CN3/100 für CT25, HC38 und BZ160?
  • sublime
    • 07.06.2003
    • 29
    Ich habe am Samstag mein Frontsystem um Mitteltonkalotten des Typs HC 38 (25?) erweitert. Als Passivweiche habe ich die CN3/100 verbaut. Nun scheint mir die Weiche allerdings sehr scharf zu trennen, die Lautsprecher erscheinen deutlich getrennt als Tonquellen. Gibt es eine Weiche mit weicheren Übergängen bzw. mit mehr Überschneidung?
    Gruss
    Christian
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Frontsystem hört sich nach Car-Hifi an, stimmt das?
    Straight-forward!
    • sublime
      • 07.06.2003
      • 29
      Ja genau! Die CT 25 sitzen jetzt oben auf dem Amaturenbrett in der Ecke zur A-Säule, die HCs im Amaturenbrett drin (in die Standart Einbauschächte eingepasst) und die BZ160 in den Doorboards.
      • Basstler
        • 15.10.2002
        • 1630
        Bei der Anordnung wie sie im Auto üblich ist ist das normalerweise fast unvermeidbar oder nur mit erheblichem Aufwand zu umgehen (siehe Mr.Woofa), dass man die Lautsprecher als einzelne Schallquellen wahrnimmt. Manche Leute hören sogar bei normalen Standboxen die Chassis als unterschiedliche Schallquellen.
        Straight-forward!
        • sublime
          • 07.06.2003
          • 29
          Ok, danke für den Hinweis. Dann noch kurz ne kleine Nachfrage: die CN3/100 die ich habe besitzt lediglich Punkte zum anlöten der Kabel. Gibt es auch eine mit Schraubkontakten wie sie z.B. die 2-Wege-Weichen hatten die vorher bei mir drin waren (hießen CN2/25 glaube ich)?
          • Basstler
            • 15.10.2002
            • 1630
            Die Dinger gibts einmal als normale Ausführung zur Printmontage beim Elektronik-Händler zu kaufen, sieht dann aus wie ne lüsterklemme oder in gold bei intertechnik.
            Straight-forward!
            • sublime
              • 07.06.2003
              • 29
              Die CN300 führt Intertechnik leider nicht. Weißt du aus Erfahrung, was bei einer solchen Kombination wie ich sie habe sich besser anhört,
              die CN 320/4
              oder die CXN 350S/4?
              B2B hochwertiger elektronischer Bauelemente und Bauteile. Spulen, Kondensatoren, Widerstände und Frequenzweichen
              • Basstler
                • 15.10.2002
                • 1630
                Nein das mein ich doch nicht, die klemmen einzeln kann man kaufen, da braucht man nicht die ganze weichen kaufen. Welche Weiche sich besser anhört wird man wohl kaum vorbestimmen können. Wahrscheinlich hören sie sich alle gleich schlecht an, evtl. anders, aber dass die weiche genau für die chassis passt wäre ein sehr großer zufall.
                Straight-forward!
                • sublime
                  • 07.06.2003
                  • 29
                  Danke für die schnellen Infos!
                  Gruss
                  Christian
