Pegelregler LC95 oder Festwiderstand
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 524
    Moin moin,
    Nachdem man hier ja so freundlich war und mir bei meiner Frequenzweiche geholfen hat, überlege ich, was wohl sinnvoller ist um den Hoch- und Mitteltonbereich etwas abzusenken. Widerstände einlöten oder lieber einen Pegelregler wie den LC95, von dem ich hier noch ein paar liegen habe?
    Vielleicht sollte ich den LC95 nach außen legen, die Boxen dort positionieren, wo sie später mal stehen sollen und dann von der Hörposition die Abstimmung vornehmen.
    Eine Messung fällt mangels Ausrüstung und Ahnung aus.
    Auf dem LC95 steht ja jetzt nur die Absenkung in dB. Wenn ich hier einen passenden Wert "erhöhrt" habe, kann ich den einfach durch Widerstände, die dieselbe Absenkung ergeben würden, austauschen oder "tickt" der LC95 intern ganz anders, als die übliche Pegelabsenkung mit einem Spannungsteiler, wie man sie beispielsweise mit Boxsim berechnen kann?
    Oder würdet Ihr den Pegelregler sogar eingebaut lassen?
    Mal abgesehen von den zusätzlichen Löchern im Gehäuse, könnte ich mir vorstellen, dass die Regler irgendwann anfangen zu "kratzen" oder die Kontakte oxidieren.
    Danke und Gruß
    Eddie
  • agossi
    • 04.02.2008
    • 326
    ich habe diese Regler seit 25 Jahren in meiner Monitor drin, da kratzt nichts.
    Ersatz durch Festwiderstände: ausmessen der Widerstandswerte in der gewünschten Absenkung und dann ersetzen. Der Pegelsteller ist übrigens so aufgebaut, dass er zwei unabhängige Schleiferbahnen besitzt. Eigentlich sollten die einzelnen Widerstandswerte der Absenkungsskala in Boxsim entsprechen.
    Gruss
    Andi
    • Eddie
      • 25.06.2011
      • 524
      Danke. Ich werds dann mal mit den LC95 versuchen und dann, wenn ich die richtige Abstimmung gefunden habe, Festwiderstände verwenden.
      Eddie
