Suche Relais - Panasonic DSP2A 5V DPST-NO
  • r0b
    r0b
    • 02.12.2005
    • 352
    Hallo allerseits,
    habe hier ein tolles Geraet liegen, was aber leider Altersschwaeche zeigt.
    Der einzige Tip den ich im Internet finden konnte, war ein bestimmtes Relais auszutauschen. Gesaeubert hatte ich das Relais vorher schonmal, danach ging es schon besser, aber das hilft jetzt auch nix mehr.
    Es handelt sich bei dem Original Relais um ein
    DEC Type DG2U
    5VDC
    TV-4
    Dieses schaltet 2 Pole (250VAC, 5A ; 30VDC, 5A), ist normal offen und hat eine Schaltspannung von 5VDC.
    Der kompatible typ den ich ausmachen konnte, war ein Panasonic DSP2A. Dieses sollte passen.
    Leider habe ich keinen Laden gefunden, der an Privatkunden ein einzelnes Relais verkauft...
    Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee, eine Quelle, einen anderen kompatiblen typ, irgendwas halt ...
    Danke,
    Robin
    P.S.: Im anhang eine skizze mit den groben Massen, ich nehme an die werte koennen zum naechsten 10tel Zoll gerundet werden
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Wenn das original-Relais wirklich nirgendwo zu finden sein sollte, kann man es durch 2 normale Relais ersetzen. Das sieht sicher nicht elegant aus, wird aber funktionieren.
    Ist im Gerät genug Platz für 2 etwas kleinere Relais an der Stelle?
    Edit: sehe gerade, dass Conrad die 12V-Version des Relais hat, man müsste also nur die Steuerspannung von woanders "klauen".
    Zuletzt geändert von GabbaGandalf; 09.04.2011, 15:08.
      schaue mal hier:
      http://uk.farnell.com/panasonic-ew/d...-pc/dp/1101862
      http://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=76072
      http://parts.digikey.com/1/parts/747...sp2a-dc5v.html
      sicher nicht!
      der relais wird durch eine schutzschaltung gesteuert...
      es muss 5Vdc sein!
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        Was ich mit "klauen" meine ist: man besorgt sich eine 12V Hilfsspannung die von der 5V Spannung geschaltet wird. Natürlich ist mir klar dass man nicht einfach irgendwoher 12V nehmen kann.
        • r0b
          r0b
          • 02.12.2005
          • 352
          Danke fuer die Tips soweit!
          GabbaGandalf:
          Ist ein DLP-Beamer, also prinzipiell ist da nirgendswo Platz. Ich wuerde auf jedenfall erstmal gerne gucken ob ich einen passenden Ersatz bekomme.
          Das mit den 12V ist auch ne Loesung, wuerde jedoch noch ein Extra-relais brauchen, und ich muesste 12V finden. Das Ding ist sowas von zugebaut, das wuerde ich gerne versuchen zu vermeiden.
          Jama:
          Digikey und farnell habe ich gesehen, aber verschicken die ueberhaupt an Privatleute (so wie ich bis jetzt verstanden habe nicht)? Und bei Digikey kommen dann auch mal eben 35$ Versand drauf. Das ist dann doch was happig fuer ein Relais, finde ich.
          @all:
          Irgendwer, der noch eine Bezugsquelle kennt? Irgendwer der was bei farnell oder Digikey bestellt ?
          Gruesse
          Robin
          Ok, habe grade hier bestellt. $13,50 inkl. Versand.
          Mal schaun wann es da ist.
          Zuletzt geändert von r0b; 11.04.2011, 14:32.
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            http://de.rs-online.com/web/search/s...-DC5V&x=33&y=6
            da bestellst Du online und bekommst das auch privat und ohne Versandkosten.... zwei Tage später kommt die Rechnung. bei Firma schreibst irgendwas rein und gut isset. Hab so auch schon spezielle Batterien da gekauft und bekommen.
            Meine Hornlautsprecher
            • juergen_e
              • 09.09.2003
              • 440
              Solltest vorher kontrollieren, ob an den Platinenanschlüssen die Polarität stimmt. Das sind gepolte Relais. Zumindest die von Pana und NAIS (siehe Datenblatt).
              • r0b
                r0b
                • 02.12.2005
                • 352
                Gut, danke fuer den Tip.
                Mal gucken wie ich das mache, weiss nichtmal was das relais macht :P
                • bogu
                  • 07.12.2010
                  • 61
                  ...wird höchstwahrscheinlich das Lautsprechereinschaltverzögerungsrelais sein oder wenn der Verstärker eine Fernbedienung hat das Relais für das große Netzteil.
                  Gruß Guntram
                  4G6 / CopterX250 / CopterX450 / TRex250
                  • r0b
                    r0b
                    • 02.12.2005
                    • 352
                    Ist ein DLP-Beamer, ...
                    • bogu
                      • 07.12.2010
                      • 61
                      ... oh Schande, Asche über mein Haupt, da habe ich was überlesen.
                      In diesem Fall treffen beide Möglichkeiten sicher nicht zu.
                      Gruß Guntram
