Trafo Ersatzschaltbild ?
hier hast du sozusagen alles, aber in französchich.
http://www.google.fr/url?sa=t&source...HUpEeig1vvUYeA
(ab seite 31)
suche mal im net....• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
ein Mathematisches Ersatzschaltbild gibt es nicht aber in der Elektrotechnik stellt man Schaltungen ganz gern als Gleichung dar um damit arbeiten zu können. Und der Dozent meinte vermutlich du solltst aus dem Ersatzschaltbild die Mathematik ableiten.
Zum Schluss hast du eine Gleichung in der alle Parameter der Schaltung sind und so mit dein Ersatzschaltbild vollständig beschreibt.
ist alles etwas lang her...aber auf Verdacht funktioniert es folgendermaßen:
1. den induktionsbehafteten Übertrager durch einen idealen Übertrager mit externen Induktivitäten ersetzen...
2. das auf der rechten Seite des Übertragers befindliche RL-Netzwerk auf die linke Seite des Übertragers transformieren...und das vom Doz. skizzierte Ersatzschaltbild ist fertig!
Selbstverständlich müßtest Du dazu Maschen- und Knotengleichungen aufstellen usw.
Danke euch für die Antworten.
Ich hab mal das hier gemacht, weiß net ob es richtig ist.
Nach Bild 1.1 lassen sich folgende Maschengleichungen aufstellen:
Wicklung 1: u11’ = i1 ∙ R1 + L1 (di1 / dt) + M (di2 / dt)
Wicklung 2: u22’ = i2 ∙ R2 + L2 (di2 / dt) + M (di1 / dt)
Aus der Gleichung habe ich das Ersatzschaltbild:
Das Ersatzschaltbild kann man noch vereinfachen. Ich habe jetzt LS2 und R2
auf die Primärseite gebracht.
Die rechte Seite kann man dann auch weglassen und somit bekomme ich nun das Ersatzbild :
Was mein ihr ist das so richtig?
