker beim Einschalten?
            Wie laut ist der Amp eingestellt, wenn er eingfeschaltet wird?
              • 28987
              Ja.
              • alth
                • 09.01.2005
                • 192
                Vielen Danke!
                Also kommen morgen die 47µF Kondis von Visaton vor die KEs.
                Heute gucke ich ncoh einmal Alien im passiven Setup
                alth
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1913
                  wie wärs mit einer (super)- flinken feinsicherung vor dem HT?
                  gruß
                  kboe
                    jo, und noch aus feinem silber..
                    und wenn sie durchbrennt die box öffnen...
                      • 28987
                      Bevor die Sicherung durch ist, geht der HT kaputt. Auch der Widerstand der Sicherung ist unerwünscht, zumal er schwankt je nach Pegel.
                      Ein Folien-C ab 20 µF ist geeignet. ZUr Not ein Tonfrequenzelko. Einbauen und mal überbrücken, hören, ob er den Klang verändert.
                        • 23.03.2004
                        Wie wär's denn mit Relais und einer ganz klassischen Schutzschaltung? Sie richtet einen kleinen Teil des Audiosignals gleich, um sich selbst zu versorgen, kein Netzteil und keine Batterie nötig, es stört auch nicht den Ton. Wenn der Pegel zu hoch wird, trennt das Relais die Box vom Verstärker. Die Sicherung setzt sich nach einigen Sekunden geringeren Pegels zurück.
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 749
                          Nur mal so ein Gedanke. Da ja ohnedies Vollaktiv geplant ist, wäre es da nicht besser den Hochpass vor dem HT Amp einzusetzen (zwischen Soundkarte/Vorverstärker und dem Amp)?
                          • Violoncello
                            • 11.07.2010
                            • 641
                            Das Problem ist ja, dass manche Verstärker beim Einschalten erstmal ein wenig Gleichspannung auf die Ausgänge hauen, was einem der HT dann evtl. übelnimmt. (Siehe Zitat in walwals Post) Da hilft dann ein Schutz vor dem Verstärker nix.
                            Bedien- oder Softwarefehler kann so freilich vorgebeugt werden.
                              • 23.03.2004
                              Da kann man ja mal ein Oszilloskop an den Verstärker klemmen, einschalten und ausschalten. Moderne Verstärker geben aber nur höchst selten einen Plopp ab. Das liegt daran, dass sie den Ausgang erst freischalten, wenn die Endstufe gleichspannungsfrei ist.
                              Ein Hochtöner hält es auch aus, bei geringer Lautstärke im Vollbereich betrieben zu werden. Man hat etwas Zeit, um den Fehler zu bemerken, bevor Defekte auftreten. Ich weiß nicht, was die KE wirklich verträgt, aber ich würde mal sagen, 25W dürften thermisch möglich sein. Hörbare Verzerrungen durch zu viel Hub treten also vor den Rauchzeichen auf.
